zusammensetzung des unterbaues
tuciOffline
Anmeldungsdatum: 04.05.2004
Beiträge insgesamt: 91
 →  67.000 km
BeitragVerfasst am : So, 23. Mai 2004, 9:41    Titel: Antworten mit Zitat
nach einer gröberen breze und besichtigung meiner armseeligen havarie hätt ich eine frage:
weiss jemand, wie der unterbau der lc8 zusammengesetzt ist?
es hat im zuge des sturzes den motorschutz weggerissen und irgendwie sind eben risse im unterbau, durch welche das motoröl ausrinnt, entstanden.
normalerweise hat eine enduro dort die ölwanne, die wird einfach austetauscht und die gschicht wäre, abgesehen von den visuellen schäden an den plastiks, erledigt.
wie sieht das bei der lc8 aus?
ist der teil oder sind die teile austauschbar oder muss ich mir die sache schweissen lassen?
arme kantn Sad
BytebanditOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2003
Beiträge insgesamt: 308
XT600Z Tenere
XTZ750 Super Tenere
BeitragVerfasst am : So, 23. Mai 2004, 9:52    Titel: Antworten mit Zitat
mach mal bitte fotos
BeitragVerfasst am : So, 23. Mai 2004, 10:58    Titel: Antworten mit Zitat
Ich wüsste keine Enduro mit auswechselbarer Ölwanne...
Wenn der Motor der LC8 unten irgendwo nen Schaden hat, kommst du um den Ausbau und/oder Wechsel einer Motorhälfte oder Seitendeckel kaum drumrum...
Wenns bloß eine Delle ist, reicht möglicherweise auch Kaltmetall.
Das Gehäuse dürfte nicht besonders dickwandig sein, also wirst du dir einen erfahrenen Schweißer suchen müssen, falls da wirklich etwas länger gerissen ist.
Wie hast du die denn abgelegt, dass der Motorschutz abgerissen ist?
Bilder wären echt prima...
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Mai 2004, 7:00    Titel: Antworten mit Zitat
@tuci
... he, ich hoffe, Dir geht´s besser als der Kantn Smile
... bist an ein Hindernis (Leitplanke), beschreib mal
den Unfallhergang, wär echt interessant, wie spurtreu
die LC8 beim fliegen is Wink
Wird schon wieder
LG
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Mai 2004, 7:26    Titel: Antworten mit Zitat
@Rebhuhn:
Spurtreue beim Fliegen ist prima. War vorgestern auf ner Crossstrecke. LC8, AT und GasGas400. Die AT mit Technoflex-Fahrwerk hatte derbe Probleme auf der Wellblech-Geraden (30cm tiefe Rillen im Abstand von nem Meter), bei den Sprüngen schlug das Fahrwerk durch, aber die fast frischen T63 ware deutlich besser als meine abgelatschten Scorpions... Mein weitester Sprung war so 5-6m, da dachte ich schon, jetzt gehst in die Botanik... nix da. nichtmal das Fahrwerk ging auf Bock! Der GasGas Fahrer war schwer begeistert, woraufhin ich in der nächsten Kurve über den Mini-Anlieger rutschte und mich hinlegte. Hand-Bremshebel 3cm nach unten gebogen, aber die Sollbruchstelle ist immer noch intakt! Werde mich mal erkundigen, ob es die Hebel nicht als Kurze, 2-Finger Varianten gibt.
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Mai 2004, 7:38    Titel: Antworten mit Zitat
@Schradt
Fotos find ich auf Deiner Homepage ???
mittiOffline
Founder and President
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 1882
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Mai 2004, 12:34    Titel: Antworten mit Zitat
@ schradt: von den SX modellen soll angeblich die hebelei passen, allerdings ohne killschalter für vergessenen seitenständer - also den einfach abschneiden und ohne warnung riskieren oder einen höcker auf den hebel basteln, damit der schalter gedrückt wird.
oder einfach den originalhebel abbrechen und entgraten - hat dann natürlich keine kugel mehr am ende zwecks nicht abrutschens.
grias eich - mitti
mitti@LC8.info
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Mai 2004, 23:49    Titel: Antworten mit Zitat
@mitti:
Die Nocke hab ich eh schon mit Kaltmetall verlängert, damit man überhaupt starten kann, wenn man zwei Finger zwischen Lenker und Kupplungshebel hat, den Motor abwürgt und in Zeitlupe aus ner Spitzkehre mangels Vortrieb kopfüber abwärts fliegt...
Mehr Sorgen macht mir der Bremshebel, weil da so ein ausladender Flügel dran ist, welcher vermutlich den Bremslichtschalter betätigt.
Absägen wär kein Problem, so bin ich jahrelang gefahren. Die Kugeln sind auch nicht an den Hebeln, damit man nicht abrutscht, sondern, damit sich das Hebelende nicht bei nem Sturz durch nen Protektor in irgendwelche Körperteile schiebt... Daher wird man ohne Kugeln auch nicht zu den meisten Rennen zugelassen.
FenekOffline
Anmeldungsdatum: 20.05.2003
Beiträge insgesamt: 85
BeitragVerfasst am : Di, 25. Mai 2004, 20:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo tuci
Mein Beileid!!
Schau mal das Kapitel 5-2 im Werkstatt-Handbuch an. Dort siehst Du den geöffneten Motor und damit dürfte Deine Frage beantwortet sein.
Gruss, Fenek
[ Time: 0.0403s ][ Queries: 35 (0.0046s) ]
