Springt nicht an...
pfalzmeisterOffline
Anmeldungsdatum: 09.10.2007
Beiträge insgesamt: 196
 →  66.000 km
BeitragVerfasst am : So, 12. Jul 2009, 18:08    Titel: Springt nicht an... Antworten mit Zitat
wollte eben noch eine schnelle Hausrunde drehen, dann kam die Ernüchterung.
Kati ist angesprungen wie immer, Gang eingelegt zum Losfahren und abgewürgt. Noch zwei mal das gleiche Spiel und dann nichts mehr.
Zündung funktioniert, Licht usw. ist auch an aber der Starter geht nicht mehr. Kein Mucks. Sicherungen im Handschuhfach sind alle ok.
Mir ist noch aufgefallen, dass sie sich schwerer Schieben lässt wenn der erste Gang eingelegt ist (mit gezogener Kupplung natürlich wacko ).
Kati kommt frisch vom großen Service bei dem auch die Fußdichtung auf Kulanz getauscht wurde...
Irgendeine Idee wo ich anfnagen zu suchen?
cheers
Christian
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom!
BeitragVerfasst am : So, 12. Jul 2009, 18:12    Titel: Antworten mit Zitat
Seitenständerschalter...
PlaceboOffline
Anmeldungsdatum: 24.02.2007
Beiträge insgesamt: 2405
SR 43 A
Z400 B
BeitragVerfasst am : So, 12. Jul 2009, 18:15    Titel: Re: Springt nicht an... Antworten mit Zitat
pfalzmeister @ So, 12. Jul 2009, 19:08 hat folgendes geschrieben:
Zumindest das ist "normal" und sollte nicht im Zusammenhang mit Deinem Problem stehen. Kenne ich auch von meiner SE.
Ansonsten: Killschalter? Seitenständerschalter? Batterieladung?
2006er 950 SE - sonst nix
BeitragVerfasst am : So, 12. Jul 2009, 18:15    Titel: Antworten mit Zitat
Die Sicherung des Starterrelais wäre zu prüfen 30A (Motorschutz rechts)
Und schwer schieben lässt sie sich weil noch kalt.
MfG
pfalzmeisterOffline
 →  66.000 km
BeitragVerfasst am : So, 12. Jul 2009, 18:26    Titel: Antworten mit Zitat
ok danke für die tips. werde ich die tage mal nachschauen.
das mit dem Schieben ist mir vorher noch nie aufgefallen, würde auch behaupten dass das vorher nicht so war, naja erstmal egal.
Solange sie nicht anspringt brauch ich sie auch nicht durch die Gegend zu schieben dry
pfalzmeisterOffline
 →  66.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jul 2009, 9:28    Titel: Antworten mit Zitat
hab gestern nochmal etwas Zeit in der Garage verbracht.
Bin soweit gekommen, dass das Starthilfsrelais keinen Strom bekommt. Killschalter Stecker konnte ich nicht checken da die Beschreibung in der Reparaturanleitung nicht unbedingt mit meinen Mopped übereinstimmt und da ich nicht der Elektrocrack bin hab ich mal die Finger davon gelassen.
Seitenständer oder Kupplungsschalter können es meiner Meinuung nach nicht sein, da die ja eigentlich nur greifen sollten wenn entweder Seitenständer draußen oder Kupplung gezogen ist.
Habt ihr noch welche Tips?
KTM-Mech konnte mir am Telefon auch nicht unbedingt weiterhelfen
Mopped steht in TR, falls irgendein Spezi mal Zeit die Woche hat kann er gerne vorbeikommen;)
Christian
x-6Offline
Anmeldungsdatum: 27.03.2005
Beiträge insgesamt: 75
 →  98.000 km
XT 600 2KF
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jul 2009, 10:21    Titel: Antworten mit Zitat
wie hoch ist den die Batteriespannung beim Startvorgang?
Grüße aus Wittlich
x-6
620 lc4;R1100GS;( R1150GS mit BKV ) ;XT600 2KF;950 lc8;990 EFI Very Happy
pfalzmeisterOffline
 →  66.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jul 2009, 10:41    Titel: Antworten mit Zitat
x-6 @ Mo, 27. Jul 2009, 11:21 hat folgendes geschrieben:
Grüße aus Wittlich
x-6
hmm, Startvorgang gibts nicht wirklich da der Starter nicht dreht, aber ich kann ja mal die Spannung checken wenn ich den Starter drücke.
Heute Abend neue Infos,
Christian
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jul 2009, 11:25    Titel: Antworten mit Zitat
pfalzmeister @ Mo, 27. Jul 2009, 10:28 hat folgendes geschrieben:
Seitenständer oder Kupplungsschalter können es meiner Meinung nach nicht sein, da die ja eigentlich nur greifen sollten wenn entweder Seitenständer draußen oder Kupplung gezogen ist.
Christian
Das ist schon richtig, aber nur wenn nichts defekt ist. Also ohne Schaltplan und Kupferwurmjagd mit einem Multimeter wird es schwer.
Der EifelanerOffline
Anmeldungsdatum: 09.06.2006
Beiträge insgesamt: 626
 →  76.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jul 2009, 11:46    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir ist das z. Zeit so:
Wenn ich die Käthe abwürge, muß ich den Schlüssel ganz zurück und wieder auf Start drehen und zusätzlich noch den Leerlauf einlegen, sonst macht sie keinen Mucks Sad
Ich weiß nicht ob's hilft,...
LG
Bernhard
Der Vollkommenheit am nächsten ist der Mensch,
wenn er eine Bewerbung schreibt.
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jul 2009, 12:11    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ Mo, 27. Jul 2009, 12:25 hat folgendes geschrieben:
Christian
Um es mit anderen Worten zu sagen:
Sollten, wie du schon schreibst Wink Schonmal mit überbrücken probiert ?
30A Sicherung wie von Stealth angesprochen überprüft ?
Will nicht nerven - dies geht auch ohne Schaltplan !
pfalzmeisterOffline
 →  66.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jul 2009, 12:33    Titel: Antworten mit Zitat
to.we @ Mo, 27. Jul 2009, 13:11 hat folgendes geschrieben:
Sicherung ist ok (beide übrigens, sind nämlich zwei 30A)
Wenn mit überbrücken, Schalter abziehen und die beiden Kontakte verbinden, gemeint ist, dann funzt das Starten trotzdem nicht. Hab das schon probiert...:-(
Das ganze System scheint ja irgendwie nen Wackler zu haben, da zwischendurch das Drecksding () auch angesprungen ist. Kanns leider nur nicht reproduzieren warum wacko
Christian
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jul 2009, 14:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Pfalzmeister,
schau mal hier: http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=13165&highlight=
klickt deine Benzinpumpe, wenn du die Zündung anmachst???
Gruß Kleiner
pfalzmeisterOffline
 →  66.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jul 2009, 14:40    Titel: Antworten mit Zitat
Kleiner @ Mo, 27. Jul 2009, 15:25 hat folgendes geschrieben:
Hallo Pfalzmeister,
ja danke, eigentlich genau das gleiche wie du beschreibst. hatte ich ja auch schon geschrieben dass da irgendwo ein wackler oder sowas im system ist. nur wie finden ohne größere Kenntnisse der Elektronik und entsprechendem Werkzeug? gruebel
kann mir jemand erklären wie ich den killschalter am besten testen kann?
Ich geh heute abend mal in die Garage an den Kaben wackeln Wink
KleinerOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jul 2009, 14:58    Titel: Antworten mit Zitat
...schau einfach mal nach dem orangenen Kabel unter deinem Cockpit...
Gruß Kleiner
[ Time: 0.0728s ][ Queries: 29 (0.0327s) ]
