OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Sa, 6. Jun 2009, 13:53 Titel: Luft in Bremse |
ich habe gestern beide vordere Bremszangen abgenommen und gereinigt. Dabei halt auch die Leitungen abgemacht. Nun hab ich schon nen halben Liter Bremsfluessigkeit durchgepummt und immer noch keinen Druckpunkt. Hab sogar die rechte Zange nach oben gehalten und gepummt, damit eventuelle Luft aus der Leitung ueber dem Kotfluegel rausgedrueckt wird. Kein Erfolg. Hat jemand ne prima Idee was zu tun ist?
Gruss aus dem Osten
Markus
Lucky_666  Sponsor Anmeldungsdatum: 04.03.2004 Beiträge insgesamt: 2611
Verfasst am : Sa, 6. Jun 2009, 14:06 Titel: |
-Deckel vom Bremsflüssigkeitbehälter öffnen
-Randvoll kippen
-an der linken Zange Schlauch anschließen und den Verschlussstopfen eine Viertelumdrehung lösen
-Bremse Betätigen und festhalten!
-Verschlussstopfen festdrehen
-Bremse lösen
-Verschlussstopfen eine Viertelumdrehung lösen
das ganze solange wiederholen bis keine Blasen mehr im Schlauch sichtbar sind, danach die rechte Zange entlüften.
Ist ein echtes Geduldsspiel.
_________________ Grüße Lucky_666 |
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Sa, 6. Jun 2009, 16:01 Titel: |
| Das hab ich ja reichlich gemacht. Kann den Hebel aber immer noch easy bis an den Lenker ziehen.
elninja13 Hinterradspezi
Anmeldungsdatum: 13.11.2005 Beiträge insgesamt: 1821 KTM LC8 Adv 1290 R → 30.000 km
Verfasst am : Sa, 6. Jun 2009, 16:03 Titel: |
probier mal ne "druckbetankung" von unten.
oder wenn du so eine saugpumpe hast halt sauegnderweise.
_________________ Don`t touch a running system!  |
friedrich  Sponsor
Anmeldungsdatum: 05.12.2006 Beiträge insgesamt: 1150 KTM LC8 Adv 990, 2006 → 70.000 km Husky 701 Omega → 2.000 km
Verfasst am : Sa, 6. Jun 2009, 16:38 Titel: |
Vorratsbehälter halbvoll und dann die kolben
der Bremszange zurückdrücken. Dann evtl. nochmal normal
entlüften. Hinter den Kolben steckt die Luft.
Friedrich |
Bruggma  Sponsor
Verfasst am : Sa, 6. Jun 2009, 16:51 Titel: |
Die Betriebsanleitung Seite A 12 - 13 sagt man soll von unten absaugen.
Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Spitzflasche (konnte kein anderes Wort finden) zusammendrücken, Schlauch
über Spitzflasche und Entlüftungs-Nippel, Ausgleichsbehälter am Lenker füllen,
Entlüftung unten links öffnen, Bier trinken, Nachfüllen nicht vergessen, ganze
Übung rechts wiederholen, Bier trinken, Entlüftung schliessen, passt . . .
Der Vorteil dieser Methode ist, dass die "Spitzflasche" schön langsam und
ohne weiteres Zutun zieht. Wenn Flüssigkeit in die Flasche läuft, ist das
System "luftfrei", vorausgesetzt, man hat das Nachfüllen nicht vergessen.
2.87 KB |
6491 mal |
_________________ Peter |
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Sa, 6. Jun 2009, 19:21 Titel: |
| friedrich @ Sa, 6. Jun 2009, 17:38 hat folgendes geschrieben: | Vorratsbehälter halbvoll und dann die kolben
entlüften. Hinter den Kolben steckt die Luft. |
Hab auch die Koben in Verdacht. Zurueckdruecken hab ich auch schon gemacht, aber noch ohne Erfolg. Werde mal ne Direkteinspritzung in die Zange versuchen.
Welder Fußrastenkratzer
Anmeldungsdatum: 25.01.2008 Beiträge insgesamt: 873 KTM LC8 Adv 990 S, 2006
Verfasst am : So, 7. Jun 2009, 11:38 Titel: |
son mist hatte ich bei meiner Duke , mir ist unterwegs dreimal die vorderbremse durchgegangen ,auch nach repsatz wieder
erst mit ner neuen pumpe hatte ich wieder vertrauen in meine bremse.
_________________ Wir können nicht glücklich werden, wenn wir unsere Illusionen der Wirklichkeit vorziehen.
http://www.pirateracing.de/ |
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : So, 7. Jun 2009, 13:24 Titel: |
So, funzt wieder. Ich hab nochmal alles auseinander genommen und drauf geachtet, dass aus der langen Bremsleitung moeglichst wenig rauslaeuft. Alles wieder zusammen gebaut und ganz normal entlueftet.
Fragt mich nicht, warum das vorher nicht geklappt hat. Aber egal, hauptsache es bremst wieder.
Gruss aus Warschau
Markus
KTM Backes  Sponsor
Anmeldungsdatum: 20.04.2004 Beiträge insgesamt: 1184 KTM LC8 Adv 950 S, 2004
Verfasst am : So, 7. Jun 2009, 13:26 Titel: |
ich denke mal das beim Markus die Pumpe nicht kaputt ist. Er hat sich die Luft ja selber reingefummelt.
Die beste Methode ist immer noch das Absaugen unten am Sattel mit zurück gedrückten Kolben.
_________________ Gruß
Frank  |
