Luft in Bremse
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Jun 2009, 13:53    Titel: Luft in Bremse Antworten mit Zitat
ich habe gestern beide vordere Bremszangen abgenommen und gereinigt. Dabei halt auch die Leitungen abgemacht. Nun hab ich schon nen halben Liter Bremsfluessigkeit durchgepummt und immer noch keinen Druckpunkt. Hab sogar die rechte Zange nach oben gehalten und gepummt, damit eventuelle Luft aus der Leitung ueber dem Kotfluegel rausgedrueckt wird. Kein Erfolg. Hat jemand ne prima Idee was zu tun ist?
Gruss aus dem Osten
Markus
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Jun 2009, 14:06    Titel: Antworten mit Zitat
-Deckel vom Bremsflüssigkeitbehälter öffnen
-Randvoll kippen
-an der linken Zange Schlauch anschließen und den Verschlussstopfen eine Viertelumdrehung lösen
-Bremse Betätigen und festhalten!
-Verschlussstopfen festdrehen
-Bremse lösen
-Verschlussstopfen eine Viertelumdrehung lösen
das ganze solange wiederholen bis keine Blasen mehr im Schlauch sichtbar sind, danach die rechte Zange entlüften.
Ist ein echtes Geduldsspiel. Wink
Grüße Lucky_666
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Jun 2009, 16:01    Titel: Antworten mit Zitat
Das hab ich ja reichlich gemacht. Kann den Hebel aber immer noch easy bis an den Lenker ziehen.
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Jun 2009, 16:03    Titel: Antworten mit Zitat
probier mal ne "druckbetankung" von unten. Wink
oder wenn du so eine saugpumpe hast halt sauegnderweise.
Don`t touch a running system!
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1150
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Jun 2009, 16:38    Titel: Antworten mit Zitat
Vorratsbehälter halbvoll und dann die kolben
der Bremszange zurückdrücken. Dann evtl. nochmal normal
entlüften. Hinter den Kolben steckt die Luft.
Cool Cool Cool Friedrich
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Jun 2009, 16:51    Titel: Antworten mit Zitat
Die Betriebsanleitung Seite A 12 - 13 sagt man soll von unten absaugen.
Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Spitzflasche (konnte kein anderes Wort finden) zusammendrücken, Schlauch
über Spitzflasche und Entlüftungs-Nippel, Ausgleichsbehälter am Lenker füllen,
Entlüftung unten links öffnen, Bier trinken, Nachfüllen nicht vergessen, ganze
Übung rechts wiederholen, Bier trinken, Entlüftung schliessen, passt . . .
Der Vorteil dieser Methode ist, dass die "Spitzflasche" schön langsam und
ohne weiteres Zutun zieht. Wenn Flüssigkeit in die Flasche läuft, ist das
System "luftfrei", vorausgesetzt, man hat das Nachfüllen nicht vergessen.
 Dateigröße:  2.87 KB
 Angeschaut:  6483 mal
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Jun 2009, 19:21    Titel: Antworten mit Zitat
friedrich @ Sa, 6. Jun 2009, 17:38 hat folgendes geschrieben:
Hab auch die Koben in Verdacht. Zurueckdruecken hab ich auch schon gemacht, aber noch ohne Erfolg. Werde mal ne Direkteinspritzung in die Zange versuchen.
WelderOffline
Anmeldungsdatum: 25.01.2008
Beiträge insgesamt: 873
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
BeitragVerfasst am : So, 7. Jun 2009, 11:38    Titel: Antworten mit Zitat
son mist hatte ich bei meiner Duke , mir ist unterwegs dreimal die vorderbremse durchgegangen ,auch nach repsatz wieder
erst mit ner neuen pumpe hatte ich wieder vertrauen in meine bremse.
http://www.pirateracing.de/
BeitragVerfasst am : So, 7. Jun 2009, 13:24    Titel: Antworten mit Zitat
So, funzt wieder. Ich hab nochmal alles auseinander genommen und drauf geachtet, dass aus der langen Bremsleitung moeglichst wenig rauslaeuft. Alles wieder zusammen gebaut und ganz normal entlueftet.
Fragt mich nicht, warum das vorher nicht geklappt hat. Aber egal, hauptsache es bremst wieder.
Gruss aus Warschau
Markus
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
Beiträge insgesamt: 1184
BeitragVerfasst am : So, 7. Jun 2009, 13:26    Titel: Antworten mit Zitat
ich denke mal das beim Markus die Pumpe nicht kaputt ist. Er hat sich die Luft ja selber reingefummelt. Wink
Die beste Methode ist immer noch das Absaugen unten am Sattel mit zurück gedrückten Kolben.
Frank
[ Time: 0.0649s ][ Queries: 32 (0.0388s) ]
