Ölaustritt nach Ölwechsel
TaugenichtsOffline
Anmeldungsdatum: 04.04.2009
Beiträge insgesamt: 58
Honda Africa Twin
 →  67.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 7. Mai 2009, 20:26    Titel: Ölaustritt nach Ölwechsel Antworten mit Zitat
Hallo Leutz....
ich habe ein riesiges Problem. Habe vorhin meine Adv. von der Inspektion abgeholt. Nach 40 KM zu Hause das Mopped abgestellt stank und qualmte sie vor sich her. Die rechte Seite völlig ölverschmiert. Öl abgeputzt, kleine Probefahrt und das selbe in grün. Der Ölmessstab ist fest verschraubt und rundherum trocken. Schläuche sitzen auch fest dran. Es muß jedoch augenscheinlich in diesem Bereich austreten. Hat jemand sowas schon mal gehabt und hat eine Idee woran das liegen kann? Eigentlich wollte ich morgen nach Feierabend los zum Treffen auf die Tonenburg.... Echt zum
Ich hoffe dass ihr Forumsmitglieder mein Wochenende retten können, sonst habe ich kurzfristig ein Zeltplatz abzugeben... heul
Gruß Heiko
990 ADV R Bj. 2011
BeitragVerfasst am : Do, 7. Mai 2009, 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
Was wurde beim Service alles gemacht Question
TaugenichtsOffline
Honda Africa Twin
 →  67.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 7. Mai 2009, 20:31    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Stealth.
Die 7500 km Inspektion wurde letztes Jahr gemacht. Jetzt eine Durchsicht mit Ölwechsel, ein Rückruf, wobei nach Aussage meines Dealers der Querschnitt der Ölleitung oder so überprüft wurde, was jedoch alles in Ordnung gewesen sein soll. Vorher war alles knochentrocken, also garantiert erst seit dem Werkstattaufenthalt.
990 ADV R Bj. 2011
Der EnglaenderOffline
Anmeldungsdatum: 08.07.2004
Beiträge insgesamt: 1096
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 7. Mai 2009, 20:37    Titel: Antworten mit Zitat
Schau mal ob da raus laeuft?
Oeldruckschalter
 Dateigröße:  407.18 KB
 Angeschaut:  515 mal
Gruss von der Insel
BeitragVerfasst am : Do, 7. Mai 2009, 20:39    Titel: Antworten mit Zitat
Es gab tatsächlich Probleme mit dem Querschnitt des Rückflußnippels am Öltank, wenn er das geprüft hat sitzt evt. die Schelle nicht richtig oder er hat den Schlauch am Nippel zerstört da dieser oft sehr scharfkantig ist.
Baue den Rechten Tank ab und überprüfe alles auch den rechten Ventildeckelentlüftungsschlauch.
MfG
BeitragVerfasst am : Do, 7. Mai 2009, 20:41    Titel: Antworten mit Zitat
Der Englaender @ Do, 7. Mai 2009, 20:37 hat folgendes geschrieben:
Das würde aber nicht die ölige rechte Seite erklären.
MfG
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 7. Mai 2009, 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
war bei mir rechts
Gruss von der Insel
TaugenichtsOffline
Honda Africa Twin
 →  67.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 7. Mai 2009, 21:18    Titel: Antworten mit Zitat
Ihr seid super.....
Vielen Dank für die Tipps.... Da das Mopped ziemlich viel Öl verliert weiß ich nicht ob ich unbedingt damit zum Händler fahren sollte. Werde irgendwie zusehen dass das Mopped zum Händler kommt und er Abhilfe schafft. Werde morgen auf jeden Fall posten was die Ursache war, bzw. ist.
Gruß Heiko
990 ADV R Bj. 2011
TaugenichtsOffline
Honda Africa Twin
 →  67.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Mai 2009, 18:27    Titel: Antworten mit Zitat
Das Problem ist gelöst und wollte des Rätsels Lösung posten. Der Schlauch zum Öltank ist bei der Überprüfung runter gewesen. Im Schlauch waren offensichtlich verhärtete Kleberreste. Als sie ihn wieder draufschoben und mit der Schlauchklemme befestigt habe dichtete es nicht richtig ab so dass das Öl hier rausgedrückt wurde. Neuer Schlauch drauf, sauber verklebt nun ists wieder dicht... Wer denkt dass ich nun glücklich und zufrieden bin der irrt.... Sad Wenn sie fährt dann machst richtig Laune. Aber bei 350 Fahrtkilometern heute ging sie während der Fahrt 3 mal einfach aus. Offensichtlich bricht das Bordnetz komplett zusammen, da sich das Navi auch ausschaltete. Beim Überholen oder auf der Autobahn wird einem da schon anders... Werde erstmal das Forum weiter studieren und finde vielleicht so die Lösung. Weil damit scheine ich ja leider kein Einzelfall zu sein. Batterie ist jedenfalls neu. Genauso wie meine soeben neu abgeschlossene ADAC-Plus Mitgliedschaft....
Gruß Heiko
990 ADV R Bj. 2011
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Mai 2009, 19:47    Titel: Antworten mit Zitat
Taugenichts @ Sa, 9. Mai 2009, 18:27 hat folgendes geschrieben:
...schau mal unter 990 Efi Technik nach, da findest Du Antworten!
Gruß Alex
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Mai 2009, 21:46    Titel: Antworten mit Zitat
Erste Adresse erstmal Batterieanschlüsse prüfen
MfG
PlaceboOffline
Anmeldungsdatum: 24.02.2007
Beiträge insgesamt: 2405
SR 43 A
Z400 B
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Mai 2009, 22:01    Titel: Antworten mit Zitat
Guggsu?
Mich erschreckt, dass dem immer noch so ist. Diese Austrianer von heute... Können immer noch keine Batterie anklemmen und das trotz germanischem Boardsteckdosenadapter! Neneneneeeee Laughing
2006er 950 SE - sonst nix
BeitragVerfasst am : So, 10. Mai 2009, 10:55    Titel: Antworten mit Zitat
Das hat man halt, wenn man Wert auf Schönheit legt
[ Time: 0.0790s ][ Queries: 31 (0.0513s) ]
