harter Motorlauf ab 5000 rpm - Vergaser Umbau Factory Pro
FrankOffline
Anmeldungsdatum: 17.01.2008
Beiträge insgesamt: 10
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Apr 2009, 21:16    Titel: harter Motorlauf ab 5000 rpm - Vergaser Umbau Factory Pro Antworten mit Zitat
der Motor meiner LC8 zieht bis ca. 4800 rpm schön sauber durch, ab ca. 5000-5500 rpm läuft er sehr hart.
Kennt jemand das Problem? Die Vergaserbedüsung ist geändert auf HD160/165, Nadeln sind von Factory Pro und GRS 0,7 Umdrehungen.
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
VG
Frank
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Apr 2009, 21:48    Titel: Antworten mit Zitat
Schau mal nach der Synchro...
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
lepiOffline
Anmeldungsdatum: 09.06.2008
Beiträge insgesamt: 56
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Mai 2009, 18:52    Titel: Re: harter Motorlauf ab 5000 rpm - Vergaser Umbau Factory Pr Antworten mit Zitat
Frank @ Fr, 24. Apr 2009, 22:16 hat folgendes geschrieben:
VG
Frank
Hallo Frank,
hast du festgestellt was es war? Habe gerade gleiches Problem.
mfg.
BeitragVerfasst am : So, 17. Mai 2009, 9:30    Titel: Re: harter Motorlauf ab 5000 rpm - Vergaser Umbau Factory Pr Antworten mit Zitat
Schonmal eine im Originalzustand gefahren und verglichen? Falls die "besser" geht, wäre ein Rückbau auf den Originalzustand die Lösung.
FrankOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Mai 2009, 21:42    Titel: Antworten mit Zitat
Also an die originale Bedüsung kann ich mich noch gut erinnern, das war annähernd das gleiche Gefühl.
Zwischenzeitlich habe ich die Bedüsung noch etwas fetter gewählt (165/170), da das Abgas unter 2.5% lag. Jetzt hat sie ca. 3.5% CO2 und läuft eigentlich sehr gut. Habe sie auch genau syncronisiert - allerdings bleibt es dabei, bei 5000 läuft der Motor einfach härter/rauher.
Habe das auch schon bei anderen Beiträgen gelesen, erklären kann das jedoch keiner so recht.
Frank
[ Time: 0.0213s ][ Queries: 26 (0.0020s) ]
