Frank Fahrschüler Anmeldungsdatum: 17.01.2008 Beiträge insgesamt: 10 KTM LC8 Adv 950, 2004 → 10.000 km
Verfasst am : Fr, 24. Apr 2009, 21:16 Titel: harter Motorlauf ab 5000 rpm - Vergaser Umbau Factory Pro |
der Motor meiner LC8 zieht bis ca. 4800 rpm schön sauber durch, ab ca. 5000-5500 rpm läuft er sehr hart.
Kennt jemand das Problem? Die Vergaserbedüsung ist geändert auf HD160/165, Nadeln sind von Factory Pro und GRS 0,7 Umdrehungen.
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
VG
Frank |
marco  Sponsor
Verfasst am : Fr, 24. Apr 2009, 21:48 Titel: |
Schau mal nach der Synchro... _________________ Gruß,
Marc
live stereo
lepi Asphaltcowboy Anmeldungsdatum: 09.06.2008 Beiträge insgesamt: 56
Verfasst am : Sa, 16. Mai 2009, 18:52 Titel: Re: harter Motorlauf ab 5000 rpm - Vergaser Umbau Factory Pr |
| Frank @ Fr, 24. Apr 2009, 22:16 hat folgendes geschrieben: | Hallo,
VG
Frank |
Hallo Frank,
hast du festgestellt was es war? Habe gerade gleiches Problem.
mfg. |
Schradt Site Admin
Verfasst am : So, 17. Mai 2009, 9:30 Titel: Re: harter Motorlauf ab 5000 rpm - Vergaser Umbau Factory Pr |
| Frank @ Fr, 24. Apr 2009, 22:16 hat folgendes geschrieben: | Kennt jemand das Problem? Die Vergaserbedüsung ist geändert auf HD160/165, Nadeln sind von Factory Pro und GRS 0,7 Umdrehungen.
Schonmal eine im Originalzustand gefahren und verglichen? Falls die "besser" geht, wäre ein Rückbau auf den Originalzustand die Lösung. _________________ Grüße vom
http://schradt.net |
Verfasst am : Mo, 18. Mai 2009, 21:42 Titel: |
Also an die originale Bedüsung kann ich mich noch gut erinnern, das war annähernd das gleiche Gefühl.
Zwischenzeitlich habe ich die Bedüsung noch etwas fetter gewählt (165/170), da das Abgas unter 2.5% lag. Jetzt hat sie ca. 3.5% CO2 und läuft eigentlich sehr gut. Habe sie auch genau syncronisiert - allerdings bleibt es dabei, bei 5000 läuft der Motor einfach härter/rauher.
Habe das auch schon bei anderen Beiträgen gelesen, erklären kann das jedoch keiner so recht.
Frank |
