Kettenriss
ReinhardOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2007
Beiträge insgesamt: 13
BeitragVerfasst am : So, 19. Apr 2009, 21:40    Titel: Kettenriss Antworten mit Zitat
nach fast exakt 2 Jahren und rd. 27.000 KM auf meiner 990 ADV 07 hat sie mich verlassen, meine Kette. Im Rückspiegel sah ich sie noch flüchten, das Miststück. Ich habe sie wirklich gepflegt, gereinigt, gefettet.
Kettenrad und Ritzel (16´) sind noch absolut o.k.
Abgesehen davon, dass so etwas auch richtig gefährlich ist, nicht jede gerissene Kette fliegt einfach so nach hinten raus, deckt die Garantie einen Kettenriss ??
Wer hat denn Erfahrung damit und warum reisst das verdammte Sch..ding einfach so?
Freue mich auf Eure Antworten.
Reinhard
jlbookerOffline
Anmeldungsdatum: 15.11.2008
Beiträge insgesamt: 281
BeitragVerfasst am : So, 19. Apr 2009, 21:56    Titel: Re: Kettenriss Antworten mit Zitat
Reinhard @ So, 19. Apr 2009, 22:40 hat folgendes geschrieben:
Reinhard
sei froh, daß du nichts, außer dem fehlenden vortrieb, zu spüren bekommen hast...
ich denke, daß die kette unter verschleißteile fällt.
The Way
The best things in life are,
the people you love,
the places you have seen
and the memories you have made along.
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Apr 2009, 12:33    Titel: Antworten mit Zitat
Eine Kette hat durchaus ein Verschleißmaß.
Meine LC8 Ketten haben zwischen 12000 und 19500km gehalten, danach gewechselt.
Mir sind früher 3 Ketten gerissen, einmal mit Abflug in ner Autobahnauffahrt. Lieber einmal früher wechseln...
MoonriderOffline
Anmeldungsdatum: 18.10.2007
Beiträge insgesamt: 546
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Apr 2009, 12:51    Titel: Antworten mit Zitat
Da hattest du aber Glück, ich hab immer das Bild des fehlenden Unterschenkels im Kopf, wenn ich an sowas denke. Ich hab meine Kette auch nach 15 000 km gewechselt. Vorsicht ist besser
Docendo discimus.
HolgerWilzbachOffline
Anmeldungsdatum: 03.04.2008
Beiträge insgesamt: 131
KTM LC8 Adv 990, 2008
 →  68.000 km
BMW R 1200 GS Adventure
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Apr 2009, 17:23    Titel: Antworten mit Zitat
Die Laufleistung hängt natürlich sehr vom Geländeanteil aus. Da im Gelände auch mal ein Stein oder andere Sache zermahlen werden. Wenn man nur auf der Straße unterwegs ist, sollte die Kette aber etwas länger halten als 15-20 tausend km.
mfG
Holger
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Apr 2009, 17:34    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab mal gehört dass auf ner adventure bei straßenbetrieb so ne kette ca. 35000km halten soll...
meine hat jetzt ca. 27000km und ist ziemllich fertig.
was gibts noch für erfahrungen?
 →  68.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Apr 2009, 17:53    Titel: Antworten mit Zitat
Mich würden Erfahrungen anderer Fahrer auch interessieren. Meine hat erst 11000km drauf und die ist noch sehr gut. Aber irendwann muß ich ja auch mal wechseln. Je mehr Info umso besser kann man es eingrenzen.
mfG
Holger
MÜTZEOffline
Anmeldungsdatum: 13.08.2007
Beiträge insgesamt: 1421
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Apr 2009, 18:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ich fahre ja nicht im Gelände und meine ist jetzt ~7500km drauf.Ist wie neu,habe auch noch nie nachspannen müssen unsure
JanBOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2005
Beiträge insgesamt: 1255
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Apr 2009, 18:02    Titel: Antworten mit Zitat
Bin auch bei 28tkm. Vorbesitzer 16tkm nur Straße. Wird schwer grenzwertig gerade... Aber die Ritzel gingen eigentlich noch ein bischen... Sad
PerseusOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge insgesamt: 987
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Apr 2009, 18:04    Titel: Antworten mit Zitat
1. Kette ca. 35Tkm
2. Kette bei 56Tkm noch immer drauf
Denke die Kette leidet besonders bei
Vollgasbeschleunigung im 1. Gang
Sandfahrten
Wasser- und Regenfahrten
auf felsigem Untergrund und losen Steinblöcken (da reisst´s gewaltig)
Verschleissmass ist in der Bedienungsanleitung angegeben:
Kettenunterseite mit ca. 15kg belasten, an der Kettenoberseite zwischen 18 Bolzen max. 272mm
Perseus
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Apr 2009, 18:26    Titel: Antworten mit Zitat
meine hat sich leider ungleichmäßig gelängt, das nervt beim fahren tierisch, enorme lastwechsel...
außerdem kann ich sie ca. alle 500km nachspannen!
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3662
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Apr 2009, 18:57    Titel: Antworten mit Zitat
@ bluplapp
.... dann wird´s aber höchste Zeit zum wechseln...
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Apr 2009, 20:23    Titel: Antworten mit Zitat
ja ich weiß, versuch es gerade noch ein bißchen hinauszuzögern... Sad
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Apr 2009, 20:29    Titel: Antworten mit Zitat
... also ich versuche da ja auch immer schwäbisch sparsam zu sein, aber vergiss es, wechseln unbedingt, denk auch mal an den erhöhten Verschleiss des Ausgangslagers/Ruckdämpfer usw. wenn die jetzt schon ungleichmässig gelängt ist, das man es merkt...
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Apr 2009, 20:41    Titel: Antworten mit Zitat
werde es demnächst auf jeden fall machen, da man es beim fahren extrem merkt und als störend empfunden wird!
Seite 1 von 5
[ Time: 0.0751s ][ Queries: 31 (0.0462s) ]
