Bowdenzug+Lötnippel
böttiOffline
Anmeldungsdatum: 12.08.2005
Beiträge insgesamt: 122
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Feb 2009, 15:49    Titel: Bowdenzug+Lötnippel Antworten mit Zitat
Servus,
hat jemand Erfahrung mit diversen Lötpraktiken.
Ich muß einen neuen Lötnippel an einen Bowdenzug löten,aber der nimmt durch die spezielle Beschichtung(galvanisiert),das Lötzinn nicht an. unsure wacko
Hat jemnd einen Tip.
Man kann ja auch einen Schraubnippel nehmen,aber diese sollen nicht von längerer Haltbarkeit sein,eigentlich nur eine Notlösung sozusagen.
Grüsse der GO!!!!!!!erianer
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Feb 2009, 16:36    Titel: Antworten mit Zitat
Du musst das "richtig" reinigen, nimm zum Löten zusätzlich Flussmittel. Gegebenenfalls versuch mal Fittingpaste aus dem Sanitärbereich.
RuettelOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2003
Beiträge insgesamt: 1685
LC8 950 / Husqvarna TC338
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Feb 2009, 17:25    Titel: . Antworten mit Zitat
HALLO BÖTTI
Ich will dir ja nicht die Hoffnung nehmen, aber moderne Bowdenzüge werden oft aus hochlegiertem gern auch als Edelstahl bezeichnetem Material hergestellt, da wirst du nur sehr schwehr eine vernünftige und haltbare Lötverbindung herstellen können
Gruß Ruettel
muss man aber nicht Mr. Green
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Feb 2009, 22:23    Titel: Antworten mit Zitat
Es funktioniert besser wenn der Zug vorher schon mit Lötzinn versetzt wird. Das Ende immer wieder mit Flußmittel versetzen und am Lötkolben brutzeln bis der Zug Lötzinn annimmt. Ich verwende Lötzinn mit integriertem Flußmittel. Aber nicht mehr als 10mm verzinnen Exclamation
MfG
böttiOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Feb 2009, 23:38    Titel: Antworten mit Zitat
Danke,für die Tip's.
Muß ich nochmal probieren. Wink
Bin mal gespannt,ob ich das hinbekomme.
Gar nicht so einfach mit der Löterei. dry
[ Time: 0.0403s ][ Queries: 22 (0.0209s) ]
