Frage 3 cm Lenkererhöhung von TT
kantngüOffline
Anmeldungsdatum: 15.01.2006
Beiträge insgesamt: 319
Adventure 990 R 09
EXC 400 Bj. 09
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Jan 2009, 20:23    Titel: Frage 3 cm Lenkererhöhung von TT Antworten mit Zitat
Hi LC 8ler !
Habe mir meine orig. Sitzbank von meiner 07 990 von der
Firma Jungbluth aufpolstern lassen.
Nun kommt mit der Lenker ein bißchen nieder vor.
Überlege mir nun die Lenkererhöhung 3 cm von TT
zu kaufen. Hat die jemand montiert, und wie wirkt sich das
beim Straßenfahren aus, beim Geländefahren wenn man
am Motorrad steht ist es sicher ein Vorteil.
Bin 1,83 groß.
Schöne Grüße aus Golling
Günther
zfrieden sein güt
www.cafemaier.at Wink
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Jan 2009, 20:46    Titel: Antworten mit Zitat
Da kommt Dir, übrigens auch oder gerade beim Stehen, der Lenker ganz schön entgegen. Das kannst Du aber durch einen etwas weniger gekröpften (Magura SX) wieder ausgleichen. Oder Du schaust hier: http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=9936&pos ....... rder=asc&start=0
kantngüOffline
Adventure 990 R 09
EXC 400 Bj. 09
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Jan 2009, 20:52    Titel: Lenkererh. Antworten mit Zitat
beim Geländefahren is sicher ein Vorteil aber bin mir nicht
sicher wies beim Straßenfahren ausschaut.
zfrieden sein güt
yenzeeOffline
Anmeldungsdatum: 12.05.2006
Beiträge insgesamt: 1561
Yamaha XTZ660 Tenere
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Jan 2009, 22:35    Titel: Antworten mit Zitat
mir reicht die 18mm-Erhöhung von KTM aus. (1,86)
Wenn Du dann noch die Lenkeraufnahme um 180° drehst, geht der Lenker auch wieder etwas nach vorne.
Jens
2020 - back to Tenere Cool
BeitragVerfasst am : Do, 22. Jan 2009, 22:20    Titel: Antworten mit Zitat
hatte erst die 18mm orig.KTM Erhöhung drauf - die wäre übrigens zu verkaufen.
nur für die Straße hätte mir die gereicht (1,87 , aufgepolsterte Sitzbank, lange Haxn),
hab nun die ca. 28mm von Stealth drauf - passt gut, könnte sogar noch 10mm höher sein (im gelände) ,
hab den orig.Lenker ohnehin recht weit nach vorn gedreht,
komm gut zurecht, auch auf der Straße kein Nachteil
noha4210Offline
Anmeldungsdatum: 24.02.2008
Beiträge insgesamt: 598
KTM 690 Enduro
sur-ron firefly
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jan 2009, 12:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Günther,
hab die 30mm Touratech Erhöhung bei meiner 950er in Verwendung, auf der Straße hätt ich bis jetzt keinen Nachteil feststellen können, im Gelände zwingend notwendig für mich, könnt ruhig noch höher sein. (bin 1,90m groß)
Das einzige was auffällt, seitdem ich die Erhöhung eingebaut habe, tritt bei mir jetzt schneller ein ziehen im linken Schulterblatt ein. Den Schmerz im linken Schulterblatt hab ich schonmal gelesen, kennen andere Enduristen auch. Aber auch Tagesetappaen von mehr als 500 Kilometer hab ich so rumgebracht.
Lg
Hannes
kantngüOffline
Adventure 990 R 09
EXC 400 Bj. 09
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jan 2009, 12:35    Titel: Schulter Antworten mit Zitat
Servas Hannes !
Danke für die Antworten.
Aber genau das mit der Schulter befürchte ich auch.
Hab bei meiner vorigen 990 die niedrige von KTM gehabt.
Da war das auch so.
Weiß jetzt wieder nicht genau was ich machen soll.
Hab die 3 cm von TT schon daheim.
Schaun wir mal.
Vielleicht umtauschen auf die KTM erhöhung.
Gruß Günther
zfrieden sein güt
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jan 2009, 15:23    Titel: Antworten mit Zitat
noha4210 @ Do, 29. Jan 2009, 12:10 hat folgendes geschrieben:
..Das einzige was auffällt, seitdem ich die Erhöhung eingebaut habe, tritt bei mir jetzt schneller ein ziehen im linken Schulterblatt ein. Den Schmerz im linken Schulterblatt hab ich schonmal gelesen, kennen andere Enduristen auch...
Hannes
Kann daher kommen, dass die Lenkererhöhung bei der schrägen Aufnahme der LC8-Gabelbrücke Dir den Lenker zu dicht an Deinen Körper ran bringt und Du beim Ziehen zuviel nach unten statt nach vorne ziehst. Versuch mal einen geraderen Lenker (MaguraSX) oder/und eine von JanB ´s Lenkererhöhungen. da hast Du das Prob nicht mehr. Guckst Du: http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=9936
P:S: bin auch 1,93m groß Mr. Green !
BonsaiOffline
Anmeldungsdatum: 24.08.2006
Beiträge insgesamt: 621
KTM 690 RR
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jan 2009, 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo kantngü
Hast Du die Kanada Lenkererhöhung schon mal angeschaut?
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=184911#184911
MFG
Bonsai
vorher:
noha4210Offline
KTM 690 Enduro
sur-ron firefly
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jan 2009, 22:07    Titel: Antworten mit Zitat
Danke BRB für die Info, das ist echt eine Überlegung wert!!
Eigentlich wollte ich keine neuen "Baustellen" mehr anreißen, kaum bin ich mit optimieren fertig, gehts ans optmieren vom Optimierten Laughing
Aber das gehört dazu und macht ja Spaß!
Hannes
[ Time: 0.1423s ][ Queries: 30 (0.0813s) ]
