Vorderrad schwergängig
jannesOffline
Anmeldungsdatum: 26.04.2007
Beiträge insgesamt: 34
Enfield
Puch SV 175
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Dez 2008, 22:26    Titel: Vorderrad schwergängig Antworten mit Zitat
Hallo Leute! - Bitte um Hilfe!
Montage von neuem Vorderradreifen bei meiner 990 Adv - Ausbau des Rades war kein Problem!
Vor dem Einbau alle Teile (Achse, Nabe..) gereinigt, gefettet - alles flutscht, nur nach Anzug der Achsmutter (mit 60Nm) ist das Rad extrem schwergänging. ohmy
Auch nach Lockern der Klemmschrauben und anschließendem Einfedern der Gabel!
Es sind eindeutig nicht die Bremsbeläge, sobald die Achsmutter etwas gelockert wird dreht sich´s wieder leicht.
Hab auch nochmal den Zusammenbau der Achse mit Hülsen (linke Seite länger, rechte Seite kürzere) konrolliert, aber keinen Fehler gefunden. Question - und natürlich das Forum durchsucht Exclamation
Bitte um Ratschläge - und wünsche allen schöne Weihnachten
lG Jannes
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Dez 2008, 22:41    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn die Achse60Nm und die linke Klemmfaust10Nm (Fahrtrichtung)richtig angezogen sind gibt es nur noch einen wichtigen Punkt, und das ist die rechte Klemmfaust. Diese mußt du locker so einrichten das die rechte Bremsscheibe exakt in der Mitte der Aussparung des Bremssattelträgers läuft dann auch die rechte Klemmfaust anziehen 10Nm.
Weiter gibts nichts zu beachten vorrausgesetzt alle Teile sind am richtigen Platz. Die Distanzstücke der Räder verformen sich durch anziehen der Achsen in keinster Weise.
MfG
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Dez 2008, 6:15    Titel: Antworten mit Zitat
Klingt sehr nach vertauschten Distanzbüchsen.
Kontrolliere mal die Laufrichtung des Rades an den Bremsscheiben.
Vielleicht hat der Reifen Monteur den Gummi falsch montiert.
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Dez 2008, 16:15    Titel: Antworten mit Zitat
Denke auch das vielleicht die Distanzstücke vertauscht wurden.Einfedern der Gabel muß vor dem richtigen Anziehen der Schrauben passieren(Betriebsanleitung Seite 57!).Ich hatte mal übelsten Shimmy,weil ein Schrauber beim Schlauchwechsel das wohl vergessen hatte.Die Klemmschrauben auf jeder Seite gleichmäßig anziehen,nicht eine zuerst ganz fest,dann die andere.Hätte so bald,beim letzten Reifenwechsel eine der Schrauben kaum mehr aufbekommen,da Gabelfaust wohl ungleich zugepackt hatte,dabei eine der Schrauben verklemmt hatte.
HänschenOffline
Anmeldungsdatum: 30.09.2004
Beiträge insgesamt: 165
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Dez 2008, 20:59    Titel: Antworten mit Zitat
Moin
ohmy Stimmt die Laufrichtung Wink
Kann man an den Bremsscheiben sehen wacko
BeitragVerfasst am : So, 14. Dez 2008, 22:16    Titel: Antworten mit Zitat
Die Laufrichtung des Rades bzw. der Bremsscheiben spielen im Fall Schwehrgängigkeit keine Rolle wenn die Distanzbuchsen auf der richtigen Seite sind.
MfG
BeitragVerfasst am : So, 14. Dez 2008, 22:23    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn die Buchsen nicht auf der richtigen Seite sind, dreht sich nichts mehr, da man mit der Achse die volle Kraft auf Scheibe/Bremssattel bringt. Ich schätze das entweder an der rechten Seite die Scheibe am Bremssattel schleift, oder die Bremskolben viellecht mal zurückgedrückt werden müssen damit sie wieder arbeiten können. So ein Tipp stand auch mal im Sommerkatalog.
Also einfach mal rechts mit dem Schraubendreher (bei gelösten Klemmschrauben) dem Schlitz entspannen und damit die Achse in der Klemmfaust ausrichten. Alle Angaben wie rechts usw. in Fahrtrichtung gesehen. Habe fertig Wink .
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Dez 2008, 8:56    Titel: Antworten mit Zitat
das hatte ich auch 4 Jahre , deshalb habe ich 1 Scheibe wechgeschmissen und nun dreht das Rad leichter und 1 l weniger Verbrauch auf 100 km .....
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Dez 2008, 10:07    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Mo, 15. Dez 2008, 7:56 hat folgendes geschrieben:
...und jetzt beim Durchlesen vom Fred gemerkt das Du nur 4 Jahre falsch montiert hast...
jannesOffline
Enfield
Puch SV 175
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Feb 2009, 14:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leute!
Moped wurde letzte Woche von meinem Händler zu Hause abgeholt, in die Werkstatt gebracht und untersucht.
Es wurden auf Garantie neue Lager incl. der äußeren Distanzhülsen, die lange Hülse (zwischen den Lagern), die Achse und die Simmeringe erneuert - und alles funktioniert wieder.
Die neu verbaute lange Hülse zwischen den Lagern ist um einige "1/10"mm länger als die Alte (Produktionsfehler, Serienstreuung...?). Dadurch dürfte beim korrekten Anzugsmoment (60Nm) der Druck auf die Lagerschalen zu groß gewesen sein!
mfG Jannes
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Feb 2009, 17:34    Titel: Antworten mit Zitat
Einige zehntel bei der Distanzbuchse sind egal, da nur eine Lagerschale mit einem Sicherungsring festgeklemmt ist, die andere sitzt "frei" im Lagersitz und könnte sich axial bewegen, wenn das Lager falsch eingebaut wurde. Also eigentlich sollte es daran nicht gelegen haben.
[ Time: 0.0785s ][ Queries: 27 (0.0539s) ]
