Wo Strom abnehmen für McCoi
edefaulerOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2008
Beiträge insgesamt: 1072
KTM Duke 1 724, Duke 2 660
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Nov 2008, 19:00    Titel: Wo Strom abnehmen für McCoi Antworten mit Zitat
wo kann ich am besten Strom für den McCoi und die Boardsteckdose bei meiner 2003er Adventure abnehmen.
Gibt es irgendwo eine Steckerleiste wo ich dran gehen kann
Norbert
Dukeclassics 3d3f4ul3r
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Nov 2008, 19:43    Titel: Antworten mit Zitat
vorn rechts bei der Bordelektrik hinter der Lampenmaske gibts 2 Kabelstränge,
1x geschaltet, 1x Dauerstrom
- hoffe auch bei der 2003 , denk aber schon
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Nov 2008, 20:07    Titel: Antworten mit Zitat
ACC 1 und ACC 2,
das wurde schon zig mal geschrieben
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
edefaulerOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Nov 2008, 20:16    Titel: Antworten mit Zitat
ACC 1 und ACC 2,
wo sind die zu finden
sind da Stecker frei wo man ran gehen kann oder muss man da was "basteln"
Norbert
heinzOffline
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Nov 2008, 20:24    Titel: Antworten mit Zitat
hinter dem Scheinwerfer, mußt nur noch schauen ob eine Sicherung drin ist, max. 5A. der Sicherungskasten ist im Schminckfach und die Sicherungen mit ACC1 und ACC2 Beschriftet, welcher Anschluss Dauerstrom hat und welcher über Zündung geschaltet wird kannst Du in der Bedienungsanleitung nachlesen oder über die Forensuche herausfinden.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Nov 2008, 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
... und wenn Du die Lampenmaskte schon runter hast: das Schaltsignal für den McCoi kannst Du am Tacho abgreifen ... (wurde schon mal hier beschrieben - bitte einfach mal suchen ...) ... dann musst Du nicht dieses Fitzelkabel verlegen
gruissli
Rob
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Nov 2008, 21:10    Titel: Antworten mit Zitat
Rob @ Mi, 12. Nov 2008, 21:00 hat folgendes geschrieben:
gruissli
Rob
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=3194&highlight=mccoi
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
edefaulerOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Nov 2008, 21:45    Titel: Antworten mit Zitat
heinz @ Mi, 12. Nov 2008, 20:24 hat folgendes geschrieben:
das weiss ich, aber sind die Anschlüsse nach vorne raus geführt oder muss ich direkt an den Kasten ran ?
Mit dem Tachosignal weiss ich und der ist auch entsprechend bestellt bzw wurde so bestellt. Hatte eigentlich alles gelesen zum Kettenöler, aber die Frage die halt offen blieb ist die mit dem Strom
Norbert
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Nov 2008, 22:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Norbert,
ja da sind zwei Stecker für ACC1 und 2 vorne hinter der Lampenmaske verlegt.
Frank
edefaulerOffline
BeitragVerfasst am : Do, 13. Nov 2008, 4:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Frank,
danke schön, das war die Frage die halt offen geblieben ist bei dem was ich alles schon gelesen habe :-)
Norbert
[ Time: 0.1653s ][ Queries: 39 (0.1148s) ]
