Batterie laden
chrisOOffline
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 819
 →  89.000 km
KTM 1190 Adventure R
 →  19.000 km
Honda XLV600 Transalp PD10
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 22. März 2004, 20:57    Titel: Antworten mit Zitat
Heute wollte ich die Batterie aufladen, um beim nächsten Sonnenschein für eine Frühlingsspritztour gerüstet zu sein.
Nun hat diese Batterie aber keine Stöpsel die man öffnen muss, damit es sie nicht zerreist. Kann ich sie einfach so an's Ladegerät hängen oder gibt es etwas spezielles zu beachten? unsure
Pfiat''enck
ChrisO
BeitragVerfasst am : Mo, 22. März 2004, 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist eine MF-Batterie (Maintenance free-Wartungsfrei). Da gibt es keine Stöpsel die man rausziehen kann/soll. Die wird auch nicht wie die normalen mit dist.-Wasser nachgefüllt. Allerdings braucht man zum laden ein spezielles Gerät welches dafür ausgelegt ist. Mit einem "normalen" Ladegerät ist sie schnell über den Jordan Wink .
Zuletzt bearbeitet von Benzinschnüffler am Mo, 22. März 2004, 21:24, insgesamt einmal bearbeitet
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Mo, 22. März 2004, 21:23    Titel: Antworten mit Zitat
Allerdings braucht man zum laden ein spezielles Gerät welches dafür ausgelegt ist. Mit einem "normalen" Ladegerät ist sie schnel über den Jordan Wink .
bei dem "speziellen" Ladegerät geht es aber eigentlich nur um die Ladestromstärke, so ein Edelteil mit Impulsladung etc. braucht man bei den verbauten Akkus nicht, das kann der Regler unserer LC8 auch nicht.
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
SimonOffline
Anmeldungsdatum: 17.08.2003
Beiträge insgesamt: 816
BeitragVerfasst am : Mo, 22. März 2004, 21:34    Titel: Antworten mit Zitat
ktm-pilot hat folgendes geschrieben:
... das kann der Regler unserer LC8 auch nicht.
Woher hast diese Info ?
Ich nehme mal an, dass diese Aussage falsch ist, denn Wartungsfreie Blei-Akkus brauchen häufig Strompulse (beim Laden) um die Bleiplatten von Oxid zu befreien bzw. dieses gar nicht entstehen zu lassen sonst würden die Zellen allmählich verschlacken.
Oder sehe ich was falsch ?
Grüsse Simon
BeitragVerfasst am : Mo, 22. März 2004, 21:37    Titel: Antworten mit Zitat
Genau. Ein normales Auto-Batterie-Ladegerät sollte die Batterie so weit laden, dass du starten kannst. Mit einem Mini-Ladegerät, wie es für Motorräder verkauft wird, erreicht die Batterie der LC8, genau so wie ne Hawker SBS8 gerade mal 12,2V und das reicht nicht. (Habs nicht mit der LC8 probiert, aber ich denk mal die Batterie der LC8 ist so aufgebaut wie die Hawker Batterien)
Wieso ist deine Batterie denn überhaupt leer? Wie lange hat die LC8 gestanden? Eigentlich sollte die auch nach nen halben Jahr noch problemlos anspringen...
chrisOOffline
 →  89.000 km
 →  19.000 km
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 22. März 2004, 21:53    Titel: Antworten mit Zitat
...Wieso ist deine Batterie denn überhaupt leer? Wie lange hat die LC8 gestanden? Eigentlich sollte die auch nach nen halben Jahr noch problemlos anspringen...
Erst mal danke für die raschen Tips,
ich hab's ehrlich gesagt noch nicht probiert. Sie war halt seit Ende Oktober ausgebaut. Und die Africa Twin Batterie hatte nach dieser Zeit immer ein paar Stunden Ladung nötig.
Ich werd's einfach mal probieren, vielleicht packt sie es ja von ganz alleine, ohne laden.
Für den Fall, dass ich mir mal ein geeignetes Ladegerät anschaffe: Kannst Du einem Laien erklären, welche Spezifikationen ein solche Ladegerät haben müsste - oder noch besser, mir ein geeignetes nennen?
Danke & servus
ChrisO
Pfiat''enck
ChrisO
BeitragVerfasst am : Mo, 22. März 2004, 21:57    Titel: Antworten mit Zitat
Auf der Ladekiste muss vermerkt sein, daß sie für MF-Batterien geeignet ist. Gibt es in jedem Motoladen oder Shop.
BeitragVerfasst am : Mo, 22. März 2004, 23:18    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe mal eine Hawker SBS8 auf 1.2V entladen (über Nacht Zündung angelassen, Gegensprechanlage, etc. hat die dann leer genuckelt).
Habe diese Batterie dann an ein - zugegeben hochpreisiges - KFZ-Batterie-Ladegerät gehangen, dass 12/24V umschaltbar war. Nach 24h hatte die Batterie noch keine 'Startkraft', nach 48h sprang mein Motorrad damit wieder an. Dies ist nun fast 3 Jahre her und genau diese Hawker funktioniert auch heute noch.
Eine weitere Hawker hab ich über 1 Jahr lang als Startquelle benutzt und nie geladen, schliesslich leergenudelt und an ein Mini-Ladegerät gehangen (welches normale Autobatterien immer zuverlässig geladen hat). Nach 2 Tagen war die immer noch nicht voll, aber nach 2h Moppedfahren nach Starthilfe funktioniert die wieder.
Die Batterie der LC8 kostet etwa genau so viel wie ne Hawker, ist gasdicht, tauchfest, hitzebeständig und die Einbaulage beliebig. Somit denke ich einfach mal, dass die LC8 Batterie genau so aufgebaut ist und auch so robust ist - wenn nicht, möge man mich korrigieren ;)
Meine LC8 hatte im Januar nen Elektrikausfall, die Batterie wurde bis auf ca. 10V entladen (Benzinpumpe, oder Zündung setzte aus, jedenfalls lief der Motor nicht mehr) - wurde vom Händler nicht ersetzt, nur geladen und ich habe auch kein Schwächeln feststellen können bisher.
Somit würde ich sagen, dass jedes größere KFZ-Ladegerät auch taugt (zumindest als Notbehelf).
Für genauere Infos müsste sich mal ein Elektrotechniker äußern...
SimonOffline
BeitragVerfasst am : Di, 23. März 2004, 11:28    Titel: Antworten mit Zitat
Akkus sind HighTech Produkte, richtiges Laden ist stark abhängig von deren Kontruktion, ein richtige Universalladegerät wie das in Baumärkten angeboten wird gibt es meines Erachtens nach nicht ! Denn es gibt Akkus die mit Impulsen geladen werden müssen, andere mit möglichst kleinem Konstantstrom etc...
Generell gehe ich aber davon aus, dass bei KFZ Akkus bedacht wird das diese mal auf beinahe 0% Energie runter geladen werden und dann per Überbrückungskabel geladen bzw. gestartet wird. Hierbei können ohne weiteres einige hundert Ampére fliessen !!!
Wenn also als Notbehelf mal ein "herkömmliches" Ladegerät mit Konstantstrom genommen wird, sollte das unser Akku auch überstehen.
Simon
woas-i-nedOffline
Anmeldungsdatum: 03.05.2003
Beiträge insgesamt: 67
BeitragVerfasst am : Di, 23. März 2004, 12:04    Titel: Antworten mit Zitat
@ chrisO
glaube nicht, daß Du die Batterie laden mußt, meine LC8 ist auch den ganzen Winter gestanden (mit eingebauter Batterie). wub wub
Als ich sie letzte Woche aufgeweckt hab, ist sie sofort angesprungen, als ob ich sie gestern erst abgestellt hätte.
Ich kann mich auch noch an einen Thread erinnern, wo glaub ich Benzinschnüffler so ein HighTech Ladegerät angesprochen hat, weiß aber leider nicht mehr den Namen!!
SeRvUs
Andi
BeitragVerfasst am : Di, 23. März 2004, 13:31    Titel: Antworten mit Zitat
Ich benutze das Multi XS 3000 der Fa. CTEK. Es ist nicht nur bei HG zu finden. Koscht nicht wenig aber es ist ein Vollautomat für Stromnixwisser Wink .
Guest_Q-Treiber
BeitragVerfasst am : Di, 23. März 2004, 16:21    Titel: Antworten mit Zitat
@ChrisO:
habe meine Passwort vergessen, kann ich deshalb gerade nicht einloggen. Ein gutes und empfehlenswertes Ladegerät ist das
Optimate III
von Tante Luise (Detlef Louis). Das gerät kostet zwar 55,95,- Euronen, ist aber narrensicher und nebenbei auch für Autos verwendbar.
Wir haben es und sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
Dir
Guest
BeitragVerfasst am : Di, 23. März 2004, 16:22    Titel: Antworten mit Zitat
@all:
ich heiße natürlich Dirk und nicht Dir *lachweg*
ktm-pilotOffline
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Mi, 24. März 2004, 9:36    Titel: Antworten mit Zitat
@Batterielader´s
Also soweit mir bekannt ist, müssen die Ladegeräte eine Ladestromreglung haben, damit der Ladestrom beim erreichen der zulassigen Zellspannung reduziert wird.
Aber wie man so hört gibt sich die LC8 mit einer sehr geringen Ruhestromstärke zufrieden (wenn sie nicht gerade die "Starthilfekabel" aufoxidiert) und springt auch nach längerer Ruhepause zuverlässig wieder an.
Meine ist auch nach ca 4Monaten wieder prima angesprungen, kann aber nicht fahren da ich leider erst meine Kniestreckung gut üben muss und dann kommt die Kniebeugung dran, da ich sonst laut Aussage von meiner KG Probleme beim Laufen bekomme und das will ich ja schließlich auch nicht. Man kommt mit der LC8 ja schon weit, aber hin und wieder muss man halt auch laufen blink
ktm-pilot
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
Zuletzt bearbeitet von ktm-pilot am Mi, 24. März 2004, 11:54, insgesamt einmal bearbeitet
ktm-pilotOffline
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Mi, 24. März 2004, 11:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hab da noch etwas gefunden
 Dateigröße:  21.89 KB
 Angeschaut:  9493 mal
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
Zuletzt bearbeitet von ktm-pilot am Mi, 24. März 2004, 11:58, insgesamt einmal bearbeitet
[ Time: 0.1059s ][ Queries: 41 (0.0683s) ]
