Wasserpumpen Welle - wie viele Kilometer bis zum Kollaps
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
noha4210Offline
Anmeldungsdatum: 24.02.2008
Beiträge insgesamt: 598
KTM 690 Enduro
sur-ron firefly
BeitragVerfasst am : Di, 9. Sep 2008, 20:48    Titel: Wasserpumpen Welle - wie viele Kilometer bis zum Kollaps Antworten mit Zitat
Hallo!
Bin auf das Thema Wasserpumpen Welle aufmerksam geworden und hab mir folgende Frage gestellt:
Wenn man bemerkt dass die Kati das Kühlwasser zu schlürfen beginnt, wie viele Kilometer kann man noch fahren bis dass man steht?
Ich denke dass das von Fall zu Fall unterschiedlich sein wird, aber vielleicht gibt es ja Richtwerte bzw. zirka Angaben.
Wie oft ist das eigentlich schon jemanden passiert? Ist es ein Thema wo man sich Gedanken machen muss oder ist die Ausfallsquote eh eher gering?
lg
Hannes
BeitragVerfasst am : Di, 9. Sep 2008, 20:52    Titel: Re: Wasserpumpen Welle - wie viele Kilometer bis zum Kollaps Antworten mit Zitat
noha4210 @ Di, 9. Sep 2008, 21:48 hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen!
lg
Hannes
bei ner 05er mit allen Updates sollte dies so sein Wink
noha4210Offline
KTM 690 Enduro
sur-ron firefly
BeitragVerfasst am : Di, 9. Sep 2008, 20:55    Titel: Antworten mit Zitat
Meine ist ein 04er Modell das erst 05 Erstzugelassen wurde, also keine echte 05er. Updates wurden gemacht, keine Ahnung ob die Welle standardmäßig unter die Updates fällt.
lg
Hannes
tonyubsdellOffline
Anmeldungsdatum: 14.12.2004
Beiträge insgesamt: 289
BeitragVerfasst am : Di, 9. Sep 2008, 21:50    Titel: Antworten mit Zitat
hallo hannes,
bei meiner 950-er superenduro fing das wasserpumpenwellenproblem (was fuer ein wort!) bei km-stand 5000 an,und ich bin dann noch ueber 8000 km bei durchschnittlichern wasserverbraeuchen von 0,5 bis 1 liter pro tankfuellung (ca 200 km) gefahren,bis die maschine repariert wurde.
das motoroel war eine emulsion,und der oelverbrauch stieg dann allmaehlich auf einen liter an (von vormals nicht messbarem oelverbrauch).
die maschine war eine leihmaschine,die ich zu testzwecken ein jahr hatte.
eine eigene haette ich nicht so quaelen koennen...
ich rate dir,wenn der wasserverbrauch in den 100 ml bereich geht,was dagegen zu tun.
herzlicher gruss aus dem saarlaendischen outback
wollfram
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Sep 2008, 5:03    Titel: Antworten mit Zitat
auf jeden Fall bald moeglichst was machen. Wasser im Oel = nix gut! Hoher Verschleiss, und wenn du ganz viel Pech hast, saugt sich der Oelfilter voll und macht den Oelkreislauf ganz dicht.
Wenn du es selbst machen kannst kostet dich das Ganze so um die 100,- Euro und ein paar Stunden Zeit.
Gruss aus dem Osten
Markus
lepiOffline
Anmeldungsdatum: 09.06.2008
Beiträge insgesamt: 56
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Sep 2008, 7:06    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir hat das Problem bei 32000 aufgetretten. Bin 5000 km so weiter gefahren weil ich gerade auf eine Reise war. 100ml wasser pro Tankfuellung.
Oel war super sauber, keine spuren von Wasser.
fipsOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2004
Beiträge insgesamt: 44
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Sep 2008, 21:57    Titel: Wasserpumpenwelle 2 x getauscht Antworten mit Zitat
Hi!
Hab eine 2003er 950er, beim ersten Mal mit 2500 km, die hielt dann ca. 25000km, dann zum 2ten mal getauscht.
Jedesmal ging der Ausgleichsbehälter zeitweise über, Magnesium Abrieb zeigte sich als graue Ablagerung im Kühlwasser.
Konnte aber immer problemfrei noch mehrere 100 km bis zum Tausch fahren. Wink
lg
fips
MyMiaOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2008
 →  34.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 25. Sep 2008, 0:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Hannes
Das Problem mit dem Kühlwasser-Verbrauch hat bei meiner Adv 05 S (obwohl alle Updates ausgeführt wurden) bei 22000 km begonnen. Der Verbrauch an KW pro Tankfüllung belief sich auf das halbe Volumen zwischen der Min.- und der Max.-Markierung. Ich bin mit diesem Problem 7000 km gefahren, da ich auf Europareise war und sich nicht wirklich alle KTM-Werkstätten gut mit einer LC8 auskennen. Sad
Bei meiner LC8 gelangte kein KW ins Oel - das KW dampft scheinbar aufgrund der Riefen in der KW-Pumpenwelle einfach ins Freie.
Die aktuelle Welle soll eine verbesserte Version sein.
Gruss aus der CH
Tschüss dann
Michi
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Do, 25. Sep 2008, 8:34    Titel: Antworten mit Zitat
Nein Exclamation Oder ist hinter Deiner Wasserpumpe kein Motor mehr?
Wenn die Welle eingelaufen ist, dann drückt sich das Wasser am Simmerring vorbei in Richtung Motor. "Ins Freie" läuft das KW z.B. durch defekte O-Ringe am WaPu-Rohr.
Meisterjaeger990Offline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 04.09.2007
Beiträge insgesamt: 222
 →  111.000 km
KTM LC4 690 Rally Riad ADV
V MAX 1700
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Okt 2008, 10:51    Titel: Antworten mit Zitat
Blos nicht unterschätzen. Das Wasser im Öl ist nicht das Problem , Aber der Frostschutz in Ölkreislauf verstoppt den Filter. Das kann sehr schnell gehen. Folgeschäden bei mir nach Obertauern. Alle Lager Hinüber.
Ich wechsle jetzt alle Lagerschalen / Wasserpumpe / Köpfe Kolben und Zylinder. Alles Natürlich 999 cm kosten noch nicht Absehbahr.
Nicht nur was Erlaubt ist macht Spaß
Benutzer-Profile anzeigen Website dieses Benutzers besuchen AIM-Name Yahoo Messenger MSN Messenger
BantoOffline
Anmeldungsdatum: 10.08.2007
Beiträge insgesamt: 68
KTM 790 Adventure R, 2019
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Okt 2008, 11:49    Titel: Antworten mit Zitat
Kann man vorbeugend ne neue Welle einbauen lassen auf kulanz? Gibts da schon eine Lösung seitens KTM? Oder einfach Beobachten und abwarten........
950 Adventure S Jg. 03 24000km
KTM 790 Adventure R / Jg. 19
lepiOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Okt 2008, 12:04    Titel: Antworten mit Zitat
Meisterjaeger990 @ Mi, 8. Okt 2008, 11:51 hat folgendes geschrieben:
beim mir hat Frostschutz auch den Filter verstoppt. Aber verstehe nicht warum sind gleich alle Lager Hinüber? Oeldruckkontrollampe ging an, motor aus, filter habe ich augebaut und die letzten 20km ohne filter weiter gefahren Razz
PerseusOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge insgesamt: 987
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Okt 2008, 12:07    Titel: Antworten mit Zitat
Banto @ Mi, 8. Okt 2008, 12:49 hat folgendes geschrieben:
Vorbeugend eine neue Welle auf Kulanz wird dir wahrscheinlich niemand einbauen.
Es gibt (seit 2008?) einen neuen Dichtring (neues Material). Der Dichtring ist nur noch in Verbindung mit einer neuen Welle bestellbar.
Die Lager würde ich dabei in jedem Fall mit austauschen.
Das gesamte Material kostet weniger als 100 Euro (Welle, Lager, Dichtring, Gehäusedichtungen ...)
Wer etwas Schraubererfahrung und Werkzeug hat, kann das meist selber machen (das geht in aller Ruhe an 1 Tag)
Meine 1. Welle mit Dichtring wurde auf Kulanz bei 15Tkm erneuert. Bin damals ca. 5Tkm mit Wasserverlust gefahren. Zuletzt 1 Ausgleichsbehälter leer bei 1 Tankfüllung. Dann wurde es mir zuviel.
Die 2. Welle mit Dichtring und Lager habe ich jetzt bei 50Tkm selbst montiert. Bei ca. 1 Ausgleichsbehälter Wasserverlust auf 500km.
Anleitung zum WPWD-Wechsel hier im Forum suchen (es gibt einen Link)
Bei Zweifel, ob WPWD defekt (sofern schon länger Wasserverlust) würde ich mir das Ende des Motorbelüftungsschlauches im Luftfiltergehäuse ansehen. Bei mir war der Schlauch zu ca. 30% mit weißgelber Ölwasseremulsion verschlossen.
Perseus
PeterLEOffline
Anmeldungsdatum: 22.03.2006
Beiträge insgesamt: 1299
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Okt 2008, 12:15    Titel: Antworten mit Zitat
... der Frostschutz in Ölkreislauf verstoppt den Filter ...
Eine indiskrete Frage dazu:
Wieviele km bist Du denn noch gefahren, als Du schon ständig Kühlwasser nachfüllen mußtest?
Peter aus L
R.I.P.
 →  111.000 km
V MAX 1700
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Okt 2008, 13:56    Titel: Antworten mit Zitat
PeterLE @ Mi, 8. Okt 2008, 13:15 hat folgendes geschrieben:
Peter aus L
5000km mit 3 ölwechseln . der kollaps des ölfilters war auf einer passstraße digital gefahren und bei knapp 10000 um. 0 öldruck ist nicht gesund. danach mit lautem klappern und 05 bar öldruck 30km zurückgefahren.
Seite 1 von 3
[ Time: 0.0951s ][ Queries: 31 (0.0369s) ]
