1-Sekunden-Aussetzer
PerseusOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge insgesamt: 987
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : So, 10. Aug 2008, 16:11    Titel: 1-Sekunden-Aussetzer Antworten mit Zitat
Kennt das jemand?
Kati hängt am Gas und plötzlich ist für ca. 1 Sekunde die Power weg?
Sie "knickt" nicht ein (das macht sie z.B. wenn ich kurz den Killschalter betätige), es ist einfach für einen kurzen Moment der Vortrieb weg.
Passiert ca. alle 50-100km.
Vermutung aus der Werkstatt: Dampfblase im Vergaser bei hohen Temperaturen. (Glaube ich nicht, so heiß ist/war es nicht, ist mir auch zu häufig vorgekommen)
Ideen? unsure
Perseus
BeitragVerfasst am : So, 10. Aug 2008, 16:41    Titel: Re: 1-Sekunden-Aussetzer Antworten mit Zitat
Perseus @ So, 10. Aug 2008, 17:11 hat folgendes geschrieben:
Kennt das jemand?
Ideen? unsure
Kupplung, achte mal auf den Tourenzähler
ObivanOffline
Anmeldungsdatum: 22.05.2007
Beiträge insgesamt: 236
BeitragVerfasst am : So, 10. Aug 2008, 17:18    Titel: Antworten mit Zitat
Jo das kenne ich, ist ne äußerst beschränkte Erfahrung wenn einem das beim Überholen passiert. Zu dem Zeitpunkt hatte ich auch einen WAPU Schaden und nach Reperatur, neuer Dichtring und neue Welle, trat es nicht mehr auf.
Also repariere erstmal deine WAPU und schau danach ob es immer noch auftritt.
Obi
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : So, 10. Aug 2008, 17:26    Titel: Re: 1-Sekunden-Aussetzer Antworten mit Zitat
Kennt das jemand?
Ideen? unsure
Batteriekabel Question
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
PerseusOffline
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : So, 10. Aug 2008, 18:25    Titel: Antworten mit Zitat
Kupplung hatte ich auch schon im Verdacht.
Leider nie den Blick auf dem Drehzahlmesser ohmy
Wapu - dann müsste sie sich in dem Moment einen Schluck Wasser nehmen ... dry
Batteriekabel glaube ich nicht, sonst müsste sie richtig "einknicken" wie beim Killschalter.
Erstmal danke für die Tipps Smile
Perseus
ObivanOffline
BeitragVerfasst am : So, 10. Aug 2008, 18:47    Titel: Antworten mit Zitat
Perseus @ So, 10. Aug 2008, 19:25 hat folgendes geschrieben:
Nun ja, es könnte ja eine Dampfblase reichen, wenn sie in den Ansaugtrakt gelangen kann. Bei mir war damals der Wellendichtring der WAPU defekt und nach der Reparatur tauchte dieses Phänomen nicht mehr auf. Es muss bei dir aber nicht zwingend genauso sein.
PerseusOffline
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : So, 10. Aug 2008, 18:58    Titel: Antworten mit Zitat
Obivan @ So, 10. Aug 2008, 19:47 hat folgendes geschrieben:
Werde die Wapu reparieren ... und berichte dann!
Danke!
Perseus
BeitragVerfasst am : So, 10. Aug 2008, 19:22    Titel: Antworten mit Zitat
Der Zusammenhang mit der WP ist Unsinn Exclamation und eine Dampfblase im Ansaugtrakt wacko naja jedenfalls würde ich den Fehler wie schon geschrieben bei den elektrischen Verbindungen suchen.
MfG
edefaulerOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2008
Beiträge insgesamt: 1072
KTM Duke 1 724, Duke 2 660
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Aug 2008, 10:57    Titel: Antworten mit Zitat
auch wenn ich es nicht nachvollziehen kann wie es zusammen hängt, so liegt im Moment der Verdacht auch bei mir auf der Wasserpumpenwelle, da sie sich wenig aber zuviel Wassser genehmigt und das letzte mal als ich gefahren bin hatte ich auch diese Aussetzer!
Am Drehzahlmesser ist nichts zu sehen, auch die Kontrolleuchten bleiben aus.
Mal sehen was die Werkstatt am Mittwoch sagt
Norbert
Dukeclassics 3d3f4ul3r
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Aug 2008, 11:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte ich bei meiner Gooooo,
Ursache war bei mir hinniger Seitenständerschalter.
Anschluss an Batterie würd ich auch als erster prüfen,
dann Steckereien und zuletzt Vergasergschichten ...
Viel Glück!
Gerhard
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Aug 2008, 11:52    Titel: Antworten mit Zitat
Rebhuhn @ Mo, 11. Aug 2008, 12:21 hat folgendes geschrieben:
Hatte ich bei meiner Gooooo, Ursache war bei mir hinniger Seitenständerschalter.
War bei mir auch die Ursache, hab' jetzt das ganze Geraffel ausgebaut.
der fahrlehrerOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2006
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Aug 2008, 11:54    Titel: Antworten mit Zitat
Viel Glück!
Gerhard
Das gleiche hatte ich auch. Einmal am Stecker gerüttelt und es ging wieder.
Gruß Marc
ktm-pilotOffline
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Aug 2008, 12:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hier gehts nicht um Glaube Wink Hier gehts um Technik Arrow Und so schnell wie eine gebrochene Kabelöse am Batteriekabel "schaltet" bedient wohl nur ein unheimlicher Schnellfinger seinen Killschalter Mr. Green Ich habs probiert und hab es nicht so schnell hinbekommen Sad
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Aug 2008, 22:57    Titel: Antworten mit Zitat
Problem kann nur der Vergaser oder der Fahrer sein , habe das Problem trotz Motorwechsel immer noch ab und zu ....
Motorgewechselt , Batterie ins Fach verlegt nur der Vergaser ist der gleiche .
blitzOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2003
Beiträge insgesamt: 1114
 →  82.000 km
KTM LC 4 Adventure Bj.04
BeitragVerfasst am : Di, 19. Aug 2008, 13:18    Titel: Antworten mit Zitat
hätte da noch einen vorschlag:
der anfang vom ende der benzinpumpe.
also das sie plötzlich ausfällt, und nach kurzer zeit wieder einsetzt -mopped ohne benzin - funzt nicht.
so passiert es jetzt zumindest bei meiner. werde mal eine neue benzinpumpe einsetzen und die alte zum norbert schicken.
viele grüsse
blitz
[ Time: 0.2635s ][ Queries: 42 (0.1583s) ]
