Garmin 2610 an Bordsteckdose 990 / Frage an die Elektriker
ron.rennfahrerOffline
Anmeldungsdatum: 19.03.2008
Beiträge insgesamt: 241
 →  38.000 km
Husa FE570 2009
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 31. Mai 2008, 8:48    Titel: Garmin 2610 an Bordsteckdose 990 / Frage an die Elektriker Antworten mit Zitat
Da ich vollkommen ahnungslos bin, was das Thema Elektrik angeht, habe ich eine Frage an die Elektriker unter euch.
Ich möchte mein Navi (Garmin 2610) an die vorhandene Bordsteckdose meiner 990 Adventure anschließen. Das Audiokabel mit den offenen Enden und einen kleinen 12 Volt Stecker hab ich mir bereits gekauft und zusammen gebastelt. Funktioniert auch soweit alles Smile .
Da das Kabel aber mit 250 cm viel zu lang ist, möchte ich es gerne auf etwa 30 cm kürzen. Dazu meine Frage: Im Audiokabel ist eine „fliegende“ Sicherung eingebaut. Hier im Forum habe ich gelesen, dass bei der 990 die Bordsteckdose bereits im Tankfach mit ACC1 abgesichert ist. Wenn ich das Kabel nun kürze, dann kann ich also doch bestimmt auf die „fliegende“ Sicherung verzichten, oder Question
So sieht das Kabel aus:
 Dateigröße:  23.12 KB
 Angeschaut:  2812 mal
Manni71Offline
Anmeldungsdatum: 20.04.2008
Beiträge insgesamt: 9
 →  56.000 km
MZ ES 125 G, 1966
Husaberg FE 570, 2010
BeitragVerfasst am : Sa, 31. Mai 2008, 9:56    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe zu meinem Garmin 2610 ein Original-Kabel mit Stecker für Bordnetzsteckdose, da ist keine Sicherung verbaut (auch nicht im Stecker)
Grüß René
 →  38.000 km
Husa FE570 2009
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 31. Mai 2008, 17:31    Titel: Antworten mit Zitat
hmmm...
hab gerade gelesen das Navi sollte am besten mit 1 Ampere abgesichert sein. Die fliegende hat 1 Ampere. ACC1 ist aber mit einer 10 Ampere Sicherung belegt. Darf ich die nun einfach gegen eine 1 Ampere Sicherung tauschen, oder was unsure Question
BeitragVerfasst am : Sa, 31. Mai 2008, 17:59    Titel: Antworten mit Zitat
Müßte gehen, nur kannst dann halt kein Zubehör mehr anschließen was mehr Strom zieht....Kompressor z.B. bzw. mußt vorher die Sicherung tauschen.
Dann kommt noch der Unterschied zwischen einer trägen und flinken Sicherung dazu....ob dies hier eine Rolle spilet kann ich nicht wirklich sagen.Garmin geht mit dem 1A auf Nr. sicher, damit auch ja kein hoher Strom durchkommt.....
BeitragVerfasst am : Sa, 31. Mai 2008, 19:34    Titel: Antworten mit Zitat
Also mal eine Erklärung Wink : Eine Sicherung dient als Schutz für ein Kabel, bzw. eine Leitung. Das Gerät wird damit nicht geschützt, im Normalfall liegt die Stromaufnahme deutlich unter der Angabe der Sicherung. Wenn das Gerät defekt ist (z.B. Kurzschluss) löst die Sicherung aus um eine Übertemperatur bzw. einen Kabelbrand zu vermeiden. Natürlich wird dabei ggf. auch ein Teil des Gerätes geschützt, wenn z.B. der Defekt im Bereich der Stromversorgung auftritt wird (hoffentlich) ein weiteres Verschmoren verhindert.
Du kannst also das Kabel ohne Sicherung konfektionieren, im Falle eines Gerätekurzschlusses brennt es dann ggf. durch. Die 10A Sicherung der Bordsteckdose schützt den Kabelbaum des Moppeds.
[ Time: 0.1036s ][ Queries: 28 (0.0815s) ]
