15er Ritzel
BeitragVerfasst am : So, 18. Mai 2008, 16:10    Titel: 15er Ritzel Antworten mit Zitat
für die Extrem Poser
http://kettenmax.de/kettenritzel-15z-525-einzelanf ....... 9b20715bc8bff1958d2c
BeitragVerfasst am : So, 18. Mai 2008, 16:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ich gehe beim nächsten Wechsel auf 17 / 45, schätze das ist noch besser
als die 16 / 42. BTW, in Italien hat meine Kette geblutet, die "internen"
Fettlager sind bei ca. 33tkm ausgetreten, ist noch krass, das zu beobachten.
Das Teil wurde dann blank wie früher, in der Vor-Oringe-Zeit, ist aber noch
brauchbar. Ich versuche nun mit Sprayen und Pflegenn noch ein paar tkm
herauszuschinden. Es gibt aber keinen Grund mehr für Kardan, ausser man
fährt Gespann.
ZwergenfactoryOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2006
Beiträge insgesamt: 1063
 →  74.000 km
LC 4 Competition, Beta REV 3,
Fireblade SC 50
BeitragVerfasst am : So, 18. Mai 2008, 16:29    Titel: Antworten mit Zitat
Wir fahren 16-45, was willst Du denn?
CU,
ZF
BeitragVerfasst am : So, 18. Mai 2008, 16:39    Titel: Antworten mit Zitat
Bist du jetzt Ollo oder ZF?
Dein Bericht schreibt aber von 15er . . .
BeitragVerfasst am : So, 18. Mai 2008, 16:58    Titel: Antworten mit Zitat
schmeiß den raus der mit seiner Highwayübersetzung gehört hier net her
Gruß ZF und Ollo
AdventureMarcoOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2005
Beiträge insgesamt: 561
BeitragVerfasst am : So, 18. Mai 2008, 18:22    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ So, 18. Mai 2008, 17:24 hat folgendes geschrieben:
fährt Gespann.
Also für den Strassen und Feldweg Fahrer mag das auch stimmen..
Gehst du mit dem Bock richtig ins Gelände sprich Unterholz ,Schlamm , Sand dann hält die Kette ohne Pflege nur ein bruchteil deiner "33tkm..."
Daher Kardan!! Ich habe auch immer Nachteilig darüber gedacht aber die Erfahrungen zeigen "Es gibt nix besseres!"
Marco
BeitragVerfasst am : So, 18. Mai 2008, 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
Wir können das Thema jetzt ausweiten welche Vor- und Nachteile nun Kardan hat. Habe ich auf einer MC noch nicht gesehen. Wink
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Mai 2008, 11:45    Titel: Antworten mit Zitat
Geht sogar runter bis 13Z. http://www.esjot.com/de/index.php?menu=salescenter/catdetails.php&SCICI=11&SCIII=1602&SCIPI=
Dann dürfte allerdings der Verschleiß am Schwingenschleifer größer werden. Smile
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Mai 2008, 17:30    Titel: Antworten mit Zitat
supi 13-48 sollte dann so wie 4 Gang Serie sein bei der endgeschwindigkeit mit der orginalen 118 er Kette - dann könnten die Schweizer ihr Moped auch fast endlich mal ausfahren Wink
MotorradjunkieOffline
Anmeldungsdatum: 28.04.2008
Beiträge insgesamt: 460
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Mai 2008, 17:48    Titel: Antworten mit Zitat
die Hersteller haben sich bei dem durchaus üblichen 17er Kettenritzel schon etwas gedacht. Selbst die geländeorientiertere SE hat 17 Zähne serienmäßig. Je kleiner die Teilung beim Antriebsritzel, umso eckiger läuft die Kette. Dies macht sich nach den allg. beschriebenen Erfahrungen in geringem Maße bereits bei einem 16er bemerkbar. Bei einem 13er würde das schon eher einem Vieleck entsprechen. Dementsprechend hoch wären dann die Auswirkungen auf die Laufruhe, Verschleiß und Belastung der Abtriebswelle und der Kettenführungen.
KTMichaOffline
Anmeldungsdatum: 30.01.2006
Beiträge insgesamt: 388
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Mai 2008, 18:36    Titel: Antworten mit Zitat
Motorradjunkie @ Mo, 19. Mai 2008, 18:48 hat folgendes geschrieben:
die Hersteller haben sich bei dem durchaus üblichen 17er Kettenritzel schon etwas gedacht. usw. usw.
wacko
Ja genau, es ist nämlich leichter gegen ein 16er zu tauschen als ein größeres Kettenrad einzubauen Cool
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Mai 2008, 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
KTMicha @ Mo, 19. Mai 2008, 19:36 hat folgendes geschrieben:
wacko
Hi KTMicha,
warum sollte es leichter sein vorne auf ein 16er Kettenritzel zu wechseln als hinten auf ein 45er Kettenrad. Seh keinen erhöhten Aufwand, höchstens das Argument der offentlicheren Änderung und damit einhergehenden erloschenen Betriebserlaubnis?
KTMichaOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Mai 2008, 19:12    Titel: Antworten mit Zitat
zusätzlich zu deinem Argument:
- mehr schrauben
- Hinterradausbau
- teurer
- schwerer
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Mai 2008, 19:41    Titel: Antworten mit Zitat
KTMicha @ Mo, 19. Mai 2008, 20:12 hat folgendes geschrieben:
- mehr schrauben
- Hinterradausbau
- teurer
- schwerer[color=red]
Gegen "schwerer" gibt es Alukettenräder oder Stealthkettenräder. Kannst aber gern von deinen Erfahrungen mit dem montierten 13er Kettenritzel berichten. Ich werde es aus den bereits genannten Gründen nicht ausprobieren. Bis dann.
BeitragVerfasst am : Di, 20. Mai 2008, 15:53    Titel: Antworten mit Zitat
es gibt kein alu oder stealth für ne 525er Wink
Seite 1 von 5
[ Time: 0.2812s ][ Queries: 31 (0.2161s) ]
