Störgeräusche durch Zündung
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Mai 2008, 22:30    Titel: Störgeräusche durch Zündung Antworten mit Zitat
Bei der Sprachausgabe an meinem Zumo (BT-headset) höre ich immer wieder Störgeräusche. (so ein ekliges Knistern) Höchstwarscheinlich kommt das durch nicht vernünftig abgeschirmte Zündspulen oder Kerzenstecker, da das ganze nur bei laufendem Motor auftritt. Stomversorgung des Navi ist Plus auf Batterie und Masse am Motor.
Hat jemand damit schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Abhilfe soll ein Entstörkondensator bringen. Was für ein Teil brauche ich da genau?
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Mai 2008, 22:43    Titel: Antworten mit Zitat
Die LC8 ist eigentlich ganz gut entstört. Jedenfalls deutlich besser als es die Aprilia Pegaso war. Da hatte ich Probleme mit der baehr Anlage.
Von wo bekommt der Zumo Masse? Leg mal eine zusätzliche Verbindung direkt an das Geweih vorne.
road-runnerOffline
R.I.P.
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Mai 2008, 22:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte das Zumo erst an ACC2 angeschlossen, da mir das ewige Abschalten bei Zündung aus aber auf den Geist ging, habe ich am WE auf Batterieplus und Masse am Motorgehäuse umgebaut - in der Hoffnug, daß damit die Störgeräusche auch weg sind. Aber denkste! Bringt es evtl. was wenn ich Masse auch an die Batterie klemme?
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
BeitragVerfasst am : So, 11. Mai 2008, 19:16    Titel: Antworten mit Zitat
road-runner @ Sa, 10. Mai 2008, 23:50 hat folgendes geschrieben:
Ausprobieren...
Meine Baehr Vario plus Anlage funtionierte einwandfrei mit direkter Stromversorgung über Batterie und Schaltrelais. Die Verso plus knackte während der Fahrt. Als ich die Masse zusätzlich mit dem Geweih verbunden hatte, war das Knacken weg.
[ Time: 0.0225s ][ Queries: 27 (0.0025s) ]
