Schrauben an 990er zu weich !!
Hunter990Offline
Anmeldungsdatum: 11.12.2007
Beiträge insgesamt: 178
 →  68.000 km
KTM 660 RALLY, 2005
BeitragVerfasst am : So, 9. März 2008, 20:00    Titel: Schrauben an 990er zu weich !! Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
Ich ärgere mich sehr über die verdammten Schrauben die bei der 990er (2007) an den Rahmenteilen verbaut sind!!
Ich habe jetzt schon verschiedene Schrauben fast rund gedreht und das obwohl ich sehr vorsichtig war !!
Vor allem die Schrauben welche die Soziusfußrasten befestigen bzw die Schrauben die den "Gepäckträger" befestigen sind butterweich!!
Hat jemand ne Idee wo ich sowas wie nen neuen Schraubensatz für den Rahmen finde mit stabileren Schrauben ??
danke schonmal für die Antworten Rolling Eyes
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : So, 9. März 2008, 20:05    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich finde die Qualität der Schrauben völlig in Ordnung,vielleicht liegts ja am Werkzeug(ohne dir zu nahe treten zu wollen Wink )
Hunter990Offline
 →  68.000 km
KTM 660 RALLY, 2005
BeitragVerfasst am : So, 9. März 2008, 20:09    Titel: Antworten mit Zitat
ja Die Schrauben an sich sind ja soweit in ordung aber ich finde die Innenkantschrauben irgendwie zu weich, hab allerdings auch kein Profiwerkzeug unsure
bschenkerOffline
Anmeldungsdatum: 02.12.2005
Beiträge insgesamt: 93
BeitragVerfasst am : So, 9. März 2008, 20:14    Titel: Antworten mit Zitat
Eindeutig, besseres Werkzeug zulegen oder die Finger davon lassen.
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : So, 9. März 2008, 20:52    Titel: Antworten mit Zitat
bschenker @ So, 9. März 2008, 19:14 hat folgendes geschrieben:
Die Schrauben sind definitiv Schrott, trotz 8.8-er Qualität. Ich mußte die Schraube der Soziusraste auch neulich ausbohren, trotz gutem Werkzeug. Vieleicht liegts aber auch an dem loctite, welches verwendet wurde.
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
BushriderOffline
Anmeldungsdatum: 26.09.2007
Beiträge insgesamt: 313
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
EXC520
BeitragVerfasst am : So, 9. März 2008, 21:03    Titel: Antworten mit Zitat
road-runner @ So, 9. März 2008, 19:52 hat folgendes geschrieben:
Die Schrauben sind definitiv Schrott, trotz 8.8-er Qualität. .
Dem stimme ich zu . Ich arbeite nur mit Snap-on und weiss auch wieviel 10Nm sind und finde aber auch das die Schrauben sehr weich sind .
Gruß Bushrider
flopsOffline
Anmeldungsdatum: 26.09.2005
Beiträge insgesamt: 212
BeitragVerfasst am : Mo, 10. März 2008, 18:19    Titel: Antworten mit Zitat
Jepp die Schrauben sind Mist!
Ich hab mir 4A Schrauben geholt - die sind zwar nominell (glaub ich)
weicher, trotzdem hab ich die schon ein paar mal auf und wieder
zu gemacht und der Innensechskant ist noch tip-top --- trotz
gleichem Werkzeug!
flops
"Si tacuisses, philosophus mansisses"
oder wie Dieter Nuhr sagt:
"Wenn man keine Ahnung hat, ..."
WelderOffline
Anmeldungsdatum: 25.01.2008
Beiträge insgesamt: 873
BeitragVerfasst am : Mo, 10. März 2008, 19:40    Titel: Antworten mit Zitat
die schrauben sind sicher von ausreichender härte!!!
das problem ist die kontakterosion,zwei unterschiedliche metalle kommen
zusammen, durch wasser (salzwasser im winter) kommt es zu einem
elektrochemischen vorgang,wobei das edlere metall das unedlere zerstört.
http://www.pirateracing.de/
WuffiOffline
Anmeldungsdatum: 14.04.2006
Beiträge insgesamt: 359
BeitragVerfasst am : Mo, 10. März 2008, 20:34    Titel: Antworten mit Zitat
Kontakterosion hin oder her, die Schrauben von zB der Soziusraste kriegst nie mehr auf,wenn du die nach vorgegebener Montage des Kofferträgers ordnungsgemäß mit Loctite sicherst und dem geforderten Drehmoment anziehst! Also sind die Schrauben anforderungsgemäß "Schei...."!
Grüße aus Kärnten
Wolfgang
RappiOffline
Anmeldungsdatum: 12.09.2006
Beiträge insgesamt: 426
690E
BeitragVerfasst am : Mo, 10. März 2008, 20:54    Titel: Antworten mit Zitat
Wuffi @ Mo, 10. März 2008, 19:34 hat folgendes geschrieben:
Hast du die Schrauben in Loctite gebadet?
Ich habe bisher eine Schraube vom Haltegrif getötet und das war meine Blödheit wacko
Normal merkst du doch ob die zu fest ist für nen Inbus, dann halt warmmachen, bevor sie rundgedreht ist.
Nach fest kommt ab, das war schon immer so bei Schrauben Very Happy
Bei Kontakterosion hilft meißtens noch fester anziehen und dann lösen Smile
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Mo, 10. März 2008, 21:33    Titel: Antworten mit Zitat
haste schonmal probiert ein bisl kupferpaste aun die schraubenköpfe vorm reindrehen zu schmieren? Wink
Don`t touch a running system!
KuebbaOffline
Anmeldungsdatum: 02.12.2006
Beiträge insgesamt: 665
BeitragVerfasst am : Mo, 10. März 2008, 22:50    Titel: Antworten mit Zitat
ein "Fachmann" hat mir das mit den Schrauben für den Kofferträger mal in etwa so erklärt:
er nennt diese Schrauben immer "Einwegschrauben", weil sie spätestens beim 2 ten Mal durchdrehen. Die Dinger heißen Senkkopfschrauben. Zweck der Dinger ist das die Schraubenköpfe „versenkt“ sind, also nicht überstehen. Zum anderen kann man damit auch Teile in gewissem Maße zentrieren wenn man sie verbindet. Der kegelige Kopf wird in der kegeligen Senkung zentriert damit auch das zu verbindende Teil, wenn Gewinde drin ist. Und sie sind selbsthemmend. Heißt durch die zwei kegeligen Flächen entsteh so was wie ne Sicherung. So in etwa wie ein Keil. Problem ist jetzt durch die Selbsthemmung sind die Schrauben in der Regel schwieriger zu lösen, man braucht also mehr Kraft.
Nächstes Problem: durch den kegeligen Kopf hat man weniger Platz den Innensechskant zu produzieren. Der ist nicht so tief und groß wie bei Zylinderschrauben. Bei ner Zylinderschraube M8 braucht man einen 6er Innensechskantschlüssel bei einer M8 Senkkopfschraube braucht man nen 5er Schlüssel. Und man kann ihn auch nicht so tief reinstecken. In der Regel macht man die Senkschrauben beim einschrauben schon so bisschen kaputt, wenn man kein Gefühl in den Flossen hat. Beim lösen am Besten immer darauf achten, daß der Schlüssel richtig tief im Sechskant sitz, bzw mit den Hammer vorsichtig auf den Schlüssel schlagen, damit er richtig sitzt.
BeitragVerfasst am : Mo, 10. März 2008, 23:46    Titel: Antworten mit Zitat
ggf. vor dem ersten Schraubversuch mal unter Zuhilfenahme eines Dorns o.ä. mal einen Schlag geben, damit sich die Schraube im (festgegammelten) Gewinde etwas löst , aber nicht übertreiben
oder vorher WD40 reinkriechen lassen
WuffiOffline
BeitragVerfasst am : Di, 11. März 2008, 15:44    Titel: Antworten mit Zitat
elninja13 @ Mo, 10. März 2008, 20:33 hat folgendes geschrieben:
Nein! Versteh ich das richtig: nur die Köpfe an der Unterseite mit Kupferpaste behandeln und aufs Gewindeende einen Tropfen Loctite?
Grüße aus Kärnten
Wolfgang
elninja13Offline
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Di, 11. März 2008, 18:15    Titel: Antworten mit Zitat
jepp
[ Time: 0.0758s ][ Queries: 32 (0.0472s) ]
