Stromanschluesse hinter Cockpit Adventure 990 Bj 2007
RennschneckeOffline
Anmeldungsdatum: 03.02.2008
Beiträge insgesamt: 23
BeitragVerfasst am : Mo, 3. März 2008, 15:04    Titel: Stromanschluesse hinter Cockpit Adventure 990 Bj 2007 Antworten mit Zitat
Hallo liebe Gemeinde,
die Adventure hat hinter der Cockpitverkleidung einen vorbereiteten Stromanschluss für einen zusätzlichen Verbraucher (z.B. Navi).
Aus älteren Forumsbeiträgen geht hervor, dass es sowohl eine Anschlussmöglichkeit mit Dauerstrom und eine mit Stromversorgung bei eingeschalteter Zündung gibt.
Kann es sein, dass bei den neuen Adventuremodellen (EFI 990 Bj2007) nur noch der Anschluss mit Dauerstrom vorhanden ist? mellow
Hatte bei meiner Maschine nur eine Anschlussmöglichkeit (Quetschverbindung).
Gruss,
Rennschnecke.
KarstenOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2007
Beiträge insgesamt: 54
XT600 2KF
BeitragVerfasst am : Mo, 3. März 2008, 15:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Rennschnecke,
den Anschluß mit Dauerstrom hast du ja schon gefunden.
Der andere sitzt bei mir etwas tiefer, versteckt bei den Kabeln, die rechts am Geweih mit Kabelbinder befestigt sind.
Mal genau nachsehen.
Gruß Karsten
Vic LC8 Adv990SOffline
Anmeldungsdatum: 20.11.2005
Beiträge insgesamt: 1384
HONDA GL 1800 BJ 2019
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 3. März 2008, 16:50    Titel: Antworten mit Zitat
Es könte auch sein daß der zweite Anschluß für den Zigarettenansckluß genommen wurde.
GW 1800 Very Happy
MarodeurOffline
Anmeldungsdatum: 24.09.2007
Beiträge insgesamt: 682
KTM LC4 690 SMC R 2012
BeitragVerfasst am : Mo, 3. März 2008, 17:01    Titel: Antworten mit Zitat
Da ich daran die Heizgriffe montiert hab kann ich sagen das sie trotz Zigianschluß noch da sind. Allerdings warens bei mir nicht beschriftet und, wie Karsten schon sagte, etwas weiter innen versteckt. Mitten im Kabelgewühl. Musst mal etwas kramen bis du weitere eventuell nicht beschriftete Anschlüße findest. Ich hab halt ein Multimeter da und konnt dadurch messen ob Saft drauf ist bzw. ab wann Saft drauf ist daher weis ich auch genau das da erst mit der Zündung was ging.
RennschneckeOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 3. März 2008, 20:57    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die prompten Antworten: Werde also noch mal "nachschauen"... Rolling Eyes
Gruss,
Rennschnecke.
scro0853Offline
Anmeldungsdatum: 26.02.2008
Beiträge insgesamt: 7
BeitragVerfasst am : Di, 4. März 2008, 0:57    Titel: Antworten mit Zitat
Es muessten kleine Aufkleber auf den Kabeln haengen.
ACC1 = Dauerstrom
ACC2 = Geschaltet
Wenn Du den Zigarettenanschluss ab Werk hast, dann muesste der duch ACC1 gehen (wie im photo) mit separatem anschluss.
RennschneckeOffline
BeitragVerfasst am : Di, 4. März 2008, 10:24    Titel: Antworten mit Zitat
@scro0853
Der "Zigarettenanschluss" ist ab Werk eingebaut gewesen.
Von diesem Kabel zweigen auch die beiden Quetschverbindungen für Dauerstrom ab (wie auf deinem Foto).
Die beiden anderen Abzweigungen konnte ich am Wochenende nicht finden. Werde aber nochmal nachschauen.
Grüsse,
Rennschnecke.
PS.: Bei der Schrauberei ist mir der !$"&$$ Anschlussnippel für die Tankentlüftung abgebrochen. Der Schlauch, der in die Hamsterbacken führt, war einfach zu fest. Gibt es das Teil auch in Metall-Ausführung? dry
RennschneckeOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Sep 2008, 19:28    Titel: Antworten mit Zitat
Habe jetzt nochmal nachgeschaut:
Andere freie Abzweigungen sind nicht da.
Vielleicht wurden diese für die Heizgriffe verwedet.. Sad
.. werde es jetzt so lassen.
Gruss,
Rennschnecke.
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Sep 2008, 8:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Rennschnecke,
dann wird das bei Dir so aussehen wegen HEIZGRIFFEN + BORDSTECKDOSE:
Das ist dann letzten Endes unten die (braune) + (rot/schwarze) Leitung, da kannst Du denn einen Y-Adapter zwischen machen. Das ist allemal besser als wenn Du nachher NAVI oder so auf Dauerplus klemmst.
 Dateigröße:  100.83 KB
 Angeschaut:  1372 mal
MopeteOffline
Anmeldungsdatum: 09.08.2015
Beiträge insgesamt: 78
KTM EXC 450 2012
BeitragVerfasst am : So, 3. Jul 2016, 16:27    Titel: Antworten mit Zitat
Kann ich problemlos zwei Verbraucher (USB Anschluss + Navi Anschluss) per Y-Adapter an das Dauerplus hängen, respektive wo ist das Limit?
Nach welchem Schlagwort muss ich Suchen um solche Y-Adapter wie auf dem Bild zu finden?
MatteOffline
Anmeldungsdatum: 11.02.2016
Beiträge insgesamt: 50
KTM 525 MXC, 2004
BeitragVerfasst am : So, 3. Jul 2016, 21:15    Titel: Antworten mit Zitat
also die Heizgriffe würde ich vielleicht über eine Leitung direkt von der Batterie versorgen (Sicherung nicht vergessen), und hier nur den Schaltstrom für ein Schaltrelais abgreifen... Wink
Grüße,
Matthias
BeitragVerfasst am : So, 3. Jul 2016, 21:32    Titel: Antworten mit Zitat
Mopete @ So, 3. Jul 2016, 16:27 hat folgendes geschrieben:
Die zwei genannten kannst Du problemlos dran hängen - nur solltest Du nicht lange Strom ziehen wenn der Motor aus ist.
Vorgesehen sin KTM Seitig 120 Watt.
[ Time: 0.0756s ][ Queries: 36 (0.0294s) ]
