Boradsteckdose
manni69erOffline
Anmeldungsdatum: 04.01.2004
Beiträge insgesamt: 81
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Jan 2004, 12:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich möchte bei meiner LC8 wenn möglich im Ablagefach eine Bordsteckdose montieren. Ist es möglich über den Sicherungskasten die Spannung abzugreifen und wenn ja von wo? Sollte direkt zur Batterie laufen.
Ich habe die Steckdose von meiner alten LC4 ADV abmontiert und zum Laden und als Spannungsversorgung (Benzinpumpe,...) verwendet. Da die LC8 eine Trockenbatterie eingebaut hat weiß ich nicht so genaue ob ich diese mit dem Ladegerät laden kann bzw. sollte. Evtl. weiß einer von Euch Bescheid.
Habe das Ladegrät von Conrad:
Produktbezeichnung:BS 61 Dauer-Erhaltungsgerät
Steckerladeteil für die Batteriepflege bei mehrwöchigen Fahrpausen. Batterieanschlusszeit ohne Zeitbegrenzung, z.B. für den ganzen Winter. Für ein ständig startfähiges Fahrzeug ohne Batterieausbau. Eingang: 230 V, Ausgang: 12 V, 600 mA. Anschlussleitung: 190 cm. Ladeanzeige ab 200 mA. Überladungsabschaltung bei 13,9 V.
Gruss Manni
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Jan 2004, 13:50    Titel: Antworten mit Zitat
Die Steckdose kannst Du anschliessen an die freien Kabel oben rechts unter dem Tank. Ich glaube, Du musst ihn demontieren auf jeden Fall die obere Verkeleidungsabdeckung.
Wie gesagt es sind 2 Anschlüsse frei
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Jan 2004, 14:07    Titel: Antworten mit Zitat
Die ersten beiden von links sind frei (siehe Schaltplan, 5A Sicherung).
Wenn ich micht recht erinnere, hat die erste nur in Schlüsselstellung 1, dia 2. ständig Saft (oder umgekehrt wacko ). Die Leitungen nach den jeweiligen Sicherungen führen zu unbelegten Flachsteckern hinterm Scheinwerfer. Wie gesagt, entweder Schaltplan oder Kontrollampe benutzen.
Meine Steckdose habe ich auch da angeschlossen (ständig Saft) und darüber lade ich auch die Batterie. Dafür habe ich das Ctek-Teil von HG (aber -20% Laughing ).
manni69erOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Jan 2004, 16:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
Alles Klar - vielen Dank!!
Habe gerade die Bordsteckdose montiert - der 2. Stecker von links ist es.
Funktioniert alles tadellos - da haben die KTMler voll mitgedacht - da kann ich jetzt auf dem 1. Stecker (nur bei eingeschalteter Zündung) nen RADIO einbauen Very Happy oder evtl. doch lieber das GPS Wink
Gruss Manni
 Dateigröße:  27.98 KB
 Angeschaut:  8452 mal
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Jan 2004, 17:18    Titel: Antworten mit Zitat
oder beides ...
funracerOffline
Anmeldungsdatum: 13.11.2002
Beiträge insgesamt: 3219
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Jan 2004, 17:52    Titel: Antworten mit Zitat
Radio *tststs* Very Happy
Grüßle funny
OldieOffline
Anmeldungsdatum: 30.08.2003
Beiträge insgesamt: 1753
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Jan 2004, 18:01    Titel: Antworten mit Zitat
Ich glaub ich bin im GW Forum.
Oldie
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Jan 2004, 21:51    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe mir zusätzlich noch eine Dose unter der Sitzbank im Staufach montiert und mit 20 Ah und mit 2,5² abgesichert. Fürs Gröbere (Luftkompressor, Arbeitsleuchte). Die Leitungen am Cockpit vertragen nur 5Ah.
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Jan 2004, 22:06    Titel: Antworten mit Zitat
@lumberjack
Du meinst doch bestimmt 5 A ( das ist der max Strom )
5Ah wäre eine Kapazitätsangabe.
So, Klugscheißermodus wieder aus. Wink Very Happy
Gruß Schimmi
manni69erOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Jan 2004, 23:02    Titel: Antworten mit Zitat
Ne Ne das mit den 20 AH geht - du mußt nur ne Solaranlage montieren oder ein dicke s Kabel (muß aber lang genug sein), am besten mit Kabelroller, montieren.
Razz
Gruss Manni
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Jan 2004, 8:15    Titel: Antworten mit Zitat
Ah(A)!!!! Razz
Sorry, ich komme aus dem metallischen Bereich. wacko
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Jan 2004, 10:28    Titel: Antworten mit Zitat
@manni69er
Meine Steckdose habe ich aussen angebracht. An dieser Stelle stört sie nicht und nimmt auch nicht den Platz für anderer Geräte. Musste die Ecken der Schraube gut abflachen da sonst kein Platz zum drehen war. Vorteil: ich kann jederzeit Strom abzapfen, auch wenn der TRS drauf ist. Nachteil: jeder könnte mir über Nacht einige Kübel Saft abzapfen Laughing .
 Dateigröße:  49.42 KB
manni69erOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Jan 2004, 13:45    Titel: Antworten mit Zitat
@benzinschnüffler
Diese Variante habe ich mir auch überlegt. Aber leider ist mein Stecker zu groß. Bei den neuen 640 ADV ist so ein Stecker wie ich glaube jetzt Standard oder?
Aber die Variante im Staufach gefällt mir eigentlich sehr gut da ich somit Kleingeräte sogar unter der Fahrt, gut verstaut, laden kann (PDA,...)
Gruss Manni
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Jan 2004, 15:43    Titel: Antworten mit Zitat
@manni69er
Kosmetikfach ist aber nicht wasserdicht und was ist, wenn Du mit Tankrucksack fährst?
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Jan 2004, 17:38    Titel: Antworten mit Zitat
@ advi
Er meinte das Staufach unter der Sitzbank.
@ manni69er
Du hast bestimmt eine Zigarettenanzünder-Steckdose.
Die habe ich im Staufach verschwinden lassen.
Die kleinere Bordnetz sitz oben zwischen Tacho und Drehzahlmesser.
Zur Not kann ich beide mit Adaptern betreiben.
Seite 1 von 5
[ Time: 0.2712s ][ Queries: 41 (0.2198s) ]
