Quest I Routingfehlermeldung
Tenere-JörgOffline
Anmeldungsdatum: 11.07.2007
Beiträge insgesamt: 97
 →  92.000 km
Yamaha XTZ660 3YF Rallye
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Nov 2007, 9:26    Titel: Quest I Routingfehlermeldung Antworten mit Zitat
Morgen zusammen,
ich hab mit meinem Quest I folgendes Problem; beim Laden von Kartendaten kommt es immer wieder vor, dass ich nach dem Aufspielen vom Quest folgende Meldung erhalte: "Detailkarten ohne automatische Routenberechnung." Es wurden Feindaten, Tracks und Routen sauber übertragen, jedoch ist kein Autorouting am Quest möglich. Am aufgespielten Kartensatz sollte es eigentlich nicht liegen, da dieser bereits vor 6 Monaten schon mal geladen war und einwandfrei funktionierte. Die Einstellungen am Quest und am MS sind gleich geblieben. Weiß jemand Abhilfe?
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Nov 2007, 14:53    Titel: Antworten mit Zitat
Verschiedene Ursachen sind möglich
Fall 1: Am Kartenmaterial fehlt ein Ausschnitt, der in der Route befahren wird
Fall 2: Das Ziel liegt ausserhalb der Feindaten (fast wie 1)
Fall 3: Du benutzt einen Routenwegpunkt ausserhalb der Feindaten (schwer zu finden)
Fall 4: Deine Route hat für den Quest zuviele Wegpunkte
Empfehlung:
Mache einen Soft-Reset, Anleitung gibt's im Navi Board, und lade Karten,
Wegpunkte und Routen neu. Wichtig, nimm bei der Übertragung von PC
zum Navi den Hacken, "nach der Übertragung ausschalten" raus, dann siehst
du auch die Fehlermeldungen . . .
Tenere-JörgOffline
 →  92.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Nov 2007, 15:29    Titel: Antworten mit Zitat
Der Datensatz enthält alle notwendigen Kartenausschnitte, das Ziel liegt innerhalb der Feindaten und auch ohne Überspielen von Routen tritt der Fehler auf. Soft-Reset hab ich ebenfalls bereits gemacht, alles ohne Erfolg. Die Fehlermeldung kommt nicht beim Routen, sondern gleich nach Abschluss der Datenübertragung zum Quest.
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Nov 2007, 15:39    Titel: Antworten mit Zitat
Stell die Frage noch mal hier: Naviboard
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Nov 2007, 16:09    Titel: Antworten mit Zitat
Und du erhälst diese Meldung;
"Detailkarten ohne automatische Routenberechnung." ?
Hast du oder dein Vorgänger mit "freien" img's gespielt ?
Hast Du Topo Karten darauf gespielt ?
Der Quest hat doch noch keine Chip Slot mit alten Info's ?
Sorry . . .
SW am PC neu zu installieren hast du wohl auch schon versucht?
Mach mal einen Hardreset oder sende das Gerät zu Garmin
frustusOffline
Anmeldungsdatum: 06.02.2006
Beiträge insgesamt: 94
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 15. Nov 2007, 13:00    Titel: Antworten mit Zitat
Gab es da nicht irgendwo im MS die Möglichkeit die Karte ohne Routinginformationen zu übertragen?
Vielleicht zufällig dort angekommen?
LG,
Frustus
KTM 950 Adventure BJ 2005 ORANGE
BeitragVerfasst am : Do, 15. Nov 2007, 13:04    Titel: Antworten mit Zitat
frustus @ Do, 15. Nov 2007, 12:00 hat folgendes geschrieben:
LG,
Frustus
Ja, vielleicht, ist aber nicht mehr aktiv, oder doch?
 Dateigröße:  9.79 KB
 Angeschaut:  3979 mal
Tenere-JörgOffline
 →  92.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 15. Nov 2007, 13:31    Titel: Antworten mit Zitat
Soweit mir bekannt ist werden die Karten immer mit Routingfunktion übertragen, lasse mich aber gerne des besseren belehren. Der Button "Routenberechnungsdaten mit einbeziehen" ist mir noch nie aufgefallen.
Das sonderbare ist, im August wie ich die Kartendaten der östl. Bundesländer geladen habe, trat dieser Fehler zum ersten Mal auf. Ein Laden der Kartendaten der Schweiz funktionierte wieder einwandfrei und nun bei Süddeutschland wieder kein Routing möglich, bzw. die Fehlermeldung.
Auf dem Quest wurden bisher nur Originalkarten verwendet die freigeschalten waren, keine Topokarten.
Das Löschen und Neuaufspielen von MS brachten weder am PC noch am Toughbook Besserung, ebensowenig ein nochmaliges Update der Quest Firmware.
BeitragVerfasst am : Do, 15. Nov 2007, 18:15    Titel: Antworten mit Zitat
Nutze den Winter und sende das Teil zu Garmin.
Wenn du es wie oben beschreibst, ist ein Austausch sehr wahrscheinlich.
[ Time: 0.1309s ][ Queries: 32 (0.0907s) ]
