Tenere-Jörg Asphaltcowboy Anmeldungsdatum: 11.07.2007 Beiträge insgesamt: 97 KTM LC8 Adv 990, 2007 → 92.000 km Yamaha XTZ660 3YF Rallye → 90.000 km
Verfasst am : Mi, 14. Nov 2007, 9:26 Titel: Quest I Routingfehlermeldung |
Morgen zusammen,
ich hab mit meinem Quest I folgendes Problem; beim Laden von Kartendaten kommt es immer wieder vor, dass ich nach dem Aufspielen vom Quest folgende Meldung erhalte: "Detailkarten ohne automatische Routenberechnung." Es wurden Feindaten, Tracks und Routen sauber übertragen, jedoch ist kein Autorouting am Quest möglich. Am aufgespielten Kartensatz sollte es eigentlich nicht liegen, da dieser bereits vor 6 Monaten schon mal geladen war und einwandfrei funktionierte. Die Einstellungen am Quest und am MS sind gleich geblieben. Weiß jemand Abhilfe?
Verfasst am : Mi, 14. Nov 2007, 14:53 Titel: |
Verschiedene Ursachen sind möglich
Fall 1: Am Kartenmaterial fehlt ein Ausschnitt, der in der Route befahren wird
Fall 2: Das Ziel liegt ausserhalb der Feindaten (fast wie 1)
Fall 3: Du benutzt einen Routenwegpunkt ausserhalb der Feindaten (schwer zu finden)
Fall 4: Deine Route hat für den Quest zuviele Wegpunkte
Empfehlung:
Mache einen Soft-Reset, Anleitung gibt's im Navi Board, und lade Karten,
Wegpunkte und Routen neu. Wichtig, nimm bei der Übertragung von PC
zum Navi den Hacken, "nach der Übertragung ausschalten" raus, dann siehst
du auch die Fehlermeldungen . . .
_________________ Peter |
Verfasst am : Mi, 14. Nov 2007, 15:29 Titel: |
| Der Datensatz enthält alle notwendigen Kartenausschnitte, das Ziel liegt innerhalb der Feindaten und auch ohne Überspielen von Routen tritt der Fehler auf. Soft-Reset hab ich ebenfalls bereits gemacht, alles ohne Erfolg. Die Fehlermeldung kommt nicht beim Routen, sondern gleich nach Abschluss der Datenübertragung zum Quest.
marco  Sponsor
Verfasst am : Mi, 14. Nov 2007, 15:39 Titel: |
Stell die Frage noch mal hier: Naviboard
_________________ Gruß,
Marc
live stereo
Verfasst am : Mi, 14. Nov 2007, 16:09 Titel: |
Und du erhälst diese Meldung; | Zitat: | | "Detailkarten ohne automatische Routenberechnung." ? |
Hast du oder dein Vorgänger mit "freien" img's gespielt ?
Hast Du Topo Karten darauf gespielt ?
Der Quest hat doch noch keine Chip Slot mit alten Info's ?
Sorry . . .
SW am PC neu zu installieren hast du wohl auch schon versucht?
Mach mal einen Hardreset oder sende das Gerät zu Garmin
frustus Asphaltcowboy Anmeldungsdatum: 06.02.2006 Beiträge insgesamt: 94 KTM LC8 Adv 950, 2005 → 62.000 km
Verfasst am : Do, 15. Nov 2007, 13:00 Titel: |
Gab es da nicht irgendwo im MS die Möglichkeit die Karte ohne Routinginformationen zu übertragen?
Vielleicht zufällig dort angekommen?
LG,
Frustus
_________________ KTM 950 Adventure BJ 2005 ORANGE |
Verfasst am : Do, 15. Nov 2007, 13:04 Titel: |
| frustus @ Do, 15. Nov 2007, 12:00 hat folgendes geschrieben: | Gab es da nicht irgendwo im MS die Möglichkeit die Karte ohne Routinginformationen zu übertragen?
LG,
Frustus |
Ja, vielleicht, ist aber nicht mehr aktiv, oder doch?
9.79 KB |
3969 mal |
Verfasst am : Do, 15. Nov 2007, 13:31 Titel: |
Soweit mir bekannt ist werden die Karten immer mit Routingfunktion übertragen, lasse mich aber gerne des besseren belehren. Der Button "Routenberechnungsdaten mit einbeziehen" ist mir noch nie aufgefallen.
Das sonderbare ist, im August wie ich die Kartendaten der östl. Bundesländer geladen habe, trat dieser Fehler zum ersten Mal auf. Ein Laden der Kartendaten der Schweiz funktionierte wieder einwandfrei und nun bei Süddeutschland wieder kein Routing möglich, bzw. die Fehlermeldung.
Auf dem Quest wurden bisher nur Originalkarten verwendet die freigeschalten waren, keine Topokarten.
Das Löschen und Neuaufspielen von MS brachten weder am PC noch am Toughbook Besserung, ebensowenig ein nochmaliges Update der Quest Firmware.
Verfasst am : Do, 15. Nov 2007, 18:15 Titel: |
Nutze den Winter und sende das Teil zu Garmin.
Wenn du es wie oben beschreibst, ist ein Austausch sehr wahrscheinlich.
