2te Zündkurve
andrebikeOffline
Anmeldungsdatum: 17.10.2007
Beiträge insgesamt: 163
Yamaha TDM900
 →  16.000 km
KTM EXC-r 530
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Nov 2007, 22:46    Titel: 2te Zündkurve Antworten mit Zitat
Die Se hat ja unter dem Sitz einen Stecker, der den Zündzeitpunkt z.b. bei schlechtem Sprit zurücknimmt.
Soweit, sogut! Das dürfte ja bekannt sein.
Nun eine Frage:
Wie merke ich, das die Zündvorstellung aktiviert ist, und wird das Motorrad zahmer?
Andre
BeitragVerfasst am : Do, 8. Nov 2007, 19:58    Titel: Antworten mit Zitat
ja, es nimmt wohl etwas Leistung
mein Mech hats jetzt wegen einer Reise umgesteckt und meinte, es gehen wahrscheinlich (bei normalbenzin) ca. 10 PS flöten
er kommt wohl am WE wieder, mal sehn , was er so für Erfahrungen gesammelt hat
pezimannOffline
Anmeldungsdatum: 06.09.2007
Beiträge insgesamt: 653
 →  64.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 8. Nov 2007, 20:06    Titel: Antworten mit Zitat
Griaß eich,
ich denke das ist eine heikle Sache, zumindest les ich es so in der Anleitung.
Stecker zusammen = 95 Oktan oder mehr
Stecker getrennt = 80 - 94 Oktan geringer Leistungsverlust
Lt Buch: "Wenn kein Kraftstoff mit min. 95 Oktan verfügbar ist, MUß unbedingt die Zündkurve für 80 - 94 Oktan aktiviert werden, um einen Motorschaden zu verhindern!"
lg pezimann GO!!!!! Razz
andrebikeOffline
Yamaha TDM900
 →  16.000 km
KTM EXC-r 530
BeitragVerfasst am : Do, 8. Nov 2007, 20:23    Titel: Antworten mit Zitat
Jaja......das mit dem niederoktaniken Sprit is mir schon klar! Rolling Eyes
Was ich meine ist, ob die Dicke dadurch sanfter wird vom Ansprechen. Ich denke da an Schnee oder Schlamm als Untergrund!
Wenn ja, in Verbindungen mit normalen Super Sprit, sollte ich mir einen Schalter vorne einbauen. Straße und Feldwege = Normale Zündkurve und schlechter Untergrund = Schalter auf sanft!
Was denkt Ihr?
Andre
pezimannOffline
 →  64.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 8. Nov 2007, 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
@andrebike: Question ckeck ich nicht ganz.. Question es geht doch nur hopp oder dropp, was willst da umstecken???
bin ich auf der Leitung Question Question
BeitragVerfasst am : Do, 8. Nov 2007, 20:46    Titel: Antworten mit Zitat
pezimann @ Do, 8. Nov 2007, 19:43 hat folgendes geschrieben:
Jo, lies mal die Bedienungsanleitung. Dieses Thema wurde übrigens schon häufiger diskutiert.
andrebikeOffline
Yamaha TDM900
 →  16.000 km
KTM EXC-r 530
BeitragVerfasst am : Do, 8. Nov 2007, 20:52    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die freundliche Antwort! ohmy
Ich habe die Betriebsanleitung gelesen! Wollte nur wissen, ob ich dauerhaft mit der reduzierten Leistung und normalen Supersprit fahren kann. Ausserdem wollte ich wissen, wie sich die SE mit gezogenem Stecker verhält.
Nicht mehr.
Danke
Andre
baumannmaOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2007
Beiträge insgesamt: 218
KTM 450 EXCR
BeitragVerfasst am : Do, 8. Nov 2007, 21:21    Titel: Antworten mit Zitat
andrebike @ Do, 8. Nov 2007, 19:52 hat folgendes geschrieben:
Nicht mehr.
Danke
Andre
kann mir nicht vorstellen das es schädlich ist mit zändkurve bis 95oktan zu fahren wenn besserer sprit drin ist.
wie es sich verhält, probiers aus. allerdings würd ich mir da keinen spürbaren unterschied erhoffen. ich merke bei der kleinen Lc4) auf jeden fall nicht wirklich was zwischen 95er oder 100er.
und das ansprechverhalten ist meiner meinung schon sehr schön und auch sanft und nicht giftig. wenn du auf diese 10ps (falls denn wirklich so viel sind) im gelände verzichten möchtest dann hat man mit der SE sowieso das falsche motorrad, wieder mal nur meine meinung;-)
PlaceboOffline
Anmeldungsdatum: 24.02.2007
Beiträge insgesamt: 2405
SR 43 A
Z400 B
BeitragVerfasst am : Do, 8. Nov 2007, 21:43    Titel: Antworten mit Zitat
Andre, das häätest Du gleich schreiben können Wink
Ich würde mir nicht denselben Effekt wie bei den "kleinen" erwarten. Weniger Leistung ja, aber wohl eher weniger "sanftere Leistungsentfaltung" oder so etwas. Dafür ist's der falsche Motor Wink
Auch wenn ich es selber noch nicht ausprobiert habe - allein die Beschreibung in der Betriebsanleitung (Fokus auf Spritqualität) lässt mich vermuten, dass es eben nicht (primär) um die Leistungsentfaltung geht.
2006er 950 SE - sonst nix
andrebikeOffline
Yamaha TDM900
 →  16.000 km
KTM EXC-r 530
BeitragVerfasst am : Do, 8. Nov 2007, 22:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, ist verstanden, das es nur um eine Anpassung an die Spritqualität geht.
Wäre halt schön gewesen zu wissen, wie sich das nun exact auswirkt.
www.enduroonline.de
BeitragVerfasst am : Do, 8. Nov 2007, 23:08    Titel: Antworten mit Zitat
klarer Fall für den G2 Gasgriff -das ist es was Du brauchst .....
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Nov 2007, 12:36    Titel: Antworten mit Zitat
andrebike @ Do, 8. Nov 2007, 21:21 hat folgendes geschrieben:
probieren geht über studieren.........
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Nov 2007, 12:57    Titel: Antworten mit Zitat
@andrebike
Habe ich Dich zitiert? Nein. Vielleicht helfen Dir diese Antworten:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=4101&highlight=schalter+cdi
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=10424&highlight=stecker
Es gibt bestimmt noch einige Freds zu dem Thema, bestimmt noch mehr Meinungen als Beiträge Wink . Meiner Meinung nach ist Ollo´s Richtung besser, bzw. eine Änderung der Übersetzung. Ob das Ändern der Zündkurve bei eingeschalteter Zündung ggf. der CDI schadet ist glaube ich auch nicht geklärt. Viel Spass beim ausprobieren Mr. Green !
momaxmomaxOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 1139
Triumph Exp
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Nov 2007, 15:26    Titel: Antworten mit Zitat
Konnte auch nicht die Finger vom Kabel lassen und habe es mal auf ca. 100 km getestet, aber mit Super. Müßte egal sein, weil kein Klopfsensor da ist. Rein subjektiv, nimmt der Druck im unteren Drehzahlbereich sogar zu, wohingegen ab ca. 7.000 U/Min die Sache mühsam wird.
[ Time: 0.1107s ][ Queries: 32 (0.0625s) ]
