Voltmeter
BeitragVerfasst am : So, 28. Dez 2003, 18:43    Titel: Antworten mit Zitat
meine alte Lady (AT) litt 2002 urplötzlich an Spannungsreguluitis. Habe die schlimme Erkrankung erst erkannt, als auch die Batterie durch Überladung (ca. 18V) ihren Geist aufgab. Damit waren es 260 statt 200€ Heilungskosten Sad . Hätte ich einen Voltmeter an Bord, wären die wesentlich geringer. Letztes Jahr haben dann gleich 2 Accus auf meiner LC4 das Zeitige gesegnet. Deshalb meine Frage:
gibt es einen Bausatz oder einen Bauplan wie man sich einen Voltmeter basteln kann? Ich wünschte mir ein kleines Teil mit einem 3-stelligen Display. Sollte das Gerät zu gross sein, wäre sehr toll wenn man das Display separat an Bord aufkleben/schrauben könnte. Im Handel gibt es recht günstige Geräte aber alle die ich finden konnte waren in einem runden Gehäuse. Kann da jemand helfen? Rolling Eyes
Zuletzt bearbeitet von Benzinschnüffler am So, 28. Dez 2003, 18:45, insgesamt einmal bearbeitet
BeitragVerfasst am : So, 28. Dez 2003, 18:55    Titel: Antworten mit Zitat
Moin!
Wie wäre es den damit ?
Erkennen Sie lieber rechtzeitig eine Veränderung der Bordspannung. Dieses nützliche Zusatz-Instrument informiert Sie auf einen Blick durch 10 LEDs über den aktuellen Batterie-Betriebs- und Ladezustand Ihres Pkws. Die zweifarbige LED-Skala reicht von 10,5 V/DC bis 15 V/DC in 0,5 V-Schritten. Unter- oder Überschreiten der normalen Batterie-Spannung wird durch rote LEDs signalisiert. Die Stromaufnahme beträgt ca. 20 mA, Abm. 75 x 42 mm. Bausatz mit ausführlicher Bauanleitung.
LED-KFZ-BATTERIE-ANZEIGE MIT 10 LEDS
Artikel-Nr.: 197165
Conrad Electronic
 Dateigröße:  18.72 KB
 Angeschaut:  14889 mal
BeitragVerfasst am : So, 28. Dez 2003, 18:59    Titel: Antworten mit Zitat
oder damit ....
Kompaktes 3 1/2-stelliges Digital-Messgerät mit 13,5 mm LED-Anzeige. Überzeugt durch hohe Genauigkeit und große Auflösung. Bestens geeignet für den Einbau in Schaltkästen, in Netzteile oder zur Erweiterung Ihres Messplatzes. Der Messbereich beträgt ±199,9 mV mit einer Genauigkeit von 0,1% ±1 Digit. Durch einfaches Vorschalten von Vorwiderständen (Spannungsteiler, Shunt) können Sie das Panel-Meter auf jeden gewünschten Messbereich einstellen. Ausstattung: Nullpunkt-Automatik · Automatische Vorzeichenumschaltung · Dezimalpunktansteuerung. Technische Daten: Betriebsspg. 9 bis 15 V= · Stromaufnahme ca. 150 mA · Abm.: 86 x 64 mm. Bausatz mit ausführlicher Bauanleitung.
DIGITAL LED-PANEL-METER - BAUSATZ
Artikel-Nr.: 192821 - 34
auch Conrad
Gruß Schimmi
 Dateigröße:  17.97 KB
BeitragVerfasst am : So, 28. Dez 2003, 19:01    Titel: Antworten mit Zitat
@Gschimmy
Vielen Dank! Ich werde mich mal durchlesen.
BeitragVerfasst am : So, 28. Dez 2003, 19:06    Titel: Antworten mit Zitat
oder so.....
DVM MODUL 210
Artikel-Nr.: 126594 - 34
Neuartige Modulserie mit DIN-Abmessungen für den Einbau in Netz- oder Laborgeräten, Schalttafeln etc. Dabei gibt es zwei verschiedene Serien. Modulserie 200: Standardmodule mit DIN-Abmessungen 48 x 24 mm und 10 mm Zifferhöhe. Modulserie 300: Standardmodule mit DIN-Abmessungen 72 x 36 mm und 14 mm Zifferhöhe. Mit LED-Hintergrundbeleuchtung für das Ablesen auch im Dunkeln, zusätzliche Stromaufnahme ca. 50 mA.
3 1/2stellige Anzeige · Messbereich ± 199,9 mV · Grundgenauigkeit 0,5 % ± 10 Digit · Eingangswiderst. 100 MΩ · Spannungsversorgung 9 V - 12 V · Stromaufnahme ca. 1 mA. Durch Vorschalten von Vorwiderständen (Spannungsteiler, Shunt) in jeden gewünschten Messbereich umstellbar. Beispiel: Voltmeter/Amperemeter. Der Anschluss erfolgt an den Lötflächen.
Gib bei Conrad einfach mal den Suchbegriff Voltmeter ein
Bitte gerne Wink Very Happy
 Dateigröße:  16.14 KB
 Angeschaut:  14890 mal
WalterOffline
Anmeldungsdatum: 14.07.2003
Beiträge insgesamt: 341
BeitragVerfasst am : So, 28. Dez 2003, 19:25    Titel: Antworten mit Zitat
Ich verwende mein GPS(Garmin III+). Zeigt mir auch die Spannung an, wenn ich will.
Walter
Salzburg/Austria N47 47.492 E13 01.692
Scheissdanixdonnfeitdanix
Spenden-Link
BeitragVerfasst am : So, 28. Dez 2003, 19:32    Titel: Antworten mit Zitat
@Walter
? Garmin? Ich habe den V. Kann der das auch?
BeitragVerfasst am : So, 28. Dez 2003, 20:15    Titel: Antworten mit Zitat
Muss man dir heute alles vorlesen? Very Happy
Nimm dir halt mal das Teil, einschalten, Kartenübersicht o.ä. auswählen, Menu drücken, 'Change Fields' auswählen, Feld auswählen, Enter drücken, nach 'Voltage' blättern, Enter drücken.
Wenns das nicht gibt, kann dein Ver das nicht. Garmin hat leider nicht alle Auswahlmöglichkeiten im Handbuch abgedruckt.
BeitragVerfasst am : So, 28. Dez 2003, 20:16    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry, Quatsch
Wer misst misst Mischt, was soll das . . .
Was nützt eine eingebautes Voltmeter, wenn die Schutzschaltung am Seitenständer
defekt ist? Weitere Beispiele finden sich im Handbuch . . .
Gschimmy frag mal die Ganztagessanitäter was immer noch die Unfallursache Nr. 1
bei den Elektromonteuren ist: Unvorsichtigkeit und/oder Routine
@Benzinschnüffler
Beim gutsortierenten Elektrozubehörhändler, so etwas wie dein Dorfschmied,
erhälst du Beratung und ein kleines taugliches Multimeter, dass sich dann gem.
Rep. Handbuch verwenden lässt.
BeitragVerfasst am : So, 28. Dez 2003, 20:30    Titel: Antworten mit Zitat
@Schradt
Lesen habe ich soeben gelernt Laughing . Hat mir leider beim 5. nichts genutzt.
@Bruggma
Mein Dorfschmied hat keine Voltmeter auf Lager, könnte mir aber einen aus den Vollen schnitzen Very Happy .
Werde gleich bei C..... nachschauen da bis eute 24:00 Portofrei ab 25€ Bestellung. Mal sehen was man noch so im Hause braucht Wink .
WalterOffline
BeitragVerfasst am : So, 28. Dez 2003, 21:23    Titel: Antworten mit Zitat
Ansicht III+ Razz
 Dateigröße:  54.71 KB
Walter
Spenden-Link
BeitragVerfasst am : So, 28. Dez 2003, 21:47    Titel: Antworten mit Zitat
@Walter
Beneid Sad .
WalterOffline
BeitragVerfasst am : So, 28. Dez 2003, 21:54    Titel: Antworten mit Zitat
@Schnüffler: Razz
Kenn zwar das Ver nicht, aber beim IIIer gehst du auf obigem Schirm folgend vor:
-Taste Menu
-Change Fields
-Enter Taste
-gewünschtes Feld mit Wippe anwählen
-Enter Taste
-Mit Wippe runter bis Voltage
-Enter Taste
Fertig
Funktioniert bei Kartenschirm gleich(vorher Data Fields on)
Zumindest beim III+
Good luck
Walter Very Happy
Walter
Spenden-Link
BeitragVerfasst am : So, 28. Dez 2003, 22:36    Titel: Antworten mit Zitat
Habe an meinem 5er alle Felder durchgecheckt und "Voltage" oÄ nicht zu finden.
Frage an unseren GPS-Spezialisten: ist das eine "Neuerung" des 5. gegenüber dem 3.? Das kann doch durch eine neue Firmware geändert werden wacko . Hat jemand einen heissen Draht zu Garmin um nachzufragen? Wäre sehr dankbar für Schützenhilfe wub .
WalterOffline
BeitragVerfasst am : So, 28. Dez 2003, 22:51    Titel: Antworten mit Zitat
@Schnüffler
Schade, dafür hast du 2 Spiele und einen Rechner (Seite 69) : Spiele für längeres geradeausfahren, und Rechner zur Berechnung der Bordspannung(U=RxI) Sad
Walter
Spenden-Link
Seite 1 von 5
[ Time: 0.0730s ][ Queries: 48 (0.0386s) ]
