Benzinschnüffler  Sponsor
Verfasst am : So, 28. Dez 2003, 18:43 Titel: |
meine alte Lady (AT) litt 2002 urplötzlich an Spannungsreguluitis. Habe die schlimme Erkrankung erst erkannt, als auch die Batterie durch Überladung (ca. 18V) ihren Geist aufgab. Damit waren es 260 statt 200€ Heilungskosten . Hätte ich einen Voltmeter an Bord, wären die wesentlich geringer. Letztes Jahr haben dann gleich 2 Accus auf meiner LC4 das Zeitige gesegnet. Deshalb meine Frage:
gibt es einen Bausatz oder einen Bauplan wie man sich einen Voltmeter basteln kann? Ich wünschte mir ein kleines Teil mit einem 3-stelligen Display. Sollte das Gerät zu gross sein, wäre sehr toll wenn man das Display separat an Bord aufkleben/schrauben könnte. Im Handel gibt es recht günstige Geräte aber alle die ich finden konnte waren in einem runden Gehäuse. Kann da jemand helfen?
Zuletzt bearbeitet von Benzinschnüffler am So, 28. Dez 2003, 18:45, insgesamt einmal bearbeitet |
gschimmy Hinterradspezi
Verfasst am : So, 28. Dez 2003, 18:55 Titel: |
Moin!
Wie wäre es den damit ?
Erkennen Sie lieber rechtzeitig eine Veränderung der Bordspannung. Dieses nützliche Zusatz-Instrument informiert Sie auf einen Blick durch 10 LEDs über den aktuellen Batterie-Betriebs- und Ladezustand Ihres Pkws. Die zweifarbige LED-Skala reicht von 10,5 V/DC bis 15 V/DC in 0,5 V-Schritten. Unter- oder Überschreiten der normalen Batterie-Spannung wird durch rote LEDs signalisiert. Die Stromaufnahme beträgt ca. 20 mA, Abm. 75 x 42 mm. Bausatz mit ausführlicher Bauanleitung.
LED-KFZ-BATTERIE-ANZEIGE MIT 10 LEDS
Artikel-Nr.: 197165
Conrad Electronic
18.72 KB |
14879 mal |
Verfasst am : So, 28. Dez 2003, 18:59 Titel: |
oder damit ....
Kompaktes 3 1/2-stelliges Digital-Messgerät mit 13,5 mm LED-Anzeige. Überzeugt durch hohe Genauigkeit und große Auflösung. Bestens geeignet für den Einbau in Schaltkästen, in Netzteile oder zur Erweiterung Ihres Messplatzes. Der Messbereich beträgt ±199,9 mV mit einer Genauigkeit von 0,1% ±1 Digit. Durch einfaches Vorschalten von Vorwiderständen (Spannungsteiler, Shunt) können Sie das Panel-Meter auf jeden gewünschten Messbereich einstellen. Ausstattung: Nullpunkt-Automatik · Automatische Vorzeichenumschaltung · Dezimalpunktansteuerung. Technische Daten: Betriebsspg. 9 bis 15 V= · Stromaufnahme ca. 150 mA · Abm.: 86 x 64 mm. Bausatz mit ausführlicher Bauanleitung.
DIGITAL LED-PANEL-METER - BAUSATZ
Artikel-Nr.: 192821 - 34
auch Conrad
Gruß Schimmi
17.97 KB |
14879 mal |
Verfasst am : So, 28. Dez 2003, 19:01 Titel: |
@Gschimmy
Vielen Dank! Ich werde mich mal durchlesen.
Walter LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 14.07.2003 Beiträge insgesamt: 341
Verfasst am : So, 28. Dez 2003, 19:25 Titel: |
Ich verwende mein GPS(Garmin III+). Zeigt mir auch die Spannung an, wenn ich will.
_________________ Walter
Scheissdanixdonnfeitdanix
Spenden-Link |
Verfasst am : So, 28. Dez 2003, 19:32 Titel: |
@Walter
? Garmin? Ich habe den V. Kann der das auch?
Schradt Site Admin
Verfasst am : So, 28. Dez 2003, 20:15 Titel: |
| Benzinschnüffler hat folgendes geschrieben: | | Garmin? Ich habe den V. Kann der das auch? |
Muss man dir heute alles vorlesen?
Nimm dir halt mal das Teil, einschalten, Kartenübersicht o.ä. auswählen, Menu drücken, 'Change Fields' auswählen, Feld auswählen, Enter drücken, nach 'Voltage' blättern, Enter drücken.
Wenns das nicht gibt, kann dein Ver das nicht. Garmin hat leider nicht alle Auswahlmöglichkeiten im Handbuch abgedruckt.
_________________ Grüße vom
http://schradt.net |
Verfasst am : So, 28. Dez 2003, 20:16 Titel: |
Sorry, Quatsch
Wer misst misst Mischt, was soll das . . .
Was nützt eine eingebautes Voltmeter, wenn die Schutzschaltung am Seitenständer
defekt ist? Weitere Beispiele finden sich im Handbuch . . .
Gschimmy frag mal die Ganztagessanitäter was immer noch die Unfallursache Nr. 1
bei den Elektromonteuren ist: Unvorsichtigkeit und/oder Routine
@Benzinschnüffler
Beim gutsortierenten Elektrozubehörhändler, so etwas wie dein Dorfschmied,
erhälst du Beratung und ein kleines taugliches Multimeter, dass sich dann gem.
Rep. Handbuch verwenden lässt.
_________________ Peter |
Verfasst am : So, 28. Dez 2003, 20:30 Titel: |
@Schradt
Lesen habe ich soeben gelernt . Hat mir leider beim 5. nichts genutzt.
@Bruggma
Mein Dorfschmied hat keine Voltmeter auf Lager, könnte mir aber einen aus den Vollen schnitzen .
Werde gleich bei C..... nachschauen da bis eute 24:00 Portofrei ab 25€ Bestellung. Mal sehen was man noch so im Hause braucht .
Walter LC8 Junkie
Verfasst am : So, 28. Dez 2003, 21:47 Titel: |
@Walter
Beneid .
Walter LC8 Junkie
Verfasst am : So, 28. Dez 2003, 21:54 Titel: |
@Schnüffler:
Kenn zwar das Ver nicht, aber beim IIIer gehst du auf obigem Schirm folgend vor:
-Taste Menu
-Change Fields
-Enter Taste
-gewünschtes Feld mit Wippe anwählen
-Enter Taste
-Mit Wippe runter bis Voltage
-Enter Taste
Fertig
Funktioniert bei Kartenschirm gleich(vorher Data Fields on)
Zumindest beim III+
Good luck
Walter
Spenden-Link |
Verfasst am : So, 28. Dez 2003, 22:36 Titel: |
Habe an meinem 5er alle Felder durchgecheckt und "Voltage" oÄ nicht zu finden.
Frage an unseren GPS-Spezialisten: ist das eine "Neuerung" des 5. gegenüber dem 3.? Das kann doch durch eine neue Firmware geändert werden . Hat jemand einen heissen Draht zu Garmin um nachzufragen? Wäre sehr dankbar für Schützenhilfe .
Walter LC8 Junkie
Verfasst am : So, 28. Dez 2003, 22:51 Titel: |
@Schnüffler
Schade, dafür hast du 2 Spiele und einen Rechner (Seite 69) : Spiele für längeres geradeausfahren, und Rechner zur Berechnung der Bordspannung(U=RxI)
Spenden-Link
