Minustemperaturen und Sommer Lufi-Umbau.
kampfschneckeOffline
Anmeldungsdatum: 17.04.2003
Beiträge insgesamt: 2278
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Di, 16. Dez 2003, 19:21    Titel: Antworten mit Zitat
Wollte mal fragen, wie sich Eure Moppeds so benehmen bei niedrigen Temperaturen. Bei mir ist folgendes: Kaltstart geht gut, danach braucht der Motor sehr lange um den Leerlauf zu halten - läuft unregelmäßig. Habe den Umbau auf Sommer-Lufi erst jetzt gemacht (ca 10 Tage her), wo es schon sehr kalt war. Deshalb bin ich auch unsicher, was die Beurteilung "Vorher-nachher betrifft. Direkt nach dem Umbau (einschl. Düsennadeln um eine Kerbe höher) ging der Motor nur sehr langsam auf Leerlauf zurück, wenn man Gas wegnahm. Habe dann die Leerlaufeinstellschraube ganz rausgedreht, seitdem geht es besser. Trotzdem habe ich das Gefühl, er läuft zu fett. Kann mir jemand dazu was sagen? Muß ich am Vergaser noch was anderes verstellen? Vielen Dank!
Zur Info: LC 8 S, 16er Ritzel und Akrapovic, EPC stillgelegt (vom Händler)
Grüße von Stefan
Helvetic MOffline
Anmeldungsdatum: 13.10.2003
Beiträge insgesamt: 953
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Dez 2003, 9:17    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe den Luftfilterdeckel auch gewechselt, habe abe keine negative Auswirkungen bei minus Grad auf den Leerlauf festgestellt. Die Entlüftungsschläuche sind gewechselt aber die Vergasereinstellung habe ich nicht vorgenomen und habe nicht das Gefühl, dass die Kati zu mager läuft. Sie brauch sogar 1/2L weniger Benzin (Verbrauch ca. 6L/100km, ist Fahrstil abhängigi). Die KTM-Werksmodifikationen sind alle durchgeführt worden. Ich bin sehr zufrieden mit meiner silbernen und würde sie nicht mehr hergeben. Die Kraft entfaltet sich jetzt schon ab 2000 u/min. und das sehr sauber und ohne zu Rucken. Meine Kati ist für mich die Allround-Maschine schlecht hin.
Manuel
Gruss, Manuel
ice tea-eddiOffline
Anmeldungsdatum: 26.06.2003
Beiträge insgesamt: 137
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Dez 2003, 18:24    Titel: Antworten mit Zitat
Hast vielleicht beim Umbau irgend ein Schlauch eingeklemmt??
OldieOffline
Anmeldungsdatum: 30.08.2003
Beiträge insgesamt: 1753
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Dez 2003, 19:50    Titel: Antworten mit Zitat
@Kampschnecke,
Bei meinem Bike hat sich nichts verändert nach dem Lufiumbau.
Oldie
[ Time: 0.0694s ][ Queries: 22 (0.0237s) ]
