hüpfende Geschwindigkeitsanzige !?
PanolinOffline
Anmeldungsdatum: 24.08.2007
Beiträge insgesamt: 297
 →  38.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 31. Aug 2007, 20:43    Titel: hüpfende Geschwindigkeitsanzige !? Antworten mit Zitat
Wenn ich mit meine Adv 03, ca. 135Km/h, im 5.Gang und mit rund 6'000U/min fahre, springt mein Tacho wild hoch auf 150-170 und wider runter, auch wenn ich des Gas konstant halte. Es ist fast nicht mehr möglich die genaue geschwindigkeit abzulesen.
Auch wenn ich im Stand und ohne einen Gang einzulegen, ruckartig Gas gebe, schnellt der Tacho auf 25 und sofort wieder runter.
Hatten schon andere das Problem und wie wurde es gelöst.
Wo befindet sich der Geschwindikeitsgeber, könnte es an einer losen (Wackelkontakt) Kabelverbindung liegen oder ist einfach der Tacho Futsch?
Wäre froh um Rat
Gruss Panolin
BeitragVerfasst am : Fr, 31. Aug 2007, 21:02    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte es auch mal, lag glaub ich an der Tachowelle
ZwergenfactoryOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2006
Beiträge insgesamt: 1063
 →  74.000 km
LC 4 Competition, Beta REV 3,
Fireblade SC 50
BeitragVerfasst am : Fr, 31. Aug 2007, 21:35    Titel: Antworten mit Zitat
advi @ Fr, 31. Aug 2007, 22:02 hat folgendes geschrieben:
Vor-Vorserienmodell mit TachoWELLE? Very Happy ?
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
@Advi: Tachowelle? Also ohne jetzt extra zum Töff laufen zu müssen, das Ding (auch die 03er) hat keine Tachowelle. Oder meinst Du vielleicht ein anderes Motorrad? Wink
@Panolin:
Kann es sein, dass Du an der linken Bremsscheibe irgendwas magnetisches dran gebappt hast?
Ansonsten:
"Wo befindet sich der Geschwindikeitsgeber" - Das sind die sechs Schrauben an der Bremsscheibe links - neben der Bremsscheibe sitzt der Abnehmer, von dort geht ein Kabel nach oben zum Tacho. Schau mal in die Betriebsanleitung - da ist beschrieben, welcher Stecker das ist (ich glaub ein drei-poliger ganz rechts (wenn man vor dem Töff steht)
"könnte es an einer losen (Wackelkontakt) Kabelverbindung liegen"
Könnte - schau deshalb mal nach dem Stecker oben und ob das Kabel, das vom Abnehmer her kommt, unbeschädigt ist
"oder ist einfach der Tacho Futsch?"
Das könnte auch sein - hab' ich aber noch nie gehört ...
Hast Du einen Kettenoeler montiert?
en Gruess
Rob
PanolinOffline
 →  38.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 31. Aug 2007, 21:42    Titel: Antworten mit Zitat
-Kann es sein, dass Du an der linken Bremsscheibe irgendwas magnetisches dran gebappt hast?
Nein da hab ich nichts rangeppapt. Es ist auch nicht so, das der Tacho immer hüpft.
-Hast Du einen Kettenoeler montiert?
Nein hab ich nicht.
-zum Rest.
Danke werde da mal bei Gelegenheit nschschauen.
BeitragVerfasst am : Fr, 31. Aug 2007, 22:47    Titel: Antworten mit Zitat
Rob @ Fr, 31. Aug 2007, 22:35 hat folgendes geschrieben:
Was weiss ich Wink Das hatte die Werkstatt verbockt und es war so weit ich mich erinnere, die Verbindungsleitung zum Tacho Very Happy
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Sa, 1. Sep 2007, 2:46    Titel: Antworten mit Zitat
Leitung vom Geber am Bremssattel eingequetscht oder Kabel/Stecker hat einen Wackler.
Grüße Lucky_666
chrisOOffline
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 819
 →  89.000 km
KTM 1190 Adventure R
 →  19.000 km
Honda XLV600 Transalp PD10
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 1. Sep 2007, 10:24    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir gibt es den beschriebenen Effekt wenn ich meinen - nicht originalen - Felgensatz mit Stollenreifen montiert habe.
Der Tacho reagiert magnetisch auf die Köpfe der Bremsscheiben-Befestigungsschrauben. Ich denke daß in diesem Fall bei meiner der Abstand nicht hundertprozentig gleich ist, wie bei den Originalrädern. Der Magnet-Sensor reagiert sehr sendsiebel auf kleinste Veränderungen.
Ich empfehle dir auf jeden Fall sicherheitshalber sämtliche Schrauben um die Vorderachse rum zu kontrollieren, ob alles fest sitzt. Bei mir waren anfangs mal die Schrauben an den Bremsscheiben locker. Wenn das Problem hier liegt, könnte Dir Schlimmeres passieren als ein spinnender Tacho.
Vielleicht können sogar Unwuchten oder Beschädigungen an Nabe oder Bremsscheibe Verantwortlich sein.
Daß der Tacho auch im Stand beim Gasgeben reagiert deutet eher auf ein Kontaktproblem in der Leitung hin. Dazu gibts ja schon Tips in den vorherigen Beiträgen.
Pfiat''enck
ChrisO
BeitragVerfasst am : Sa, 1. Sep 2007, 10:59    Titel: Antworten mit Zitat
Der Bremszangenträger würde eine seitliche Verschiebung des Rades
viel eher mit unschönen Geräuschen bemängeln als der Magnetsensor
Notitz davon nimmt. Die Bremsscheiben haben in beide Richtungen nur ca. 2mm Spiel in den Bremszangenträgern.
Es wird wohl ein Elektrikproblem sein.
Bis dann
KeineTausendMeterOffline
Anmeldungsdatum: 23.07.2007
Beiträge insgesamt: 626
 →  11.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 1. Sep 2007, 14:35    Titel: Re: hüpfende Geschwindigkeitsanzige !? Antworten mit Zitat
Panolin @ Fr, 31. Aug 2007, 21:43 hat folgendes geschrieben:
Gruss Panolin
gruebel Sie mag's einfach nicht... .
PanolinOffline
 →  38.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 1. Sep 2007, 20:22    Titel: Antworten mit Zitat
Muss in dem fall versuchen, Ihr gut zu zuflüstern Razz Very Happy . Aus "Pferdeflüsterer" wird dan "Kati-flüsterer" Very Happy . Vieleicht mag Sie's und bockt nicht mehr.
panama53Offline
Anmeldungsdatum: 13.01.2004
Beiträge insgesamt: 291
BeitragVerfasst am : So, 2. Sep 2007, 15:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte ich so ähnlich auch: Tacho-Geber (elektronisch) kaputt oder Wackelkontakt. Kostet neu ca. 50 €.
panama53
MÜTZEOffline
Anmeldungsdatum: 13.08.2007
Beiträge insgesamt: 1421
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Sep 2007, 5:27    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir ist gestern der Tacho auch ausgefallen,komischerweise ging er bei starkem Bremsen oder Beschleunigen wieder??????Ich habe dann genauer geschaut und gesehen das das Kabel???Welle??? die nach unten geht nicht mehr an der Bremsleitung angeklipt war, wieder drangeklipt und der Tacho ging wieder Mr. Green
[ Time: 0.1765s ][ Queries: 40 (0.1166s) ]
