Fornix Angstnippelbeschneider
Anmeldungsdatum: 28.10.2005 Beiträge insgesamt: 781 Alter: 47 KTM LC8 Adv 950, 2005 → 19.000 km
Verfasst am : Sa, 7. Apr 2007, 21:35 Titel: |
musstest du da nicht irgendwas wegflexen?
Imho geht sich die normsteckdose grade mal so aus, und Zigarettenanzünder ist doch 21mm Innendurchmesser...
harryh Speichenputzer
Anmeldungsdatum: 21.11.2005 Beiträge insgesamt: 22 LC4 640 → 7.000 km
Verfasst am : So, 8. Apr 2007, 21:06 Titel: |
| Fornix @ Sa, 7. Apr 2007, 22:35 hat folgendes geschrieben: | musstest du da nicht irgendwas wegflexen?
Imho geht sich die normsteckdose grade mal so aus, und Zigarettenanzünder ist doch 21mm Innendurchmesser... |
Ja, wie in der Orginal-Anleitung von Mister_L beschrieben, habe ich den Steg entfernen müssen. Mit einem 30mm Forstnerbohrer das Loch gebohrt, passt die große Dose genau rein. Viel Platz hat es aber wirklich nicht mehr.
Viele Grüße
Marcus
sveitsimeier Fahrschüler
Anmeldungsdatum: 29.03.2007 Beiträge insgesamt: 7
Verfasst am : Mi, 11. Apr 2007, 7:54 Titel: |
Werde ich wohl noch warten mit dem Einbau & es dann in ruhe bei mir Zuhause überprüfen. Hatte gedacht dass ich das beim Händler „schnell“ einbauen kann, da ich von dort aus gleich einige tausend km zurücklegen werde/muss/darf. Gibt es einen gut zugänglichen Stromanschluss wo ich provisorisch 12V abzapfen kann. Also ohne eine Verschalung zu lösen oder einen Draht durchzuschneiden? GPS stopfe ich in den Tankrucksack.
Gruss Päde
KTM-Bremen LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 28.05.2006 Beiträge insgesamt: 356 KTM LC8 Adv 950, 2004 → 38.000 km KTM LC8 Adv 990, 2008 → 25.000 km
Verfasst am : So, 13. Mai 2007, 20:21 Titel: |
We proudly present... ... die neue Bordsteckdose!
Mittendrin... in der Motorradelektrik. Netterweise hat KTM im Cockpit ja schon Anschlüsse mit Batterie-Dauerstrom vorgesehen! Braun ist übrigens stromführend, gelb-rot Nullleiter. Ich hab eine unverkabelte Steckdose bei Conrad gekauft und selbst die 6,3 mm- Flachschuhstecker drangemacht -wie schön, daß meine Werkstattnachbarn die Stecker und eine Crimpzange haben !
Das Verkabeln ging prima, aber das Loch im Armaturenbrett hat mich 1 1/2 Stunden gekostet! Wie habt ihr anderen das denn da reingemacht???
Mein etwas arg stumpfer 18-mm-Topflochbohrer hinterließ außer dem Kratzer rechts keine wirklich sichtbaren Spuren im extrem zähen Plastik... :shut: . In Ermangelung sonntags geöffneter Baumärkte hab ich mit meinem größten Holzbohrer mit 13 mm erstmal ein Loch gemacht und mühsam mit der Rundfeile auf 18,5 mm erweitert!
Geschlossen (und mit dem Hartplastikdeckel hoffentlich wasserdicht, sonst gibts einen brachialen Kurzen :whist: !)
Offen -süüüüß, oder?
Hier mein neues Schnellladegerät...its a SONY!
Muß noch ausprobieren, ob das Laden im Fahren mit Tankrucksack geht -ohne passt es genau mit dem Lenkanschlag.
Danke an Mr.L für die tolle Anleitung! Ohne die Bohrerprobleme ist das easy in einer dreiviertelstunde zu machen. Den Plastiksteg hinten kann man übrigens auch einfach mit einem Cuttermesser wegschneiden -mit dem Dremel wäre es natürlich eleganter.
Gruß von Claudia
desmo  Sponsor
Anmeldungsdatum: 15.11.2005 Beiträge insgesamt: 107 KTM LC8 Adv 950, 2005 → 45.000 km
Verfasst am : Sa, 19. Mai 2007, 20:51 Titel: |
Habe heute auch meine Bordsteckdose montiert.
Hab das Teil bei Polo gekauft, ich glaube es ist die gleiche die Louis mal hatte.
Hab die Dose vorher mittig nach Augenmaß angehalten und mit einem 18er Forstnerboher von oben durchgebohrt. Ich konnte mir so sparen den Steg vorher abzuschneiden.
Hab mich für den Anschluß an ACC2 (Strom wenn Zündung ein) entschieden.
Dank der guten Anleitung hier im Forum war es echt kein Problem.
186.71 KB |
1093 mal |
177.82 KB |
1063 mal |
148.1 KB |
1016 mal |
Ollebolle  Sponsor Anmeldungsdatum: 14.06.2005 Beiträge insgesamt: 1052 BMW R1200 GS LC Adventure → 1.000 km
Verfasst am : Sa, 19. Mai 2007, 22:06 Titel: |
Die meterlangen Verlängerungskabel hättet Ihr Euch sparen können.
Wenn mann den Kabelstrang etwas entwirrt, dann reichen die Kabel von ACC1 oder ACC2 bis an die Steckdose.
@desmo: Hast Du da noch eine Sicherung drin? Wofür?
_________________ Sicheres Auftreten....auch bei völliger Ahnungslosigkeit. |
desmo  Sponsor
Verfasst am : Sa, 19. Mai 2007, 22:13 Titel: |
| @Ollebolle: ich hab die Steckdose so eingebaut, wie ich sie gekauft habe. Sind halt zwei Sicherungen jetzt dran. Das Kabel ist zwar etwas lang aber lieber so als zu kurz.
Bruggma  Sponsor
Verfasst am : So, 20. Mai 2007, 6:05 Titel: |
| Ollebolle @ Sa, 19. Mai 2007, 23:06 hat folgendes geschrieben: |
@desmo: Hast Du da noch eine Sicherung drin? Wofür? |
Damit er länger suchen kann ;-}}
elninja13 Hinterradspezi
Anmeldungsdatum: 13.11.2005 Beiträge insgesamt: 1821 KTM LC8 Adv 1290 R → 30.000 km
Verfasst am : So, 20. Mai 2007, 7:57 Titel: |
kleine empfehlung, fixiert die gummiüberzüge an den flachsteckern mit klebeband. kann manchmal passieren dass die sich runter vibrieren, wenn die kabel "blöd" verlegt sind.
_________________ Don`t touch a running system!  |
lut63 Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 20.06.2005 Beiträge insgesamt: 93 KTM LC8 Adv 990, 2009 XT500, 1981
Verfasst am : Fr, 24. Jul 2009, 14:32 Titel: |
Nochmal zum Thema "Zigarettenanzünder" - will ja auch nicht mit Adaptern arbeiten, wenn das Auto-Navi auf die ADV`03 soll.
Da die große Dose ein Loch von 28 mm braucht, wird´s vorne schon recht eng. Hab deshalb das Ding rechts vom Zündschloß hingebaut und bin mit dem Kabel wie bereits bestehend am Lenkkopf vorbei.Kein Herumbohren mit dicken Bohrern an Sichtflächen notwendig. Nur ein Adapterstück muß gefertigt werden.
Wenn es für jemanden ein Thema ist, würd ich auch ein Foto reinstellen.
ein dosiges Wochenende -
LUT
_________________ \"Was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute; seht euch an, wohin uns die Normalen gebracht haben.\"
- George Bernard Shaw |
jjb Tremalzobezwinger
Anmeldungsdatum: 23.07.2005 Beiträge insgesamt: 233 KTM LC8 Adv 950, 2004 → 48.000 km
Verfasst am : Fr, 24. Jul 2009, 15:27 Titel: |
Ich habe den Zigarettenanzünder im Tankfach untergebracht, finde die Lösung im Cockpit eher suboptimal.
MfG jjb
PeterLE  Sponsor
Anmeldungsdatum: 22.03.2006 Beiträge insgesamt: 1299 AfricaTwin CRF1000 - SD04 - Schalter → 50.000 km
Verfasst am : Fr, 24. Jul 2009, 17:36 Titel: |
| jjb @ Fr, 24. Jul 2009, 16:27 hat folgendes geschrieben: | | ... Zigarettenanzünder im Tankfach untergebracht ... | einen Tankrucksack hast Du wohl nicht auf Deinem Meppel?
Peter aus L
Verfasst am : Fr, 24. Jul 2009, 18:22 Titel: |
Doch der Tankrucksack ist mein tgl. Begleiter auf dem Arbeitsweg, irgendwo muss ja die Regenjacke hin und die Verpflegung. Das Navikabel steckt ständig im Zigarettenanzünder, dass Navi liegt allerdings im Tankrucksack und das Kabel wird auch bei geschlossenen Tankfach nicht gequetscht.
MfG jjb
el ce achtler  Sponsor
Anmeldungsdatum: 23.09.2006 Beiträge insgesamt: 830 KTM LC8 Adv 950, 2003 → 114.000 km
Verfasst am : Sa, 25. Jul 2009, 9:48 Titel: |
nochn Tipp fürs Loch: mit einem ollen Lötkolben ist so ein Loch einfach und schnell reingeschmort, Kanten mitm Cutter glätten und fertich. (falls weder Dremel noch Bohrerauswahl zur Verfügung stehen)
_________________ ... mach, daß es geht! .... |
