Rottweiler Luftfilter Fragen speziell zur 950 Adventure
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6
GrysuhOffline
Anmeldungsdatum: 17.09.2019
Beiträge insgesamt: 27
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Aug 2020, 18:47    Titel: Antworten mit Zitat
Na das wollte ich doch hören Mr. Green
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Aug 2020, 19:24    Titel: Antworten mit Zitat
Michael c. @ Fr, 21. Aug 2020, 16:39 hat folgendes geschrieben:
Uppps... richtig, gehört in die GPS Rubrik. Aber die Betroffenen lesen eh alles neue... ;-)
lg Michael c.
nicken
GrysuhOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Aug 2020, 21:24    Titel: Antworten mit Zitat
Was nehmt ihr denn für Öl an dem Rottweiler Filter?
Ich habe gelesen man soll kein K&N Öl nehmen, was das Alkohol enthält? Davon hätte ich nämlich noch welches von meinem Auto.
kampfschneckeOffline
Anmeldungsdatum: 17.04.2003
Beiträge insgesamt: 2278
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : So, 23. Aug 2020, 14:52    Titel: Antworten mit Zitat
Twinair Filteröl, das gleiche, was man für die Sportenduros nimmt.
Und nicht zuviel, sonst kann die Gute nicht atmen. Vorallem wenn man noch den Überzieher benutzt.
Durch den Überzieher bin ich jede Rally ohne Wechsel bzw. Reinigung des Grundfilters gefahren. Für jeden Tag einen geölten Überzieher - mit dem Schnellverschluß am Tankfach dauert das nur 1 min.
Grüße von Stefan
GrysuhOffline
BeitragVerfasst am : So, 23. Aug 2020, 16:09    Titel: Antworten mit Zitat
Alles klar, vielen Dank Smile
GrysuhOffline
BeitragVerfasst am : So, 23. Aug 2020, 16:57    Titel: Antworten mit Zitat
Also ist das K&N Öl nicht zu empfehlen?
Beiträge insgesamt: 1702
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Aug 2020, 3:38    Titel: Antworten mit Zitat
Rottweiler-Filter sind aus Schaumstoff, dafür gibt es abgestimmte, stark haftende Filteröle - z.B. von TWINAIR oder auch von MOTOREX. Die K+N-Filter sind dagegen aus Baumwollgaze, das K+N-Öl ist genau auf diesen Filterstoff abgestimmt. Also jeweils passend zum Filtermaterial in Bezug auf Viskosität, Klebrigkeit, Materialverträglichkeit und Auftragsverfahren.
Ich hatte früher beide Filtertypen in Gebrauch. Das K+N-Öl ist - wenn ich mich recht erinnere - dünnflüssiger, sodaß es von der Baumwollgaze aufgesogen werden kann. Öle für Schaustofffilter dagegen sind sehr zäh und klebrig, man muß sie regelrecht einmassieren um sie gleichmäßig zu verteilen. Ich persönlich würde daher nie das K+N-Öl für einen Schaumstofffilter verwenden, nur um es aufzubrauchen. Die sichere Filterwirkung hängt entscheidend vom richtigen Ölauftrag ab.
GrysuhOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Aug 2020, 4:43    Titel: Antworten mit Zitat
Super erklärt, jetzt habe ich den Unterschied verstanden Smile
So einen Überfilter muss man nicht zwingend nehmen oder? Ich fahre eh kein Gelände, sondern toure eher gemütlich auf der Landstraße umher, da reicht es doch den Filter selbst zu ölen ohne was drüber oder?
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Aug 2020, 9:37    Titel: Antworten mit Zitat
Der Überfilter ist so was wie eine Mütze. Den ziehst du ab und reinigst ihn wie einen Waschlappen. Der Grundfilter ist ein festes ,,Gestell,, der ist deutlich unhandlich zu reinigen. Man braucht eine große Schale ,was zum sprühen u.s.w.
In deinem Fall könntest du die Mütze abziehen und weiter fahren und zu Hause reinigen.
GrysuhOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Aug 2020, 11:14    Titel: Antworten mit Zitat
Also ist es wesentlich komfortabler mit dem Überfilter, vielen Dank.
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Aug 2020, 16:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hm, für gemütliches Touren auf der Landstraße reicht aber der Serien-Luftfilter völlig aus.
Das ist ne Menge Abstimmungsarbeit, bis der Motor wirklich sauber läuft.
Meine war schlußendlich sogar auf einem Leistungsprüfstand - aber es hat sich gelohnt wub
Grüße von Stefan
GrysuhOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Aug 2020, 16:23    Titel: Antworten mit Zitat
Leistung kann keine Sünde sein Mr. Green
Ich habe lieber Leistung in Reserve, auch wenn ich sie nicht oft nutze, als das ich sie mal vermisse, wenn ich sie brauche Wink und außerdem bastel ich gern Very Happy
GrysuhOffline
BeitragVerfasst am : Di, 25. Aug 2020, 5:10    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab früher an meinen Enduros immer gelernt, wenn mehr Luft rein geht, muss die auch besser raus können und da hat neben einer anderen Ansaugung ein größerer Krümmer immer noch ordentlich Leistung gebracht, gibt es da für die 950 Adventure eigentlich gar nichts oder ist der originale groß genug dafür ausgelegt?
Seite 6 von 6
[ Time: 0.0294s ][ Queries: 24 (0.0043s) ]
