Kühlwasserpegel
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6
BeitragVerfasst am : Do, 2. Jun 2005, 13:55    Titel: Antworten mit Zitat
@molebo
Nette Idee, aber das hilft kein Stück......das Gitter bringt in der Hinsicht, nichts.
VG Schimmi
tornadoknutOffline
Anmeldungsdatum: 13.05.2003
Beiträge insgesamt: 196
BeitragVerfasst am : Do, 14. Jul 2005, 19:47    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte ebenfalls schleichenden Kühlwasserverlust. Nach ca. 700km was einmal Auffüllen des Behälters notwendig. Schuld war die schadhafte Oberfläche der Wasserpumpen"welle" die dann den Wellendichtring beschädigt hat und somit Kühlwasser in den Ölkreislauf eindringen konnte ..... seit gestern wieder auf Garantie behoben .......... Very Happy
Gruß Stefan
Es muß etwas geschehen ....
steinmekOffline
Anmeldungsdatum: 25.12.2004
Beiträge insgesamt: 11
 →  188.000 km
RT 125/2 BJ 1958
BeitragVerfasst am : Do, 14. Jul 2005, 22:11    Titel: Antworten mit Zitat
hallo möchte nun auch mal meinen senf hinzu geben fahre 05er s seit
9 wochen bis jetz 7500 km habe bei 600 und 1400 km je 100 ml Wasser aufgef. pegel steht seitdem im kalten zustand bei max im warmen ca 1-2 cm über max. übergelaufen ist nix trotz manchmal 5 balken und stopp and go. ölverbrauch ca 1l bis jetz na ja geht ja noch.
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Jul 2005, 4:50    Titel: Antworten mit Zitat
@ steinmek
versuch mal den Pegel bei kaltem Zustand auf min zu halten. Dazu mußt du natürlich etwas ablassen.
Wenn die Maschinka dann richtig warm ist, schraubt sich der Pegel automatisch auf max.
So sollte es sein
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Jul 2005, 5:49    Titel: Antworten mit Zitat
@Lumber: Er hat doch keinen Wasserverbrauch auf den letzten 6tkm gehabt, also warum was ändern?
PS: Bei mir ist der Pegel immer auf min bei kaltem Motor, alles was mehr drin wäre, läuft eh raus, wenn sie auf der Seite liegt.
orange sOffline
Anmeldungsdatum: 27.02.2006
Beiträge insgesamt: 472
BMW R75/5, 1970
 →  110.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 11. Mai 2006, 17:44    Titel: kodi - oder nicht? Antworten mit Zitat
ich weiss - ist schon ne weile her und scheints ein ewiges thema...
Schradt @ Mi, 1. Jun 2005, 15:58 hat folgendes geschrieben:
Garfield, wenn sich der Behälter immer nur füllt, aber nichts zurück in den Kühler läuft, ist die Kopfdichtung zu 95% kaputt. 5% fällt auf einen defekten Kühlerdeckel.
Der Wasserstand im Kühler steht eigentlich immer bis genau an den Stutzen an der LC8, also randvoll. Bei LC4 bis an die Lamellen, aber die haben auch keinen Ausgleichsbehälter! (meine zumindest...)
Ziemlich sichere Überprüfung: Motor warm fahren, 10min Vollgas auf der Autobahn. Läuft der Behälter über -> ab zur Werkstatt
Ist der Kühlwasserpegel nach ner Stunde nicht gesunken im Ausgleichsbehälter -> Kopfdichtungen erneuern lassen.
nun hat meine glaub ich genau diese symptome: war im fahrtraining - oft langsam in den unteren gaengen unterwegs - temperatur 5 balken, lüfter an. anschliessend mit ziemlich viel gas den berg hoch und dann eben eine pfütze unter dem töff und kühlwasserspritzer beim ausgleichsbehälter.
das wasser im ausgleichsbehälter bleibt etwas über dem max. (dh. scheint nicht wieder zurückzufliessen). ich hatte den ausgleichsbehälter immer wieder geprüft - hatte schon ein paar mal ein paar spritzer abbekommen - der pegel hatte sich aber immer wieder etwas über min. eingepegelt. ich hatte auch nie was nachgeschüttet.
der mech meinte auf meine schilderung dann aber sinngemäss, solange das kühlwasser nicht verschwinde sei es wohl nicht die kodi sondern ev luft im kühlsystem. ich solle es halt im auge behalten...
da aber die garantie diesen sommer ausläuft will ich gewissheit bevors zu spät ist.
bin dankbar für tips
Manuel
BeitragVerfasst am : Do, 11. Mai 2006, 19:16    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir hat sich neulich auch Kühlwasser verabschiedet, war anscheinend ne Dichtung an der Wasserpumpe.
klbergmenschOffline
Anmeldungsdatum: 06.05.2004
Beiträge insgesamt: 301
TS250
GL1800
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Mai 2006, 12:15    Titel: Antworten mit Zitat
@orange s
Das Wasser drückt erst aus dem Ausgleichsbehälter wenn er randvoll ist. Wenn du Wasser verlierst während der Pegel nur etwas über max ist hast du irgendwo anders ein Leck.
Bei mir war jetzt auch zum zweiten mal der Anschluss zum vorderen Zylinder undicht.
Wenn der Pegel im Ausgleichsbehälter stark schwankt kannst du erstmal die Dichtung vom Kühlerdeckel reinigen. Bei mir hats deswegen sogar heftig rausgedrückt (hatte beide Probleme auf einmal)
orange sOffline
BMW R75/5, 1970
 →  110.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Mai 2006, 20:50    Titel: Antworten mit Zitat
@advi
@klbergmensch
danke fuer die hinweise. werde erst mal dichtungen checken (lassen) und hoffe weiter, dass es nicht die kopfdichtung ist.
manuel
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Mai 2006, 8:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hi! Kühlwasser im kalten Zustand nicht über min., dann klappt es. Wenn mehr reingefüllt wird, dann wirds irgendwann wieder rausgedrückt, so meine Erfahrung Wink
Jörg
V2 macht high!
Grüße Jörg
Mister_LOffline
Anmeldungsdatum: 27.12.2004
Beiträge insgesamt: 286
BeitragVerfasst am : Do, 18. Mai 2006, 20:11    Titel: Ebenfalls Kühlmittel Schwund Antworten mit Zitat
Habe jetzt ebenfalls Kühlmittel-Schwund. Letztens beim Kontrollieren des kalten Krades - Ausgleichsbehälter leer. Ganz leer.
Ausgleichsbehälter runtergenommen und reingeguckt. Weißer grießiger Dreck drin. Ein paar Esslöffel rohen Reis reingeschüttet, ein wenig Wasser dazu und fest geschüttelt. Voila - alles sauber. Gut gespült, und wieder montiert.
Kühlerverschluß aufgemacht, und solange Kühllflüssigkeit reingegossen, bis der Pegel im Ausgleichsbehälter im kalten Zustand bei min war.
Die Tage danach hatte ich nach jeder Ausfahrt ein wenig Kühlmittel verloren. Es verschwindet aber offenbar nach innen, oder es tritt in so geringer Menge aus, daß es gleich wieder verdampft. Ich hab keine Lache, und es kommt auch nix beim Überlauf raus. Ebenso muß das System halbwegs dicht sein, weil es das Kühlmittel beim Abkühlen brav wieder in den Kühler zurücksaugt. Kühlerverschluß ist sauber. Öl sieht normal aus, und wird auch nicht mehr. Motorentlüftung ist auch OK und bläst keinen Schaum oder so raus.
Mittlerweile habe ich mal die Entlüftungsprozedur angewandt, ohne großem Erfolg. Fakt ist, daß das Kühlmittel ganz langsam weniger wird.
Bin nächste Woche in Südtirol, und werde das Phänomen beobachten.
Möglicherweise die Wapu-dichtung?
Oder nur ein winziges Leck irgendwo, wo halt ganz geringe Mengen austreten, und gleich verdampfen.
unsure
orange sOffline
BMW R75/5, 1970
 →  110.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Mai 2006, 6:30    Titel: Antworten mit Zitat
alpenfreund @ Mo, 15. Mai 2006, 9:13 hat folgendes geschrieben:
Jörg
so wirds sein - war halt wegen der vielen beiträgen zum thema kopfdichtungen wohl etwas übersensibilisiert unsure
Seite 6 von 6
[ Time: 0.2175s ][ Queries: 34 (0.1714s) ]
