Einbau Alarmanlage?
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Mai 2015, 8:22    Titel: Antworten mit Zitat
Klas @ Fr, 22. Mai 2015, 19:48 hat folgendes geschrieben:
Moin moin,
habe auch die Legos 4 von Polo plug and play verbaut - funzt.
Hat eigentlich jemand hier den optionalen Gravitationssensor verbaut? Den habe ich wie gefordert mit rosa auf violett der Legos gelegt und an Masse am Motor angeschlossen. Geht nicht. Irgendwelche Erfahrungen damit ?
Besten Gruss
Ich hallte von dem nicht Wasserdichten Teil nix - vor allem weil Gravitation schon Bestandteil der Legos 4 ist und Du nur einen nervösen Erschütterungssensor hinzu kaufst.
Aber zum Thema, Du hast Ihn hochkant mit den Anschlüssen nach unten verbaut ? Masse ist auch ordnungsgemäß vorhanden ? Wo hast Du Violett abgegriffen (ausgepinnt am Stecker) ? Sonst mal Violett direkt mit Masse verbinden (Test ob dann Alarm) - Anlage muss mit Fernbedienung geschärft worden sein ! Wenn das funktioniert mal die Feineintellung Richtung empfindlich verändert ?
KlasOffline
Anmeldungsdatum: 06.08.2013
Beiträge insgesamt: 224
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Mai 2015, 9:28    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Hotfire,
vielen Dank für Dein schnelles Feedback Very Happy
Ich habe die Legos jetzt zwei Jahre verbaut und bin eigentlich zufrieden mit Funktion und Handhabung. Mir war nur das Ansprechverhalten etwas zu träge.
D.h. man konnte sich auch schon mal draufsetzten, ohne das etwas passierte.
Deswegen die Idee mit dem justierbaren Sensor.
Ich habe das Teil mit den Anschlüssen nach oben im Staufach beim ABS mit Klett befestigt, violett direkt am Baum mit Quetschverbinder (ja ich weiss ;-) und Masse rechts oberhalb des Krümmers am Rahmen, wo ein Massekabel vom Motor am Rahmen befestigt ist.
*Normalerweise wäre es am schönsten gewesen, das Kabel einfach in den Stecker zu schieben, weil passender Schuh war ja dran und freie Steckplätze sind ja noch vorhanden (kenne die Belegung aber nicht), aber dass scheint nicht vorgesehen zu sein, wäre auch zu einfach, oder Mr. Green
Schöne Pfingsten Very Happy
KTM @ 990 white ABS (2012)
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Mai 2015, 9:46    Titel: Antworten mit Zitat
Klas @ Sa, 23. Mai 2015, 10:28 hat folgendes geschrieben:
. . . ich habe das Teil mit den Anschlüssen nach oben im Staufach beim ABS mit Klett befestigt, violett direkt am Baum mit Quetschverbinder (ja ich weiss ;-) und Masse rechts oberhalb des Krümmers am Rahmen, wo ein Massekabel vom Motor am Rahmen befestigt ist.
Nach oben geht nicht ! Die funktioniert NUR mit Anschlüssen nach unten blink
PIN Belegung
 Dateigröße:  96.59 KB
 Angeschaut:  668 mal
Belegte Farben (ORIGINAL)
 Dateigröße:  383.23 KB
 Angeschaut:  690 mal
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Mai 2015, 9:52    Titel: Antworten mit Zitat
*Normalerweise wäre es am schönsten gewesen, das Kabel einfach in den Stecker zu schieben, weil passender Schuh war ja dran und freie Steckplätze sind ja noch vorhanden (kenne die Belegung aber nicht), aber dass scheint nicht vorgesehen zu sein, wäre auch zu einfach, oder ?
Doch, geht ! Siehe Farben und Belegung oben im Post ;-)
Stiftnummern KTM (Violett)
 Dateigröße:  51.66 KB
 Angeschaut:  667 mal
KlasOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Mai 2015, 10:06    Titel: Antworten mit Zitat
Ja vielen Dank,
habe grade kein Bild meines Steckers da. Deiner ist Eigenbau? An eine Brücke im Stecker habe ich auch schonmal gedacht, konnte es aber nicht umsetzen Rolling Eyes
KlasOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Mai 2015, 10:12    Titel: Antworten mit Zitat
Nach oben geht nicht ! Die funktioniert NUR mit Anschlüssen nach unten blink[/quote]
[url] https://youtu.be/W3pNIQOe1Z8
Der hat das Teil auch nach oben und schräg eingebaut und geht,
deswegen hab ich das auch so gemacht wacko [/url]
Bildschirmfoto 2015-05-23 um 11.10.58.pdf
 Dateiname:  Bildschirmfoto 2015-05-23 um 11.10.58.pdf
 Dateigröße:  890.71 KB
 Heruntergeladen:  481 mal
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Mai 2015, 10:14    Titel: Antworten mit Zitat
Klas @ Sa, 23. Mai 2015, 11:06 hat folgendes geschrieben:
Ja vielen Dank,
Eine kurze 50mm Verlängerung wäre die Lösung - aber es gibt nur die eine Seite Stecker (nicht die Kupplung) zu kaufen :-(
Mein Stecker war nur für Messungen und Experimente - verbaut habe ich ZUR ZEIT das Original.
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Mai 2015, 10:26    Titel: Antworten mit Zitat
Klas @ Sa, 23. Mai 2015, 11:12 hat folgendes geschrieben:
Also, laut "M + S" funktioniert der Sensor nur mit Stecker nach unten ordnungsgemäß ! Meiner funktionierte sonst auch nur unzuverlässig bis garnicht ! Steht sogar in der Anleitung:
 Dateigröße:  100.85 KB
 Angeschaut:  658 mal
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Mai 2015, 10:35    Titel: Antworten mit Zitat
evtl. nimmst Du Dir die 5 Minuten Zeit und machst mal meine Fehlersuche:
1.) Alarmanlage über Fernbedienung schärfen (nicht Selbstschärfung)
2.) nach Immunisierungsphase violett mit Braun (Masse) kurz verbinden
3.) sollte Punkt 2 Alarm ausgelöst haben den Sensor kurz drehen, so das Stecker unten ist
4.) etwas an der Justierung spielen und wieder über Fernbedienung schärfen
ENTWEDER GIBT ES JETZT ALARM ODER DER SENSOR TAUGT NIX (WIE MEINER) !
Seite 6 von 6
[ Time: 0.1252s ][ Queries: 54 (0.0557s) ]
