Reserveleuchte defekt ?
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jul 2012, 16:19    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Mo, 23. Jul 2012, 1:33 hat folgendes geschrieben:
Isses natürlich nicht, gestern ist die Lampe schon bei Zählerstand 170km angegangen. Hab meinen Smile angeschrieben, er möge mir doch so ein Teil schicken!
Du hast schon wieder Probleme! Was kennt Dein Fühler ausser 0 und 1?
Und was wird da besser mit einem neuen Fühler? Höher einbauen kannst Du
ihn ja wohl kaum . . .
Kauf Dir endlich eine GS, dann hast Du die kleinen Sorgen weg ;-}}
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jul 2012, 16:49    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Mo, 23. Jul 2012, 17:19 hat folgendes geschrieben:
Schmarrer! Rolling Eyes Könnte es nicht sein, das 0 und 1 abhängig ist von einem z.B. Hängenbleiben eines Schwimmers (o.ä.), falls es was ähnliches ist, was 0 und 1 in einer bestimmten Stellung auslösen soll, haste Dir die Frage mal gestellt, oder hört die Logik bei Dir auf, wenn Du an 0 und 1 denkst? Mann, da fängt das Interessante erst an......oder zweifelst Du daran......dann aber hurtig back in die ´70is.....da wird Dir geholfen!
Richtig, höher einbauen kann ich ihn nicht....deshalb an Dich die gleiche Frage wie an den KS vorher: Vorschläge einer anderen technischen Möglichkeit, lieber Bruggi !!!!!! Nicht nur geblähte Luft mit dummer Provokation! Danke!
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jul 2012, 19:27    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
weiter oben schreibt Ihr von einem Wiederstand, was auch in der 2003er Reperaturanleitung so gezeichnet ist und jetzt ist die Rede von "der kennt nur 1 und 0", was dann ein Schalter wäre.
Kreta hast Du die Steckverbindungen geprüft, die würden bei einem veränderlichen Wiederstand auch die Anzeige beeinflussen. Meine Gedanken, kein Wissen.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jul 2012, 19:58    Titel: Antworten mit Zitat
heinz @ Mo, 23. Jul 2012, 20:27 hat folgendes geschrieben:
Servus,
Also dann doch ein Widerstand, wenns in der Reperaturanleitung im Schaltplan so eingezeichnet ist. Das es vielleicht auch was anderes sein könnte, hab ich in den Raum gestellt, 1 und 0 wäre ein Schalter, ja.
Ich will eigentlich nicht viel an meiner Neuen rumschrauben, denn ich hab ja noch Garantie! Hab mich mit meinem Frendlichen in München kontaktiert. Der hat mit der Werkstatt gesprochen, die meinten auch, wenn der Benzinfluß stimmt, die Hähne offen sind und beim Nachtanken in etwa die selbe Liter-Menge links und rechts rein geht, dann könne es nur noch der Tankstandsanzeiger sein.
Die Kabel mit erhöhten Widerstand an den Steckern sollten es eigentlich nicht sein, denn die "R" ist Jahrgang 2012, also brandneu. Aber auszuschließen ist es natürlich nicht. Dann wäre es aber wohl eher eine Art Wackler, der die Lampe flackern lassen würde, oder manchmal ganz ausgehen lassen würde (hoher Übergangswiderstand). Meine Lampe leuchtet durchgehend und ohne jegliches Flackern.
Ich denke, ich warte das Teil ab (dauert eh 2 Wochen bis ich es hier auf Kreta habe) und dann lasse ich es zum Service (7500km) wechseln.
heinzOffline
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jul 2012, 20:06    Titel: Antworten mit Zitat
Servus, das mit dem hohen Übergangswiederstand meine ich, wenn bei einem Wiederstand größer x Ohm die Lampe angeht dann könnte es schon an einem Stecker liegen, aber lassen wir mal die Antworten die sich mit sowas auskennen.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jul 2012, 20:20    Titel: Antworten mit Zitat
heinz @ Mo, 23. Jul 2012, 21:06 hat folgendes geschrieben:
Genau! Aber was mich nur etwas wundert, komme ja aus der Elektro-Ecke, dass es ein Widerstand sein soll, in dem Tankstandsanzeiger. Es gibt lichtempfindliche Widerstände (das fällt ja wohl flach, angesichts der Dunkelheit im Tank) und temperaturabhängige Widerstände, die kenne ich! Das es aber Widerstände geben soll, die auf Flüssigkeiten reagieren (Durchfluß), das ist mir neu! Bin aber schon lange aus dem Geschäft....vielleicht gibt´s nun auch sowas.....nix iss unmöglich ( gruebel) ?
SchniiderlerOffline
Anmeldungsdatum: 26.08.2007
Beiträge insgesamt: 272
 →  102.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jul 2012, 20:34    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich bin hier nicht der Vollprofi, was bei KTM verbaut wird.
Aber es gibt in der Industrie Füllstandssensoren, welche mit dem Widerstand arbeiten. Trick dabei ist, dass der Widerstand temperaturabhängig ist. Durch den stromfluss entsteht Wärme im Widerstand=>Widerstand verändert sich. Je nach Umgebung (Luft oder Flüssigkeit) kann unterschiedlich viel Wärme abgegeben werden an die Umgebung. (Man ist dies ein fürchterlicher Satz....naja ich darf das. Ich bin schweizer)
Somit ist der Widerstandswert ganz klar nem vollen oder leeren Tank zuzuordnen....ganz klar oder?
Gruss Schniiderler
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jul 2012, 11:26    Titel: Antworten mit Zitat
...... ohmy ....... Exclamation
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jul 2012, 21:26    Titel: Antworten mit Zitat
schnidi hat recht so ,läuft das.......
gatschhupferOffline
Anmeldungsdatum: 13.12.2008
Beiträge insgesamt: 424
Yamaha GTS
 →  125.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jul 2012, 21:49    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich nur Stadt fahre mit zähem Verkehr geht sie auch bei 170Km an. Ist halt so. Nachfüllmenge ist kurz nach aufleuchten immer bei ca. 16 Liter.
DieterFfmOffline
Anmeldungsdatum: 29.05.2008
Beiträge insgesamt: 667
KTM 1190 Adv.
XJR 1300 SP
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jul 2012, 7:43    Titel: Antworten mit Zitat
Ich arbeite in der Zulieferindustrie und auch wir produzieren Tankgeber und -sensoren (allerdings für Dosen). Da gibt es technische Änderungen weil der Kunde es will, weil der Lieferant gewechselt wird und weil in dem Bereich die Anforderungen an die Genauigkeit deutlich niedriger sind als z.B. bei einem Airbagsteuergerät.
Kann also durchaus sein, dass es sogar bei gleichem Baujahr da kleine Unterschiede gibt. Sollte aber nicht sein, dass die leuchte schon angeht, wenn noch für mehr als 80 km Saft drin ist.
Gruß Dieter
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jul 2012, 9:25    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist ziemlich klasse, danke für die Hinweise und Erklärungen, denn nun kann ich so auch einen Sinn in diesem Teil sehen.
Also ist das ein "Thermistor", der verbaut ist. Da gibts 2 Formen davon, einer der auf Kälte reagiert und einer auf Wärme.
Ich würde in meinem Problemfall nun ne ganz wilde Theorie spinnen ( blink ), die wahrscheinlich einige sofort als Dummsinn bezeichnen werden:
Als ich die "R" ganz neu in Deutschland hatte, ist mir die Reserveleuchte nie aufgefallen. Ich bin mir sicher, dass ich öfters mal am Zählerstand 200km und auch drüber war, ohne das die Leuchte angegangen ist.
Das die Reservelampe hier auf Kreta teilweise schon bei 170km anging, könnte an der Hitzeperiode der letzten 2 Wochen liegen. Bei Temperaturen um die 40 Grad und auch drüber, in der Mittagszeit (durchaus normal für Juli in der Gegend von Ierapetra/ Südost-Kreta), kann man sich vorstellen wieviel Grad das Benzin in den Plastiktanks bekommt. Je weniger Benzin in den Tanks drinnen iss, desto heißer wird wohl die Brühe. Das könnte der Grund sein, warum der Widerstand vorzeitig reagiert gruebel ?
Dazu: .....heute, bei ca. 32 Grad, bin ich bis 228km gekommen, als die Lampe zum Leuchten anfing.....also durchaus normal! wacko
hagenpOffline
Anmeldungsdatum: 06.05.2009
Beiträge insgesamt: 164
Husky 701 Enduro
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jul 2012, 9:41    Titel: Antworten mit Zitat
dann brauchst du halt zusätzlich ne Temperaturanzeige fürs Benzin im Tank, daraus könnte man bestimmt ne Formel herleiten (gefahrene Kilometer bis Reservelampe*Benzintemperatur/Umgebungstemperatur) Cool
sorry für den wenig konstruktiven Beitrag...
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jul 2012, 10:45    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Mo, 23. Jul 2012, 17:49 hat folgendes geschrieben:
Also ich bin mir nun ganz sicher, dass nicht ich in die analoge Zeit zurück muss.
Wende Dich vertrauensvoll an den Benzinschnüffler. Der ist Meister im Sicht
Röhrchen bauen, da kannst dann auch Du dann ablesen wo der Benzinstand ist.
Da muss man nicht verstehen, was ein Widerstand, ein Schalter, ein Gate,
oder geblähte Luft ist.
Alternativ reicht auch ein Roll-Meter. Diesen kannst Du dann mit einem Excel
Sheet ergänzen, damit Du weisst, ob der Widerstand bei 32° und 228km
richtig funktioniert . . .
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jul 2012, 11:18    Titel: Antworten mit Zitat
Laughing Das versteh ich jetzt sogar mal.
Und wie ich seh, bin ich noch eine Lösung schuldig: GS kaufen, des is viel besser ... und im Tuttelbärforum fallst wenigstens net auf.
Mir is wurscht!
Seite 5 von 6
[ Time: 0.0360s ][ Queries: 31 (0.0039s) ]
