Umfrage: Hintere Bremse, noch Probleme NACH Update(s)? ABS!
Noch probleme mit der Hinteren Bremse NACH dem Update?
Ja - habe vorher schon Probleme gehabt und hat nix gebracht
13%
 13%  [ 7 ]
Nein - hatte Probleme, sind jetzt gelöst
49%
 49%  [ 25 ]
Ja - hatte vorher KEINE Probleme, aber jetzt!?!
1%
 1%  [ 1 ]
Nein - hatte vorher keine Probleme, jetzt auch nicht
35%
 35%  [ 18 ]
Stimmen insgesamt : 51
GilbertOffline
Anmeldungsdatum: 06.07.2005
Beiträge insgesamt: 659
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Jul 2007, 8:46    Titel: Antworten mit Zitat
Habe nun seit ein paar hundert km das Update für die 2006-er N drin... Fazit: keinerlei Probleme mehr. Hoffe, es bleibt so.
G
momaxmomaxOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 1139
Triumph Exp
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Jul 2007, 10:37    Titel: Antworten mit Zitat
Habe das update angeblich seit 3.000 km. Kein Unterschied feststellbar. 990 N 2007 ABS. Bremse aber selten hinten, fahre jedoch gelegentlich Stau.
WuffiOffline
Anmeldungsdatum: 14.04.2006
Beiträge insgesamt: 359
BeitragVerfasst am : Do, 12. Jul 2007, 19:51    Titel: Antworten mit Zitat
An alle 990er ABS Besitzer mal zur Info. Mit der hinteren Bremse hatte ich vor dem Update keine Probleme, nachher auch nicht-zumindest nicht mit der Bremsleistung! Gestern fiel mir allerdings zuhause angekommen auf,daß die hintere Scheibe nach einer Ausfahrt brennheiß war, die vorderen kühl! Die letzten paar km auf dem Nachhauseweg bin ich sehr moderat durchs Ortsgebiet (ohne Sop and Go) gefahren!
Darauf angesprochen hat mir heute der Mech etwas Bremsflüssigkeit aus dem Behälter abgesaugt, wobei KTM bei dem Update fordert ihn "blattl-voll" zu machen um ja Luftblasen zu vermeiden! Nur: wo soll dann sich durch Wärme ausdehnende Flüssigkeit hin...........
Bin danach wieder eine Runde gefahren, bei Belastung wird die hintere Scheibe unverhältnismäßig heißer als die vorderen, wenn man sie wenig benützt, bleibt es bei (sehr) warm! Blöderweise hab ich überhaupt keine Anhaltspunkte, weil ich vor dem Update nie die Temperatur der Scheiben beobachtet habe!
Hat wer von euch ähnliche Erfahrungen gemacht?
Grüße aus Kärnten
Wolfgang
AgentorangeOffline
Anmeldungsdatum: 18.04.2005
Beiträge insgesamt: 722
BeitragVerfasst am : Do, 12. Jul 2007, 20:04    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir hat die hintere Bremse vor dem Update etwas gequietscht. Jetzt ist es ohrenbetäubend. Zumindest auf den letzten Metern Mad
Ich brems die etz fast nur noch vorn...
d'Agent
NewkatistiOffline
Anmeldungsdatum: 08.03.2007
Beiträge insgesamt: 102
BeitragVerfasst am : Do, 12. Jul 2007, 20:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, seit ich das up date habe ist der Druckpunkt deutlich besser feststellbar für mich und auch wesentlich früher. Damit bin ich jetzt zufrieden.
Die Bremsleistung selbst ist nicht besser geworden, aber ich habe ein sicheres Gefühl.
Das mit der heißen Hinterradbremse habe noch beobachtet, was evtl, daran liegt, das ich darauf noch nicht geachtet habe.
BeitragVerfasst am : Do, 12. Jul 2007, 20:34    Titel: Antworten mit Zitat
Wuffi @ Do, 12. Jul 2007, 20:51 hat folgendes geschrieben:
Nur zum Verständnis (so wie es bei jeder Bremse gemacht werden sollte):
Die Bremskolben sollen ganz eingeschoben werden. Dann wird der Behälter so befüllt, dass sich unter der Membrane keine Luft mehr befinden kann und überschüssige Bremsflüssigkeit beim aufsetzen des Deckels überläuft.
Dann hat die Bremsflüssigkeit im normalen Betrieb genug Platz zum Ausdehnen und abgesaugt werden muss auch nix.
WuffiOffline
BeitragVerfasst am : Do, 12. Jul 2007, 21:13    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Do, 12. Jul 2007, 21:34 hat folgendes geschrieben:
Warum läuft dann die Scheibe bei schon geringer Belastung heiß? Hast du eine Idee? Jetzt mit etwas weniger Flüssigkeit drin funktionierts ja besser.Den Mechaniker schätz ich eigentlich schon kompetent ein!
Grüße aus Kärnten
Wolfgang
BeitragVerfasst am : Do, 12. Jul 2007, 21:26    Titel: Antworten mit Zitat
Zuviel Bremsflüssigkeit drin, weil Kolben bei Neubefüllung nicht komplett eingeschoben?...
WuffiOffline
BeitragVerfasst am : Do, 12. Jul 2007, 21:30    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Do, 12. Jul 2007, 22:26 hat folgendes geschrieben:
Daran hab ich während des schreibens auch gedacht, ichwerds jetzt mal ein wenig beobachten!
Grüße aus Kärnten
Wolfgang
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Jul 2007, 4:41    Titel: Antworten mit Zitat
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=83411#83411
Wie in dem oberen Fred schon geschrieben, wurde meine Scheibe hinten auch super heiß. Habe dann bewußt für einige KM
hinten nicht gebremst - trotzdem heiß aber nie einen Ausfall gehabt.
Die vorderen Scheiben hatten immer Betriebstemp. - warm aber man konnte sie anfassen.
motorOffline
Anmeldungsdatum: 14.05.2006
Beiträge insgesamt: 566
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Jul 2007, 5:35    Titel: Antworten mit Zitat
Seit dem Update habe ich einen druckpunkt . Vorher nicht spürbar .
Der behäler wird aber nach wie vor sehr heiß ohne zu bremsen .
WuffiOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Jul 2007, 14:07    Titel: Antworten mit Zitat
Lumberjack @ Fr, 13. Jul 2007, 5:41 hat folgendes geschrieben:
Und was ist jetzt, das ist ja schon ein Jahr her?
Grüße aus Kärnten
Wolfgang
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Jul 2007, 15:19    Titel: Antworten mit Zitat
Tja, nun habe ich das Bremsenupdate. Seit dem habe ich nicht mehr getestet.
Ich kann dir aber versichern, das ich die heiße Scheibe schon seit 2003 habe/hatte.
Einmal wurde getauscht (Scheibe blau und leichte Risse)
Es hat mich einfach nicht mehr gestört, weil es eh nicht behoben werden konnte. Manchmal wurde ich aber schmerzlich daran erinnert. wacko
Aber....ich hatte nie einen Bremsenausfall hinten
WuffiOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Jul 2007, 20:31    Titel: Antworten mit Zitat
Verfärbt ist meine hintere Scheibe im Gegensatz zu den vorderen auch ordentlich, blöd ist nur,daß ich nicht einmal sagen kann wie lange schon, weils mich eigentlich auch nie gekümmert hat, zumindest bis zu dem ganzen Bremsen-und Updatetheater! Ausfall hab ich ja auch keinen gehabt, bin heute wieder über meine "Haushügel" auf und ab, Bremse funktioniert. Nur was ist z.B bei meinem geplanten Ausflug übers Stilfserjoch mit Gattin und Gepäck? Das macht mir Gedanken! Vorerst kann ichs eh nur beobachten, hab halt irgendwie einen bitteren Beigeschmack,daß man nach einem Rückruf ein unguteres Gefühl hat wie vorher!
P.S.: Was mir im nachhinein etwas verdächtig vorkommt ist, daß beim 15.000er Service die hinteren Beläge schon ziemlich hinüber waren und zusammen mit dem Update durch neue ersetzt wurden?!
Grüße aus Kärnten
Wolfgang
momaxmomaxOffline
Triumph Exp
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Jul 2007, 7:05    Titel: Antworten mit Zitat
Habe auch mal den Ausgleichsbehälter, hinten, angesehen. Obwohl ich bewußt nicht hinten gebremst habe, konnte man ein Spiegelei braten. Vor dem update, war der warm, aber nicht heiß.
Seite 4 von 6
[ Time: 0.0821s ][ Queries: 34 (0.0223s) ]
