Sigutech Flat TOP KNZ
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Jan 2022, 8:23    Titel: Antworten mit Zitat
schenkel @ Do, 6. Jan 2022, 22:15 hat folgendes geschrieben:
Hab mich beim auseinander bauen nur gewundert, wie es innen aussieht....
Habt Ihr sowas auch schon gehabt? Ist nun schon etliche Jahre drin, sicher mehr als 40.000 km...
Die 2mm-Bohrung zum Entlüften kommt auch noch rein...
Bei mir genauso.
O-Ringe hatten sich bös aufgelöst/sind aufgequollen.
Verbauter O-Ringtyp war 54832067000.
Die Ringe wurden mir bei KTM in Italien eingebaut. Wenn ich jetzt richtig schaue, sind das O-Ringe für Bremsflüssigkeit. ohmy
Sind jetzt 30.000km und 2,5 Jahre drin.
Einmal komplett zerstört.
Die Macke im Gehäuse ist bei mir ähnlich und habe ich mit ganz feinem Schmirgel poliert und mit neuen O-Ringen wieder zusammengebaut.
 Dateigröße:  184.87 KB
 Angeschaut:  480 mal
____
Gruß Christian
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Jan 2022, 8:47    Titel: Antworten mit Zitat
....Zwischenfrage,: wo soll die Entlüftungsbohrung rein,wie macht Ihr die wieder dicht ( und was soll die bringen) unsure
schlusiOffline
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Jan 2022, 9:05    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ Fr, 7. Jan 2022, 8:47 hat folgendes geschrieben:
Dort in die "Zulaufbohrung" des Hydrauliköls an der höchsten Stelle.
Das verhindert das Bilden einer Luftkammer (Weil Luft immer nach oben steigt), und vereinfacht die Montage neuer O-Ringe im Schadensfall unterwegs (Am Hotelparkplatz).
Die wird nicht "wieder dicht" gemacht.
EDIT: Bitte nicht komplett durchbohren sondern nur bis in die Bohrung von der Hohlschraube.
 Dateigröße:  68.26 KB
 Angeschaut:  483 mal
____
Gruß Christian
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Jan 2022, 10:10    Titel: Antworten mit Zitat
....ahh so,ja klar, so macht das Sinn,danke...
KT-ManOffline
Anmeldungsdatum: 28.09.2018
Beiträge insgesamt: 284
KTM LC8 Adv 990, 2008
 →  44.000 km
Ducati Supersport 750 Carenata, 1997
Vespa 1-3
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Jan 2022, 12:42    Titel: Antworten mit Zitat
Frage: O-Ringe, die für Bremsflüssigkeit ausgelegt sind, gehen durch die Verwendung eines mineralischen Öls kaputt und umgekehrt? Dachte nämlich bisher, dass nur explizit auf die O-Ring-Auswahl geachtet werden muss, sobald man Bremsflüssigkeit verwendet.
Beiträge insgesamt: 2188
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Jan 2022, 13:03    Titel: Antworten mit Zitat
ja die Quillen auf, wenn die falsche Flüssigkeit verwendet wird;
KT-ManOffline
 →  44.000 km
Vespa 1-3
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Jan 2022, 13:09    Titel: Antworten mit Zitat
Aha! Ok! Also generell. Egal ob so oder so.
Seite 4 von 4
[ Time: 0.0835s ][ Queries: 29 (0.0389s) ]
