1190-Vergaser-Advenduro
RapakonOffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2011
Beiträge insgesamt: 156
 →  84.000 km
MZ TS 250 / MZ ETZ 301 / KTM LC4 690 Enduro
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Jul 2013, 9:06    Titel: Antworten mit Zitat
Alpenfan @ So, 21. Jul 2013, 13:10 hat folgendes geschrieben:
Boah, die 320mm sind ja echt Hammergeil! Wo gibt'denn sowas und zu welchem Preis? Das Gleiche gilt für die Bremsleitung.
Als Bremssatteladapter (POW94L) hat er diesen hier von Braking verwendet:
http://www.amazon.com/Braking-320mm-Caliper-Bracket-POW94/dp/B000GVAFQW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1359524136&sr=8-1&keywords=braking+pow94
Im ADvRider Forum erprobt "Adventure 320mm Single Rotor Conversion w/ STOCK caliper":
http://www.advrider.com/forums/showpost.php?p=20607151&postcount=79
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Jul 2013, 9:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke es geht um den Federweg? unsure
RapakonOffline
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Jul 2013, 11:07    Titel: Antworten mit Zitat
NoCarrier @ Mo, 22. Jul 2013, 10:07 hat folgendes geschrieben:
Ollo sprach von Scheibengrößen. Und die 320er Scheibe hat der Däne auch dran. Da hab ich mich verleiten lassen...
Aber du wirst recht haben, geht um den Federweg Wink
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1894
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Jul 2013, 12:34    Titel: Antworten mit Zitat
nicken nicken nicken
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
locul666Offline
Anmeldungsdatum: 25.08.2012
Beiträge insgesamt: 2
BeitragVerfasst am : Di, 30. Jul 2013, 11:59    Titel: Antworten mit Zitat
Gutentag
I´ve just found this thread. If any question please ask.
mfg
Mikael Engmark Helligsø
locul@hotmail.com
zak0rOffline
Anmeldungsdatum: 05.06.2005
Beiträge insgesamt: 410
BeitragVerfasst am : Di, 30. Jul 2013, 13:37    Titel: Antworten mit Zitat
locul666 @ Di, 30. Jul 2013, 12:59 hat folgendes geschrieben:
Gutentag
mfg
locul@hotmail.com
Hej Mikael,
I would have contacted you anyway as soon as the "hardware" part starts. Right now I dont see the actual Bike building happen before Summer 2014 with procurement of parts in Winter.
I will keep you posted.
The goal is a bit different from yours as I will try to
a) use it with a SE 30L Tank to allow "ULTRALIGHT" with SE 13L Tank
and
b) try to run it without FI and with "oldschool" 1st generation Cockpit
We will see Smile
locul666Offline
BeitragVerfasst am : Di, 30. Jul 2013, 15:01    Titel: Antworten mit Zitat
That sound super great. In a couple of year i will try and put the RC8R in a 950 SM frame.
Be aware that if the tank is the same material as the Adv original tank. Then its not-weldeble. If you use the aqualine/safari solution, then it´s way easyer. I made SERIOUS modification on my Adv tanks.
My bike isn´t running super great for now but i will update on the Adv thread as soon i´m deeper in it. For now it puts out 122rwhp, 145-150 ish and the curve isn´t satisfying. We will work with some longer velocity stacks to provide better inlet flow.
more to come.
btw i´m open to question s regarding todo and Not todo. And remember i´m not a mechanic or anything, which my work clearly shows.
edefaulerOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2008
Beiträge insgesamt: 1072
KTM Duke 1 724, Duke 2 660
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Aug 2013, 7:35    Titel: Antworten mit Zitat
Ist es möglich eine 2003er/4er mit einem neuen Motor zu versehen und zu damaligen Abgaswerten zu legalisieren?
nein das ist nicht möglich!
Das bekommst du a) mit dem Motor und Vergasen nicht hin und ausserdem kannst du dich schon einmal auf 10k€ einstellen, alleine für das Abgasgutachten
Dazu musst du dann noch ein Gutachten erstellen lassen das der Rahmen die Mehrleistung auch abkann, viel Spass beim kaputt schütteln lassen von Rahmen auf einem Pulser
Dazu kommen dann noch die Fahrtest, wenn der TÜV dann damit fertig ist, ist es dein Motorrad auch und du kannst ein neues bauen
Schöner Gedanken aber legal nicht zu machen, es sei denn du hast eine Gelddruckmaschine im Keller
Schätze die Kosten für den umbau und die Eintragung auf ca 30000€
Da du aber schon von einem günstigen RC8 Motor sprichts, denke ich an der Gelddruckmaschine wird das ganze schon scheitern
Norbert
Dukeclassics 3d3f4ul3r
zak0rOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Aug 2013, 9:10    Titel: Antworten mit Zitat
@edefauler
du schreibst doch selbst das es geht, wieso schreibst du dann in einem anderen Satz das es nicht möglich ist?
Unabhängig davon: Ich freue mich das du dich um mich sorgst, jedoch ist es naiv, unabhängig vom Budget, in einem Projekt nicht nach Budgetoptimierungen zu schauen. Bei einem Motor der eh einer kompletten Revision unterzogen wird hat ein Gebrauchtmotor keinen Nachteil, da kauf ich doch lieber zwei gebrauchte RC8 Motoren und hab einen zum "wilden experimentieren" plus Reserve als nur einen neuen den ich wie ein rohes Ei behandeln muss bei gleichem Budgeteinsatz.
edefaulerOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Aug 2013, 9:32    Titel: Antworten mit Zitat
das eine ist das du es nicht schaffst den Motor in den Bereich der Zulassung zubekommen und das andere ist was über haupt erforderlich ist um die Zahlen zubekommen um dann festzustellen das es nicht geht
War etwas unklar ausgedrück im ersten Beitrag
Norbert
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Aug 2013, 7:58    Titel: Antworten mit Zitat
edefauler @ Fr, 9. Aug 2013, 10:32 hat folgendes geschrieben:
Wieso denn nicht Question
Es gibt ja sogar Sportenduros von KTM mit Zulassung dry
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
edefaulerOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Aug 2013, 7:08    Titel: Antworten mit Zitat
ja die gibt es, aber nicht mit der vollen Leistung Wink
Norbert
ktm-pilotOffline
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Aug 2013, 13:19    Titel: Antworten mit Zitat
edefauler @ Mo, 12. Aug 2013, 8:08 hat folgendes geschrieben:
Norbert
Und wer fährt sie gedrosselt Question
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
edefaulerOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Aug 2013, 20:12    Titel: Antworten mit Zitat
er will es aber legal haben....
wenn es illegal sein soll, dann braucht er sich keine Gedanken um den TÜV und Eintragungen zu machen
Norbert
zak0rOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Aug 2013, 21:02    Titel: Antworten mit Zitat
edefauler @ Mo, 12. Aug 2013, 21:12 hat folgendes geschrieben:
Norbert
Möglichst, das ist nicht das Hauptziel des Vorhabens.
Seite 4 von 5
[ Time: 0.1097s ][ Queries: 44 (0.0672s) ]
