Tagfahrlicht - was sagt der TÜV
BeitragVerfasst am : Di, 11. März 2014, 13:19    Titel: Antworten mit Zitat
Kein Thema und gerne,
Habe auch diese Lösung aus "PLATTGRÜNDEN" verbaut und noch ein kleines Eigenbau-Steurgerät um die Zusatzscheinwerfen zu Steuern.
Mit dem zusätzlichen Paralelschalten von Standlicht und Abblendlicht hast Du auch noch den Vorteil, das bei einer defekten Birne im Scheinwerfer das TFL immer noch leuchtet.
Beiträge insgesamt: 7575
BeitragVerfasst am : Di, 11. März 2014, 18:17    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Di, 11. März 2014, 12:19 hat folgendes geschrieben:
Erschliesst sich mir nun nicht ganz . . .
In F und CH ist Tagfahrlicht Pflicht. Aber, was nützt mir ein Tagfahrlicht
an der Front wenn ich kein Rücklicht (im Tunnel) habe?
Ist aber wohl eher (noch) mein Problem.
BeitragVerfasst am : Di, 11. März 2014, 20:39    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Di, 11. März 2014, 17:17 hat folgendes geschrieben:
Weil das Leuchtmittel als Masse dient ! Und in der Zeit wo kein Plus am Scheinwerfer anliegt => solange liegt dort Masse über die 2,6 Ohm des Leuchtmittels an. NATÜRLICH NUR WENN ES NICHT FEHLT/DURCHGEBRANNT IST ! Und der Trick funktioniert nur mit LED's oder einem Relais.
Dein zweites Problem erledigt sich doch mit meiner Schaltung auch, da Du doch nun die Position Standlicht fürs TFL nutzt und in der leuchtet ja nun mal das Rücklicht !
Davon ganz ab, warum fährt man mit TFL durch nen Tunnel ??? Dafür habe ich Abblendlicht oder ggf. Fernlicht.
janothaOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2004
Beiträge insgesamt: 239
BeitragVerfasst am : Di, 11. März 2014, 23:04    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Mo, 10. März 2014, 23:56 hat folgendes geschrieben:
Klemm die MASSE von der LED einfach am PLUS vom Abblendlicht an - oh wunder es leuchtet dann NUR wenn das Abblendlicht nicht leuchtet.
EXTRA GIMMIK;
Wenn Du PLUS von der LED noch an den PLUS vom Standlicht anklemmst und das Standlicht PLUS abtrennst und bei Abblendlicht mit auflegst, hast Du folgende Funktionen am Lichtschalter:
OFF = alles aus
Standlicht = Tagfahrlicht
Abblendlicht = Abblendelicht (autom. aus Tagfahrlicht)
und, es wäre sogar TÜV Konfirm, wenn das Symbol vom Standlicht durch nen Miniaufkleber auf Tagfahrlicht abänderst.
ich habe das 2007 Modell, bei meiner @ kann ich nicht am Lichtschalter das Licht ausschalten. Weiterhin habe ich aus den KTM PowerParts die LED Nebel Scheinwerfer verbaut. Bei diesen Lichtschalter werden die LED NebelScheinwerfer geschalten. Nebelscheinwerfer aus, nur mit Fernlicht, Nebel Scheinwerfer Dauerlicht.
Da werde ich ein Relais verbauen müßen, damit ich das Tagfahrlicht ausschalten kann wenn Abblendlichjt eingeschalkten wird. Oder gibt es eine ander Möglichkeit Question Question Question
Bikehistory: MZ ETZ 150(1988), DR650 Dakar(92), EGS 620(95), SM 640(02),SMC 660(03), 990Adv(07)
HP http://www.janotha.de
BeitragVerfasst am : Mi, 12. März 2014, 3:53    Titel: Antworten mit Zitat
@janotha
Dann las das TFL weg ! Denn wenn Du keinen Schalter hast, der das Abblendlicht ausschaltet, ist es folglich IMMER AN ? Dann brauch es nun kein TFL, oder ?
Jetzt willst Du ein Relais einbauen, welches das TFL einschaltet wenn das Abblendlicht aus ist ??? Dieser Fall wäre doch nur bei Zündung aus gegeben und da macht TFL nicht wirklich Sinn.
ODER HABE ICH JETZT WAS FALSCH AUFGENOMMEN ?
gatschhupferOffline
Anmeldungsdatum: 13.12.2008
Beiträge insgesamt: 424
Yamaha GTS
 →  125.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 12. März 2014, 20:01    Titel: Antworten mit Zitat
Oder kauf dir den Lichtschalter der 05er. Dann kannst du das Licht auch abschalten.
gatschhupferOffline
Yamaha GTS
 →  125.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 13. März 2014, 13:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hier die Teilenummer des 950er Schalters 60011074000 ist einfach gegen den Schalter der 07 auszutauschen. Ist eine 1/2 Stunde Arbeit.
janothaOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 14. März 2014, 0:15    Titel: Antworten mit Zitat
aus den KTM PowerParts habe ich die LED Nebel Scheinwerfer verbaut
dort ist der Lichtschalter der 950 Modelle mit dabei. Dieser ist umgeändert worden damit die LED Nebelscheinwerfer seperat geschalten werden können. Über den Lichtschalter können die Nebelscheinwerfer in folgenden Stufen in Betrieb genohmen werden
A - komplett aus
B - zusammen mit Fernlicht
C - Dauerlicht
deshalb kann über den geänderten Lichtschalter nur die Nebelsccheinwerfer ein und aus geschalten werden aber nicht die komplette Beleuchtung.
e9925876Offline
Anmeldungsdatum: 10.05.2013
Beiträge insgesamt: 242
KTM LC8 Adv 990 Dakar, 2011
 →  150.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 14. März 2014, 18:40    Titel: Antworten mit Zitat
habe auch nachträglich bei meiner den Lichtschalter nachgerüstet. Ich hatte ja nur die Funktion Abblendlicht oder Fernlicht.
Schalter war bei mir keiner vorhanden.
Aber nachrüsten war kein Problem!!!!!
30min Arbeit.
Lg
IrrrrkOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2012
Beiträge insgesamt: 445
Ducati Multistada 1200S, 2013
KTM EXC 350, 2017
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Dez 2014, 18:41    Titel: Antworten mit Zitat
KTM hat jetzt die Antwort:
KTM Tagfahrlicht 990
 Dateigröße:  168.74 KB
 Angeschaut:  1100 mal
Ride on...
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Dez 2014, 20:51    Titel: Antworten mit Zitat
Meine version 6 mal 10 Watt Led
 Dateigröße:  531.45 KB
 Angeschaut:  1042 mal
e9925876Offline
 →  150.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Dez 2014, 14:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Freunde der orangen Farbe,
es gibt sogar ein zugelassenes Teil für Motorräder:
http://www.amazon.de/LED-Tagfahrlicht-rechteckiges ....... 3%BCft/dp/B00BIHN6WS
Lg
Seite 4 von 4
[ Time: 0.0424s ][ Queries: 42 (0.0108s) ]
