Gabelentlüftungsset von KTM
fazer1000binichOffline
Anmeldungsdatum: 12.02.2006
Beiträge insgesamt: 365
BeitragVerfasst am : Di, 31. Jul 2007, 19:48    Titel: Antworten mit Zitat
fr.jazbec @ Di, 31. Jul 2007, 20:03 hat folgendes geschrieben:
Auf der Strasse fahre ich gerne mit etwas mehr Vorspannung um das Eintauchen der Gabel beim harten Bremsen zu verringern.Dies kostet mich gefühlsmäßig aber etwas Sensibilität.
Da ich auf losem Untergrund eh nicht traue vorne hart zu bremsen dreh ich dann vor längeren Offroadpassagen die Vorspannung wieder etwas zurück.
Es ist nicht allzuviel aber auch 1 Umdrehung merkt man schon recht deutlich.
Aha,
was merkst Du denn bei einer Umdrehung?
motorOffline
Anmeldungsdatum: 14.05.2006
Beiträge insgesamt: 566
BeitragVerfasst am : Di, 31. Jul 2007, 20:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe Standartsetup minus 1/2 Umdrehung für hinten .
Glaubt mir sogar dies ist spührbar . Wink
BeitragVerfasst am : Di, 31. Jul 2007, 21:40    Titel: Antworten mit Zitat
Was ist spürbar?
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Di, 31. Jul 2007, 21:41    Titel: Antworten mit Zitat
fazer1000binich @ Di, 31. Jul 2007, 22:40 hat folgendes geschrieben:
Was ist spürbar?
Man die sind sensibel, nicht wie ich und du
Grüße Lucky_666
BeitragVerfasst am : Di, 31. Jul 2007, 21:42    Titel: Antworten mit Zitat
Tja, nach dem Motto.... wenn ich irgenwo drehe, muss auch etwas passieren.
Bin nur sehr gespannt, was sie spüren.
Lucky_666Offline
BeitragVerfasst am : Di, 31. Jul 2007, 21:47    Titel: Antworten mit Zitat
Das nennt man auch Placeboeffekt
Grüße Lucky_666
motorOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Aug 2007, 5:50    Titel: Antworten mit Zitat
Mein rücken erfreut sich an etwas weniger harten schläge von unten . Rolling Eyes
Ich dachte immer ich bin grobmotoriker , aber ihr .......
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Aug 2007, 10:34    Titel: Antworten mit Zitat
motor @ Mi, 1. Aug 2007, 6:50 hat folgendes geschrieben:
Treckerfahrer halt ... Mr. Green
motorOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Aug 2007, 11:18    Titel: Antworten mit Zitat
FlameDance @ Mi, 1. Aug 2007, 11:34 hat folgendes geschrieben:
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Aug 2007, 14:21    Titel: Antworten mit Zitat
Warum sollten durch diese Veränderung die Schläge weniger hart sein?
motorOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Aug 2007, 18:00    Titel: Antworten mit Zitat
fazer1000binich @ Mi, 1. Aug 2007, 15:21 hat folgendes geschrieben:
Das war ja klar dry . Ja ja , ich weiß die dämpfer machens . Trotzdem kommts mir komfortabler .
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Aug 2007, 18:07    Titel: Antworten mit Zitat
Na also, es geht doch
Du an Feder nix härter drehen sondern nur negativ Federweg verändern.
Das bedeutet, es wird das Fzg,-Niveau dem Ladezustand angepasst.
Es verändert jedoch nicht die Federhärte, weil die nicht variabel ist.
gt4funOffline
Anmeldungsdatum: 24.08.2010
Beiträge insgesamt: 6
BeitragVerfasst am : So, 17. Okt 2010, 23:49    Titel: Antworten mit Zitat
Habe mir das Entlüftunsset gekauft und wollte es einbauen,
jedoch sind die Kreuzschlitzschrauben an unterschiedlichen Positionen.
Das rechte Standrohr ist so eingebaut , dass das Ventil in Fahrtrichtung zeigt.
Das Linke auf ca. 3 Uhr.
Das kommt vom Werk so , stört mich aber ...
Kann ich einfach die Schrauben von dem Gabelbrücken lösen und das linke Standrohr bischen drehen ohne das Tauchrohr unten zu lösen usw. ?
Ich meine , kann /darf ich das eine Stanrohr im Tauchrohr verdrehen ?
Dank und Gruss
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 830
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Okt 2010, 0:21    Titel: Antworten mit Zitat
solange Du zum Entlüften die Schraube durch Lenkerdrehung an den höchsten Punkt des Gabelholms bekommst, brauchst Du nichts zu verdrehen. Verdrehen im eingebauten Zustand sollte funktionieren.
... mach, daß es geht! ....
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Okt 2010, 6:48    Titel: Antworten mit Zitat
das kommt nicht so vom Werk sondern von deinem Schrauber - kein sinn dafür der Mech ... einfach pro seite alle 4 Schrauben lösen und symetrisch hindrehen ...
Seite 3 von 4
[ Time: 0.2993s ][ Queries: 28 (0.2329s) ]
