KTM Wimmer Vergaserumbau
MüschlOffline
Anmeldungsdatum: 08.05.2003
Beiträge insgesamt: 48
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jun 2003, 21:20    Titel: Antworten mit Zitat
Guest hat folgendes geschrieben:
PS: Bitte mal die transparenten Entlüftungsschläuche des Vergasers auf VÖLLIG!! knickfreie Verlegung kontrollieren lassen
Kann ich bestätigen. Ein Knick in einem dieser Schläuche war/ist für starkes Ruckeln im 6. Gang bei 4500 und 6000 U verantwortlich. Wird gerade repariert...
Müschl
RupertOffline
Anmeldungsdatum: 07.06.2003
Beiträge insgesamt: 9
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jun 2003, 22:09    Titel: Antworten mit Zitat
Gehard Danke!
Bert
Guest_SOMMER KTM
BeitragVerfasst am : Do, 26. Jun 2003, 7:17    Titel: Antworten mit Zitat
Müschl hat folgendes geschrieben:
Müschl
wenn das sowieso kontrolliert wird, sollte man auf einen mechnisch stabileren Schlauch wechseln lassen,(stärkere Wandstärke und damit bessere Funktion), damit dieser bei Hitze keine Knickwirkung verstärken kann. Der Schlauch wird dadurch Verschleissfrei und wird sicher eine Lebensdauer von 100 TKM haben, bevor er noch einmal angepackt werden muss.
Diese Funktion ist zwar banal aber wichtig.
micOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 91
BeitragVerfasst am : So, 6. Jul 2003, 19:26    Titel: Antworten mit Zitat
@Michi:
im 2 Gang bei 40 - 50 dahintuckern und dann vollgas kommt nicht so oft vor?
Stimmt leider nicht, das ist die ideale startgeschwindigkeit zu wheelisieren!!!!
Und ich dachte schon mein moped ist kaputt, fühlt sich fürchterlich an, stottert und nimmt kein gas an Sad
Vielen Dank an alle im Forum, habe bis jetzt auf fast jede meiner Fragen eine Antwort gefunden Very Happy
Gibt es jemanden in Österreich der damit umzugehen weiß, bzw. die Sache professionell stilllegen kann, oder kann man das selber machen!
lg mic
Immer auf´s Image der Motorradfahrer achten!
SOMMER KTMOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Jul 2003, 8:14    Titel: Antworten mit Zitat
mic hat folgendes geschrieben:
@Michi:
lg mic
das EPC auszubauen ist letztendlich doch zu kompliziert. Die finale Funktion des EPC zu deaktivieren, ist besser und einfacher.
= entfernen des Luftfilters, an jedem Vergaser sind auf der RECHTEN Seite zwei schwarze Gummischläuche angeschlossen. Diese werden abgezogen und die weisse EPC Verschlusskappe wird ca 2 cm hineingeschoben. Damit ist der Schlauch zu, die EPC Funktion findet also praktisch nicht statt.
Danach wird der Schlauch wieder aufgesteckt (mit EPC Stopfen) und mit der Klammer gesichert.
Die Nadeln eine Position fetter zu platzieren wird gerne gemacht und ist nicht kontraproduktiv (ist aber für die reinen permanenten Hochsommereinsätze, z.B. IMMER Italien nicht nötig). In Mitteleuropa haben wir aber (leider) geringere Temperaturen.
Empfehlenswert ist es wie bereits beschrieben, für eine knickfreie Verlegeung der transparenten Belüftungsschläuche sorgen zu lassen (also die nach unten durch die Tülle gehen). Gerade an der Tülle kann es einen Knick geben, welcher eine Querschnittveränderung mit sich bringt. Wenn man sowieso da dran ist, kann man auch gegen stabilere Schläuche wechseln lassen, der Innenquerschnitt darf aber nicht unterschritten werden.
Eine richtige Einstellung der GRS und eine gute Synchronisation bringen dann den Resterfolg.
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Jul 2003, 11:19    Titel: Antworten mit Zitat
SOMMER KTM hat folgendes geschrieben:
Moin!
Ich muß jetzt mal dumm fragen, was bitte ist GRS ??? Gas Ruhe Stellung ?????
Gruß Schimmi
micOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Jul 2003, 11:43    Titel: Antworten mit Zitat
@Rainer: Danke für die prompte Antwort, Stopfen hab ich schon in Ö bestellt, vielleicht kann mal jemand die Artikelnummer hier posten!
GRS= Gemischregulierschraube, oder?
lg mic
SOMMER KTMOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Jul 2003, 12:12    Titel: Antworten mit Zitat
Moin!
Gruß Schimmi
ist die Abkürzung für den langen Begriff: Gemischregulierschraube. Hiermit ist der untere Bereich der Gemischeinstellung im Vergaser einstellbar. Die Funktion einer GRS ist auch im SOMMER SPECIAL ( Kapitel Vergaser) beschrieben (640er Einzylinder - die Funktion ist aber gleich).
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Jul 2003, 12:24    Titel: Antworten mit Zitat
@ Rainer Kroll
Danke, jetzt habe ich die Abkürzung auch verstanden.
Gruß Schimmi
Guest_andi
BeitragVerfasst am : Do, 10. Jul 2003, 14:42    Titel: Antworten mit Zitat
hallo leute
von dubiosen vergasermodifikationen diverser hinterhofschrauber würde ich generell abraten (meine damit natürlich nicht WIMMER, oder wie sie alle heissen Laughing ), da meistens ausser höherem benzinverbrauch und saftigen kosten nicht viel "passiert".
wenn ich meine 950er habe (sobald das konto es zuläßt), werde ich nach dem 1000er zu SINUS fahren.
der gute mann dort hat nämlich
1) einen prüfstand
2) mit abgastester UND
3) jede menge KNOW HOW (ich sage nur: auspuffentwicklung für DUKE!!)
grüße aus wien
andi
seppOffline
Anmeldungsdatum: 27.05.2003
Beiträge insgesamt: 19
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Jul 2003, 8:10    Titel: Antworten mit Zitat
@ andi
Vergiss das Sinus, das bringt nur auf den Prüfstand was und auf der Strasse gehts aned besser als wie a normale die wirklich gut eingestellt ist.
Bevor das ich mir das teure Sinus zeugl kauf,grabe ich ein Loch und schmeiss da mein Geld ein. Laughing Laughing
Die Sinus ist voll die Abzoke!!!!
Sepp
Guest_andi
BeitragVerfasst am : Di, 15. Jul 2003, 5:13    Titel: Antworten mit Zitat
@sepp
ich fürchte wir reden an einander vorbei.
von auspuffkauf hab ich nicht geredet, sondern davon, die vergaser am prüfstand mit abgastester von einem erfahrenen mann ordentlich einstellen zu lassen (oft getan - stets zufrieden! )
bye
andi
BeitragVerfasst am : Di, 15. Jul 2003, 7:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ihr schreibt immer " die vergaser am prüfstand mit abgastester von einem erfahrenen mann ordentlich einstellen zu lassen (oft getan - stets zufrieden! )"
Wenn ein "Schrauber" den Vergaser einstellt dann sollte er das selbstverständlich ordentlich machen.
Ansonsten gilt IMNSHO der Vergaser als nicht eingestellt bzw. synchronisiert.
Das ist wie mit dem absoluten Halteverbot.
So etwas gibt es nicht !!!
Nur ein Halteverbot und ein eingeschränktes Halteverbot
Wink
Gruß Schimmi
endurobruder41Offline
Anmeldungsdatum: 30.10.2005
BeitragVerfasst am : Do, 3. Nov 2005, 19:55    Titel: Antworten mit Zitat
erstmal hallo an alle, bin neu im forum.
zum thema kann ich sagen das ich das verschlucken nicht kenne.
egal bei welcher drehzahl, welcher geschwindigkeit, und in welchen gang,
meine spricht sofort an und zieht voll durch.
ich hab ein 2004 modell heuer im mai erstanden, und im oktober die
7500km inspektion gemacht.
die maschine lief bis zum einwintern nach dem service ohne jegliches
problem, es ging bis dato nichts kaputt, nur die zwei service wurden gemacht.
übrigens bei KTM-wimmer, wo ich schon meine erste KTM, eine 640 ADV
bj. 2001 gekauft hab, und auch die lief bis zum verkauf ohne jegliches
problem (17000KM).
hatte den umbau kit von wimmer drin, und muß sagen der durchzug war deutlich zu spüren.
im vergleich mit meinen freund auf einer LC4 enduro, also der gleiche motor nur modell 2002, hab ich ihm bei diversen tests immer einiges abgenommen.
übern hans peter von der fa. wimmer kann ich nur das beste sagen,
ehrlicher familienbetrieb mit super mechaniker.
er hat mir auch den kit für die 8der angeboten, hab aber abgelehnt,
da meine wie gesagt ohne probleme funtioniert und keinerlei löcher beim beschleunigen hat.
gruß endurobruder41
zwiebelfischOffline
Anmeldungsdatum: 25.03.2005
Beiträge insgesamt: 407
BeitragVerfasst am : Di, 22. Nov 2005, 1:45    Titel: Antworten mit Zitat
gschimmy @ Di, 15. Jul 2003, 7:11 hat folgendes geschrieben:
Wink
Gruß Schimmi
Pffff dann gibts auch keine Doppelhaushälften...
Gruss, Zwiebelfisch
Schwarze GO !!!!!!!!!!! 2004
also weder Zwerg, Zahnwalt, noch Weichei
Seite 3 von 4
[ Time: 0.1932s ][ Queries: 34 (0.0838s) ]
