950er SM Vergaser Synchronisieren
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
Beiträge insgesamt: 2196
BeitragVerfasst am : Mi, 4. März 2020, 20:33    Titel: Antworten mit Zitat
nicht zwingend aber 10 cm diff. is doch ordentlich;
wenn du sonst nix auffälliges findest dann würd ich bei ca. 4000 einstellen und unten im standgas is eher egal; da läuft sie eben nur nicht sooooo schön;
lg
rupi33Offline
Anmeldungsdatum: 02.03.2020
Beiträge insgesamt: 6
Ducati Hypermotard 796
BMW F 700 GS
BeitragVerfasst am : Mi, 4. März 2020, 20:57    Titel: . Antworten mit Zitat
OK, werde dann bei höheren Drehzahlen einstellen.
Funktioniert TuneECU auch bei den 950 Motoren (nur auslesen) oder funktioniert das nur ab den Einspritzern?
BeitragVerfasst am : Mi, 4. März 2020, 21:36    Titel: Re: . Antworten mit Zitat
rupi33 @ Mi, 4. März 2020, 20:57 hat folgendes geschrieben:
TUNE ECU nur bei EFI, bei Vergasern gibts nix auszulesen.
BeitragVerfasst am : Do, 5. März 2020, 8:11    Titel: Antworten mit Zitat
weil du an anderer stelle angeführt hast dass du den vergaser nicht zur gänze serviciert sprich auch eingestellt hättest, so würde ich das auf alle fälle nachholen; wenn nicht sogar den ganzen verg. checken; sprich hd düsen angleichen (auf die grössere) vergasernadel prüfen und auf original setzen (2.rille von oben) und grs auf 2,5 bzw. besser auf 2 1/4 rausdrehen; und dann noch prüfen dass die vergaserflansch dichtungen auch wirklich sauber sitzen (hatte ich erst neulich ) auch da kannst du mit bremsenreiniger prüfen ob wirklich dicht) ich würde auch noch das sls kompl. entfernen und mit den deckeln verschliesen und nicht nur zustopfen (leider auch eine falschluft-fehlerquelle dann);
good luck;
rupi33Offline
BMW F 700 GS
BeitragVerfasst am : Fr, 6. März 2020, 6:44    Titel: . Antworten mit Zitat
Auf der Böhm Seite (die mit den guten Unterdruckuhren) steht, dass die
Einstellung im Leerlauf zu erfolgen hat, da im Leerlauf der Unterdruck nur vom Drosselklappenspalt abhängt.
​Bei höheren Drehzahlen spielen noch andere Dinge eine Rolle.
Werd aber trotzdem dem Vergaser noch mal anschauen bez Nadelhöhe etc.
MotoristOffline
Anmeldungsdatum: 24.01.2023
Beiträge insgesamt: 5
BeitragVerfasst am : Di, 9. Apr 2024, 14:57    Titel: Abseits zum Vergaser: Was kann man noch einstellen? Antworten mit Zitat
Salli!
Was kann man noch einstellen, besonders was das Steuergerät angeht?
Standard Diagnosegerät vom Kfz funktinoniert leider nicht :/
Seite 3 von 3
[ Time: 0.2032s ][ Queries: 25 (0.1402s) ]
