Abgas Geruch Sozia bei über 100 km/h
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
PengOffline
Anmeldungsdatum: 06.09.2004
Beiträge insgesamt: 27
BeitragVerfasst am : Di, 3. Mai 2005, 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
Glatzenschlumpf hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen!
Ist die Kante neu? Ich hatte nämlich das gleiche Problem. Als ich meine neu
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=702&hl=
Danke, jedenfalls bin ich nicht alleine, und vielleicht rehabilitiert Smile
micOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 91
BeitragVerfasst am : Di, 3. Mai 2005, 23:01    Titel: Antworten mit Zitat
Um dem ganzen einen bischen ernsteren Charakter zu geben:
Hab das gleiche Problem auch gehabt und die Lösung war ziemlich einfach, mein Moped war einfach viel zu fett eingestellt.
Lass doch mal den CO gehalt messen und dann siehts du wie es deinem Motor geht!
P.s. nebenbei hab ich seit dem auch ca 1 Liter weniger Sprit gebraucht Very Happy
lg mic
Immer auf´s Image der Motorradfahrer achten!
PengOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Mai 2005, 19:58    Titel: Antworten mit Zitat
mic hat folgendes geschrieben:
lg mic
Danke, das ist doch mal eine konkrete Aussage.
Werde ich machen lassen.
Schöne Feitertage
Frank
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Mai 2005, 20:01    Titel: Antworten mit Zitat
Peng hat folgendes geschrieben:
Ähm, du hast die Akras drangeschraubt, ohne die Vergaser einzustellen?
UweOffline
Anmeldungsdatum: 11.05.2003
Beiträge insgesamt: 519
BeitragVerfasst am : Do, 5. Mai 2005, 9:53    Titel: Antworten mit Zitat
Meine Leos haben auch die ersten 300km erbärmlich gestunken, das war allerdings kein Abgasgeruch, sondern wohl ein Konservierungsmittel für das Alu, dass erstmal verbrennen musste.
Einen zu fett eingestellten Motor sollte man auch optisch erkennen können, da wird es recht fix schwarz im Bereich der Auspuffenden (zumindestens bei den Originaltöpfen).
@Schradt:
Mag sein, dass meine technische Kompetenz hier völlig versagt, aber: Wie kann ein Motor durch einen anderen Auspuff "fetter" werden? Es ist klar, dass zur optimalen Leistung das Gemisch auf die veränderten Bedingungen am Auslass angepasst werden muß, aber das Gemischverhältniss ändert sich doch durch einen Auspuff nicht?
Und zur "Behandlung" dieses Threads: Ich bin auch der Meinung, dass private Meinungen und eine Mod-Tätigkeit auseinander gehalten werden sollen (IMHO hier nicht der Fall). Außerdem gehört es zum guten Stil einer Moderation, die Verschiebung eine Threads in einen anderen Bereich deutlich zu kennzeichnen.
P.S.: Nein, ich will den ich den Job nicht ^_^
Viele Grüße... Uwe
PengOffline
BeitragVerfasst am : Do, 5. Mai 2005, 19:13    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, es wurde nix eingestellt, hatte gelesen, das es nicht notwendig sei, und nach umhängen der Nadel bei Höhenfahrten zu Problemen kommen kann.
Aber kann ja noch nachgeholt werden.
PengOffline
BeitragVerfasst am : Do, 5. Mai 2005, 19:16    Titel: Antworten mit Zitat
[quote=Uwe,05.05.2005, 09:53]
Hatte heute die Einsätze (DB Eater) rausgenommen und ca. 20 km gefahren, aber nur auf Bundesstr. bis ca. 100 km/h. Da hat meine Frau nix gerochen.
Die Einsätze waren relativ schwarz, aber ich fahre demnächst in die Werkstatt zum checken lassen.
Danke
Frank
BeitragVerfasst am : Do, 5. Mai 2005, 19:57    Titel: Antworten mit Zitat
@Uwe, Affenschaukel,...
Schaut euch die ersten fünf Postings an und erklärt mir bitte was das mit "LC8 Technik" zu tun haben soll.
@Peng:
Wieso muss man dir eigentlich alles bröckchenweise aus der Nase ziehen? Du erwartest doch hier eine Lösung für dein Problem, dann schildere den Problemfall auch vollständig...
Also wenn man Akras (oder beliebige andere Endtöpfe ohne Kat) montiert und die Düsennadeln höher hängt, dann läuft die LC8 deutlich zu fett, wenn sie vorher von einem Händler 'vernünftig' eingestellt wurde. Denn dabei wurden die Vergaser zumeist bereits fetter gestellt als es im Auslieferungszustand der Fall ist.
Da du nicht schreibst wie alt deine LC8 ist, wann die letzte Inspektion gemacht wurde, wieviele km du mit den Akras und wieviele ohne gefahren bist, ist das hier ein ziemlich sinnloses Ratespiel. Oder steh ich da mit meiner Meinung wieder mal alleine da?
@Uwe: Der CO-Wert ändert sich beim Wechsel von Original auf LeoVince deutlich und der Motor lief auch nicht wirklich toll damit - bis zur Einstellung. Dann umso besser. Wird bei Akras auch nicht anders sein.
UweOffline
BeitragVerfasst am : Do, 5. Mai 2005, 20:56    Titel: Antworten mit Zitat
@Schradt,
Peng hat ein technisches Problem (Sozia wird von Abgasen umweht), das er ziemlich unglücklich formuliert. Sinnentleert wird das Ganze nur durch die ersten Fun-Antworten, von denen eine der ersten übrigens von Dir selber stammt. Hau Dir also selber mal auf die Finger happy
BTT: Der CO2-Wert ändert sich , da sich die Verhältnisse im Auslaßtrakt durch einen anderen Auspuff verändern. Wobei eine Einstellung auf den regulären CO2-Wert wahrscheinlich mehr für den TÜV als für die Leistung gut ist. Das Gemischverhältniss kann sich aber meiner Meinung nach nicht durch einen anderen Auspuff verändern (da es ja nur im Einlassbereich definiert wird), also lief sie vorher auch schon genauso zu fett. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob es ein "vorher" jemals gegeben hat, da ich nicht weiß, ob Frank seine Kati jemals mit Orginaltöpfen bewegt hat.
Richtig dramatische Änderungen durch einen anderen Auspuff gibt es übrigens bei Zweitaktern, da ist Auspufftuning wirklich kniffelig (Gegendruck).
Viele Grüße... Uwe
BeitragVerfasst am : Do, 5. Mai 2005, 21:04    Titel: Antworten mit Zitat
Uwe hat folgendes geschrieben:
@Schradt,Das Gemischverhältniss kann sich aber meiner Meinung nach nicht durch einen anderen Auspuff verändern (da es ja nur im Einlassbereich definiert wird)
Das ist falsch. Mehr als eine halbe Umdrehung der GRS ändert sich da.
Beide Male hatte ich einen neuen Luftfilter, Umgebungstemperatur gleich.
Der EnglaenderOffline
Anmeldungsdatum: 08.07.2004
Beiträge insgesamt: 1096
 →  112.000 km
Tja, hoert sich ganz nach einem ueberarbeiteten Schradt an!
Gruss von der Insel
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Mai 2005, 6:43    Titel: Antworten mit Zitat
Moin!
Auch ich konnte meine große Klappe nicht halten und habe einen lockeren Kommentar abgegeben.....muß wohl auch noch an meiner Disziplin arbeiten Wink .
Ansonsten ist doch trotzdem ein ganz brauchbares Ergebnis rausgekommen...es gibt doch zumindest Ansätze für eine Lösung.
Also haben wir uns alle wieder lieb........Gruppenkuscheln Laughing
Im Grunde hat doch keiner den anderen vors Knie treten wollen.
VG Schimmi
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Mai 2005, 7:59    Titel: Antworten mit Zitat
Boaaaaaaaaaaaaaaah, das klingt ja fast wie in den alten Zeiten. Steckt doch die Schwerter wieder ein und fahrt Moped Wink .
Zum Thema: ich glaub auch, daß es ein Verwirbelungsproblem ist. Es reicht (manchen) ein Atömchen von irgendwas fremdes zu schnüffeln und schon schwebt man in einer anderen Welt. Hattet ihr noch nie so ein Erlebniß?
@Schradt
"Wo genau riecht denn die Sozia? Und kannst du 100% ausschließen, dass der Fahrer nicht genau so riecht? " Beschnupperst Du auch alle? Ist mir eigentlich bisher nicht aufgefallen Laughing .
"Frag mal den Benzinschnüffler ob er nach ner Tour mal an seiner Sozia schnüffeln kann"
Nur zu Deiner Beruhigung: JA, ICH KANN wub Laughing .
Trotzdem: herzlich willkommen Peng!
Seite 3 von 3
[ Time: 0.1967s ][ Queries: 39 (0.1166s) ]
