Nochmal Benzinpumpe - "Go / Don´t Go"!
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
dapOffline
Anmeldungsdatum: 05.05.2008
Beiträge insgesamt: 622
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : So, 26. Apr 2015, 9:30    Titel: Antworten mit Zitat
guckst du selber, steht in der KnowledgeBase:
http://forum.lc8.info//files/attachments/alternativen_mit_gleicher_schaltmimik_690.pdf
BeitragVerfasst am : So, 26. Apr 2015, 10:26    Titel: Re: Benzinpumpe Antworten mit Zitat
cpassmann @ So, 26. Apr 2015, 9:02 hat folgendes geschrieben:
Derzeit läuft hier eine Pumpe die wohl auch passen müsste.
http://www.ebay.de/itm/Orig-Benzinpumpe-Honda-Afri ....... ;hash=item541da3493b
Ist das Ernst gemeint? Eine Pumpe die bereits 50.000km gelaufen ist zu kaufen und einzubauen? wacko blink wacko
cpassmannOffline
Anmeldungsdatum: 02.10.2007
Beiträge insgesamt: 285
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : So, 26. Apr 2015, 10:54    Titel: günstige Pumpe Antworten mit Zitat
Soweit ich das verstanden habe ging es um eine günstige Möglichkeit die Pumpe zu tauschen. Diese Pumpen sind eigentlich sehr langlebig, bis eben auf die Kontakte. 50.000 km halte ich bei einer nicht schon rein äußerlich vergammelten Pumpe für nur 50% der Lebensdauer.
Ich würde die Kontakte tauschen und fertig.
donquijoteOffline
Anmeldungsdatum: 09.05.2007
Beiträge insgesamt: 333
1190, 640, andere
BeitragVerfasst am : So, 26. Apr 2015, 17:20    Titel: Dreckspumpe Antworten mit Zitat
Very Happy
Bei mir war es kürzlich auch so weit Mad
Mit Joke gut gestartet, aber beim geringsten Gas geben aus gegangen.
Kontakte gewechselt (ist wohl sehr häufig, aber nicht ausschließlich die Ursache) und das gleiche Spiel. Übrigens, die Kontakte waren nicht vergammelt.
Neue Pumpe eingebaut und gut wars.
Michel
leben und leben lassen
BeitragVerfasst am : So, 26. Apr 2015, 21:44    Titel: Antworten mit Zitat
meine SE hat im Winter prophylaktisch das Dr.Bean-Kit eingebaut bekommen und lief nun schon das zweite Event ohne Beanstandung.
Allerdings bei nun erst reichlich 10Tkm hab ich auch noch kein Problem erwartet.
clubchefOffline
Anmeldungsdatum: 13.09.2006
Beiträge insgesamt: 977
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Apr 2015, 7:34    Titel: Antworten mit Zitat
@cpassmann
Es ging nicht um eine güstige Pumpe, ich hatte geschrieben:
"Gibt hierzu eine Alternative, die auf anhieb passt und länger hält?!"
Wenn es mit einer originalen "KTM-Pumpe" direkt und ohne Gefrickel
geht, dann werde ich das wohl so machen.
Schade nur, dass es bei mir nicht die Kontakte waren ...
Vielen Dank an alle für Euer schnelles Feedback!
clubchefOffline
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Apr 2015, 18:05    Titel: Antworten mit Zitat
So, neue Pumpe pumpt --> Kiste rennt wieder!
Mal ne Frage zum Schlauch vom Kühlflüssigkeits-Ausgleichsbehälter zum Kühlerverschluß am rechten Kühler: Ist das normal, dass das nur "locker" gesteckt ist?!
Irgendwie kommt mir das recht locker vor. Hatte mir beim Tankabbau den Schlauch abgetüddelt und der Ausgleichsbehälter lief aus.
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Apr 2015, 18:19    Titel: Antworten mit Zitat
clubchef @ Mi, 29. Apr 2015, 19:05 hat folgendes geschrieben:
Bei den SE die ich bisher gesehen habe war es auch so.
Dr_BeanOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2004
Beiträge insgesamt: 376
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Apr 2015, 20:28    Titel: Antworten mit Zitat
clubchef @ Sa, 25. Apr 2015, 19:18 hat folgendes geschrieben:
Es sind natürlich nicht die Kontakte gewesen! Mad
Habe ein Benzinpumpen-Reparatur-Set verbaut und die Pumpe gibt trotzdem keinen Mucks von sich. KTM will ca. 150 Okken für eine neue Benzinpumpe haben (gleiche Mitsubishi wie die ab Werk verbaute).
Danke für konstruktives Feedback!
Hast du mein Kit verbaut? (Ich glaub nicht..)
Meistens klemmt die Pumpachse dadurch das die alte Kontakten es zu weite hin und her getrieben haben.
oft kann man das auch wieder locker machen mit ein wenig TROCKEN Smieremittel. nachdem drehen die Pumpen mit mein Kit auch noch lange.
Dr_Bean  http://www.lc8.nl
Dr_BeanOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Apr 2015, 20:32    Titel: Antworten mit Zitat
dap @ So, 26. Apr 2015, 10:30 hat folgendes geschrieben:
die pumpen sind aber nicht alle gleich: AT pumpe hat zum Beispiel 10mm outlets stat 8mm. und kein Diode intern... und nicht die gleiche Coil.
Funktioniert aber denk ich doch am 950
ADV67Offline
Anmeldungsdatum: 06.01.2008
Beiträge insgesamt: 310
 →  31.000 km
790RR (2020)
 →  4.000 km
450EXC (2018)
BeitragVerfasst am : Do, 30. Apr 2015, 23:05    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist bei meine SE genauso. Ist sehr locker aufgesteckt. Hatte mich auch schon gewundert.
isegrimOffline
Anmeldungsdatum: 07.07.2012
Beiträge insgesamt: 40
SXC625
 →  54.000 km
XRV 650 Marathon
 →  255.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 9. Jun 2015, 7:15    Titel: Antworten mit Zitat
Gestern ist bei meiner SE auch die Pumpe verreckt ....21.000tkm
Ich habe echt keine Ahnung warum die so einen Scheißdreck verbauen.
Bzgl. Haltbarkeit einer solchen Pumpe, ich habe u.a. noch eine XRV650 Marathon von 1989, die ich seit 1990 habe und mit der ich 230.000km zurückgelegt habe. Da ist hin und wieder mal was kaputt gegangen in der Zeit, aber die Benzinpumpe ist noch die erste! Offensichtlich gab es da mal eine Kostenersparnis beim Hersteller, weil ja die Pumpen der RD07 auch schon deutlich kurzlebiger waren - wobei selbst da nie eine mit 20tkm verreckt sein dürfte.
Da ich noch eine zweite 650iger in der Scheune habe, werde ich mir von der die Pumpe für die SE ausleihen und hoffentlich/vermutlich nie wieder ein Problem haben. Fehlt also nur noch ein defekter Regler und Nehmerzylinder, damit ich komplett bin;-))
Btw. nicht ganz passend, auch einige andere Bauteile an der XRV sehen nach Jahren noch besser aus als die der KTM, offensichtlich wurde da doch noch eine andere Qualität verbaut....naja, vielleicht taugt die neu auf den Markt kommende AT ja auch wieder was.
//Dirk
DündiOffline
Anmeldungsdatum: 01.06.2013
 →  23.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Jul 2018, 11:52    Titel: Wo bekomme ich den Dr. Bean Rep. Kit? Antworten mit Zitat
Hallo, denke bei meiner SE ist nun auch die Benzinpumpe fällig. Da die Beiträge aber schon etwas älter sind, und ich auf Anhib auch im Netz nichts gefunden habe, wo ich den Dr. Bean Rep. Kit herbekomme, frage ich hier einfach nochmal nach.
Vielen Dank schon mal jetzt für eure Antworten
zoviOffline
Anmeldungsdatum: 30.09.2013
Beiträge insgesamt: 80
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Jul 2018, 16:13    Titel: Antworten mit Zitat
Dr_Bean @ Mi, 29. Apr 2015, 21:32 hat folgendes geschrieben:
PN an Dr. Bean und es lasst dir alles weitere zukommen. Smile
DündiOffline
 →  23.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Jul 2018, 19:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hi zovi,
Vielen Dank für deine schnelle Antwort!!
Habe ihn schon angeschrieben Very Happy
Gruß dündi
Seite 3 von 3
[ Time: 0.0805s ][ Queries: 37 (0.0279s) ]
