Ich hab´s jetzt doch getan
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Jul 2011, 12:20    Titel: Antworten mit Zitat
Informier Dich mal im Forum bisserl über die Bereifung. Scorpion für Straße, Karoo fürs Gemüse. TKC 80 ist die schlechteste Wahl dazwischen. (kündigt sein Rutschen nich an...) Wink
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1893
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Jul 2011, 12:49    Titel: Antworten mit Zitat
momaxmomax @ Mo, 11. Jul 2011, 11:21 hat folgendes geschrieben:
Klar gibt es ein 45er und die Endgeschwindigkeit sinkt gerade mal um ca. 7 km/h, das dürfte doch kaum ein Problem sein.
Nuja, bin zwar kein Mathematiker oder Physiker. Aber mal so rein logisch und theoretisch betrachtet, müsste die Topspeed um etwa 15 KM/h fallen beim Umstieg von 42 auf 45 Zähne. gruebel
Gehen wir mal davon aus, dass die Gute 225KM/h rennt mit Serienübersetzung. Dann habe einfach malangenommen, dass die Geschwindigkeit mit jedem Zahn proportional zu- bzw. abnimmt. Also ergäbe 225 KM/h : 45 Zähne * 42 Zähne 210 KM/h.
Mir is aber nun doch erstmal die Topspeed wurscht. Denn derzeit fahre ich den K60 (max. 190 KM/h) und danach habe ich noch nen Satz TKC in der Garage liegen... dry Ich befürchtete nur, dass 3 Zähne mehr die Drehzahlen und damit den Verbrauch deutlich nach oben treiben.
Aber wenn ich meine o.g. Formel entsprechend anwende, dann ergäben 7,5L : 42 * 45 = 8L Verbrauch auf 100 KM. Auf 20.000 KM Lebenszeit des Kettensatzes wären das also 100L Mehrverbrauch. Tja, Spass kostet - Reifen und Sprit...
Also dann - wenn sich kein 44er Kettenrad findet, MUSS halt ein 45er drauf... wub
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
moppettfahrerOffline
Anmeldungsdatum: 14.05.2006
Beiträge insgesamt: 238
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
1190 Adventure R
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Jul 2011, 22:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hey Alpenfan, Du alter Nordhesse,
mit 16/45 kannst Du immer noch über 200km/h fahren, aber wer will schon ewig auf der BAB fahren!?
Und beim Verbrauch hat sich bei mir eigentlich auch nix geändert.
+/- 7 Liter, egal mit welcher Übersetzung.
16/45 hat bei mir auch mit der Kette in Originallänge gepasst.
Musste nur den Spanner umdrehen.
...und in den Alpen optimal.
Bin auch ein Alpenfan!!! Cool
Viel Grüsse...
..Moppett schreibt sich mir Doppel-P und Doppel-T
GurkeOffline
Anmeldungsdatum: 17.12.2007
Beiträge insgesamt: 201
BeitragVerfasst am : Di, 12. Jul 2011, 12:14    Titel: Antworten mit Zitat
Alpenfan @ Mo, 11. Jul 2011, 13:49 hat folgendes geschrieben:
Hallo Alpenfan,
das sind doch alles Milchmädchenrechnungen.
Wenn sie bei Vollgas mit 45 Zähnen höher dreht als mit 42, kann die Endgeschwindigkeit theoretisch sogar höher sein.
Der Spritverbrauch muss auch nicht umbedingt steigen, wenn du jetzt bei gleicher Geschwindigkeit auf der Landstraße einen Gang höher fahren kannst...
momaxmomaxOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 1139
Triumph Exp
BeitragVerfasst am : Di, 12. Jul 2011, 13:33    Titel: Antworten mit Zitat
Jo, meine Erfahrung auf der Adv. 990, bei 16:45. Topspeed max. 7 km/h weniger, vielleicht sogar mehr, weil geduckt habe ich mich nicht und Verbrauch identisch, wofür hat man die vielen Gänge. Soziusbetrieb jedoch klasse, gleiches in der Stadt und im leichten Gelände.
AlpenfanOffline
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 12. Jul 2011, 13:54    Titel: Antworten mit Zitat
Erstmal danke für Eure Antworten Smile
Für mich steht nun fest, dass da ein 45er Kettenblatt drauf kommt Cool Hab zwar mal kurz hier recherchiert, ob ein 15er Ritzel auch eine Alternative sein könnte, bin davon aber gleich wieder ab gekommen ohmy
Bleiben nur noch zwei Fragen:
- Macht´s Sinn, jetzt beim 15.000Km "alten" Kettensatz nur das Blatt zu wechseln und Kette + Ritzel drauf zu lassen oder warte ich lieber, bis der Satz "durch" ist und erneuere dann alle drei Teile zusammen Question
- Sollte man vor´m TÜV mal kurzzeitig auf die originale Übersetzung downgraden Question
fRank
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Di, 12. Jul 2011, 14:37    Titel: Antworten mit Zitat
Alpenfan @ Di, 12. Jul 2011, 14:54 hat folgendes geschrieben:
.....Sollte man vor´m TÜV mal kurzzeitig auf die originale Übersetzung downgraden Question
Du hast doch eine 990 R, welche meines Wissens serienmäßig eine Übersetzung 16:42 hat, oder täusche ich mich da gruebel . Wenn Du serienmäßig 16.42 hast, dann kannst Du doch die geänderte Übersetzung 16:45 eintragen lassen, da diese Übersetzung innerhalb der 8 % Grenze für Änderungen am Antriebsstrang bzw. Abgasverhalten bleibt. Ist eigentlich nicht mehr als eine Vorfahrt nach § 19/2 beim TÜV oder wer auch immer bei Dir in der Ecke solche Eintragungen machen darf. Wichtig ist nur, dass es eintragen lässt, wenn Du legal unterwegs sein willst. Falls Dein Prüfer meckert... die 8 % stehen und das Signal für den Tacho kommt nicht vom Getriebe, sondern über einen Fühler vom Vorderrad, welches bei der Änderung der Übersetzung ja nicht betroffen ist Wink
AlpenfanOffline
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 12. Jul 2011, 15:13    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, TDI
fRank
Seite 3 von 3
[ Time: 0.0675s ][ Queries: 33 (0.0115s) ]
