Problem Wasserpumpenwelle wann soll diese gewechselt werden
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
BeitragVerfasst am : So, 15. Mai 2011, 10:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hellcat @ So, 15. Mai 2011, 10:31 hat folgendes geschrieben:
...Und mir isses doch wuscht wie die O-ringe dran kommen, hauptsache meine ADV ist dicht! Razz
So isses!
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Okt 2012, 23:19    Titel: Antworten mit Zitat
möchte nicht noch einen Wasserpumpentread aufmachen.
Kann mir jemand sagen, welche Nummer die neue Wasserpumpenwelle (950er aus 2004) hat? Die alte Nummer 60035053000 wurde ja ersetzt.
Gruß Kleiner
dapOffline
Anmeldungsdatum: 05.05.2008
Beiträge insgesamt: 622
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Okt 2012, 23:21    Titel: Antworten mit Zitat
meinst du den thread?
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=18831&highlight=wapu
n8
daP
KleinerOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Okt 2012, 23:37    Titel: Antworten mit Zitat
jup, das hab ich gemeint.
Nur welcher Dichtring ist jetzt bei: "WASSERPUMPENWELLE M. DICHTRING" Art.-Nr. 60035054000 dabei?
Unglaublich das Wasserpumpenrad kostet nur 2,62 Euro.....
Gruß Kleiner
Pulle BitOffline
Anmeldungsdatum: 03.07.2009
Beiträge insgesamt: 151
450 EXC , 2012
BeitragVerfasst am : Do, 18. Okt 2012, 17:33    Titel: Antworten mit Zitat
Die Nummer ist nur die Welle.
Bei der hier bekommst du Welle und Dichtring (neue Ausführung)
Art Nr. 60035054144
KleinerOffline
BeitragVerfasst am : Do, 18. Okt 2012, 20:58    Titel: Antworten mit Zitat
hatte ausversehen die alte Nummer einkopiert. Richtig muß es heißen:
Nur welcher Dichtring ist jetzt bei: "WASSERPUMPENWELLE M. DICHTRING" Art.-Nr. 61135054044 dabei?
Gruß Kleiner
Pulle BitOffline
450 EXC , 2012
BeitragVerfasst am : Do, 18. Okt 2012, 21:21    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist ein sogenannter WELLENDICHTRING
KleinerOffline
BeitragVerfasst am : Do, 18. Okt 2012, 22:29    Titel: Antworten mit Zitat
....dann ist alles klar und es muß sich um dieses Bauteil handeln:
WELLENDICHTRI. 12X30X7 VITON 0760123072
Gruß Kleiner
Pulle BitOffline
450 EXC , 2012
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Okt 2012, 4:58    Titel: Antworten mit Zitat
Kleiner @ Do, 18. Okt 2012, 23:29 hat folgendes geschrieben:
Der hier ist der Richtige
WELLENDIC 12X30X7 PTFE A DUO
Art.Nr.: 0760123073
KleinerOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Okt 2012, 10:14    Titel: Antworten mit Zitat
....so langsam blick ich bei KTM nicht mehr durch. Es werden ein Viton und ein PTFE Wellendichtring angeboten - beide sind erhältlich.
Bisher war es immer so, dass ersetzte Teile nicht mehr angeboten wurden und aus dem Sortiment verschwanden, bzw. eine Vermerk mit "ERSETZT" dabeistand.
Bisher hab ich immer in den Microfishen bei: http://www.ktmworld.com/ geschaut und die Teile bei: http://www.ktm-kranz.de/ nach Verfügbarkeit kontrolliert. Wenn das Teil allerdings ersetzt wurde, war mit dieser Methode dann Schluß.
Gibt es irgendwo in den weiten des Internetzes ein aktuellen Ersatzteilkatalog?
Gruß Kleiner
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Okt 2012, 22:25    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht mal ktm-versand.de mal probieren. Anmeldung erforderlich, dann geht da viel.
Frank RD04Offline
Anmeldungsdatum: 29.01.2008
Beiträge insgesamt: 370
KTM 1090 Adventure
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Okt 2012, 16:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hab gerade mal bei ktm-versand.de nachgeschaut.
0760123072 ist nicht mehr lieferbar und durch 0760123073 ersetzt.
Muss die nächsten Tage auch die WAPU überholen und hab mir alle Teile von besagtem Lieferanten besorgt. Werde dabei gleich auf den größeren Propeller umrüsten.
Alle Teile waren zwei Tage nach Bestellung da. Kann ich nur empfehlen.
Frank
KleinerOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Okt 2012, 21:26    Titel: Antworten mit Zitat
....auch bei KTM- Versand kommt nur die Meldung:"Dieses Ersatzteil wurde seitens KTM durch ein Nachfolge Ersatzteil ersetzt!"
Das ist immer noch nicht das, was ich suche. Es muß doch eine Seite geben, wo es heißt:"0760123072 WELLENDICHTRI. 12X30X7 VITON wurde ersetzt durch Wellendichtring 0760123073"
Gruß Kleiner
Balder681Offline
Anmeldungsdatum: 08.09.2010
Beiträge insgesamt: 92
 →  31.000 km
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
BeitragVerfasst am : Di, 23. Okt 2012, 9:46    Titel: Antworten mit Zitat
Kleiner @ Mo, 22. Okt 2012, 22:26 hat folgendes geschrieben:
Sei mir nicht böse, für was ich jetzt sage. Was du willst ist quasi Information, dass man als Bulletin an jeden KTM Werkstatt verteilt wird. Diese Bulletins werden ja nicht frei an alle verschickt, die das wollen, sondern sind nur für die Werkstätte gemacht. Die verdienen ja auch von der Reparatur jeder Kathi. Diese Information musst du dir raussuchen aus diesen oder anderen Foren und dann natürlich das machen was du magst - auf dein Risiko. Du willst doch nicht eine offizielle KTM Seite haben wo sie dir alles erklären wie du das machen solltest, oder? Wenn du deine Kathi selber reparieren magst oder solche technische Sachen wissen willst ist einfach lesen, lesen, reparieren, verschrotten, wieder das lesen was man davor nicht gelesen hat usw usf.
P.S. Bei KTM West gibts es einen download Bereich mit PDFs mit Liste aller Teile - auch von neueren LC8 Motoren. Dort kannst du auch die Nummer der neue WaPu und Dichtringe (und vieles mehr) finden.
LG,
Nik.
There are no bad machines, there are bad owners!
KleinerOffline
BeitragVerfasst am : Di, 23. Okt 2012, 11:40    Titel: Antworten mit Zitat
Balder681 @ Di, 23. Okt 2012, 10:46 hat folgendes geschrieben:
LG,
Nik.
Wieso sollte ich böse sein?
Ich dachte nur, dass es bei KTM ähnlich ist wie bei anderen Herstellern. Die machen die Änderungen zum Teil öffentlich. Es ist ja auch ein Aufwand für den KTM- Mitarbeiter, ans Regal zu gehen und dann festzustellen, dass das Teil ersetzt wurde (einen anderen Preis hat, oder wie hier bei der Wasserpumpenwelle auch noch ein weiteres Bauteil nämlich der Dichtring dabei ist). Wenn KTM schon die ganzen Ersatzteilnummern öffentlich macht, wäre es doch auch für den KTM- Mitarbeiter einfacher schon eine korrekte Bestellung zu erhalten.
Gruß Kleiner
Seite 3 von 3
[ Time: 0.0364s ][ Queries: 30 (0.0023s) ]
