Günstige Alukoffer
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 5. Feb 2009, 15:10    Titel: Antworten mit Zitat
gut zu wissen, dann werdens wohl doch die därr bei mir... Sad
d-line75Offline
Anmeldungsdatum: 12.05.2008
Beiträge insgesamt: 1329
KTM EXC 350F SixDays
Yamaha T700 Word Raid
BeitragVerfasst am : Do, 5. Feb 2009, 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
@ IchundDU
das tut mir jetzt leid für Dich, naja, eigentlich für uns! mellow
Spricht aber für eine hohe Fertigungsqualität, wenn die da Alufolie verarbeiten und zu Boxen vernieten können. dry
Ich werde Deine Aktivitäten weiter beobachten.
Danke für die bisherige Arbeit und die Exclamation
Gruß d-line75
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Feb 2009, 23:51    Titel: Antworten mit Zitat
Sad SW-Motech verkauft die Trax-Halter nicht einzeln.
Aber als ich neulich (gestern) beim Därr war, mußte ich einfach Boxen kaufen Smile
 Dateigröße:  45.26 KB
 Angeschaut:  9987 mal
superroschiOffline
Anmeldungsdatum: 10.03.2009
Beiträge insgesamt: 7
Vespa PX200, Suzuki Savage
BeitragVerfasst am : Fr, 27. März 2009, 13:45    Titel: Auskleben nicht vergessen Antworten mit Zitat
Servus,
bei den Därr Boxen aber nicht vergessen sie mit Folie auszukleben, sonst hast Du alle Klamotten mit nem schönen "Silberschein" Wink
Vorher habe ich bei den Därr´s auch immer die Falze mit Silikon gedichtet, da sie nicht komplett wasserdicht sind.
.... kein Bier ist auch keine Lösung....
IchundDuOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 27. März 2009, 23:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hab sie mit ner Art Neopren ausgeklebt. Siehe anderen Thread.
Aber trotzdem DANKE Smile
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : So, 8. Aug 2010, 22:52    Titel: Antworten mit Zitat
so ich kram das hier nochmal raus, damit ich kein extra thema aufmachen muss.
wie dicht sind eure därrkoffer?
meine flutet es jedes mal bei regen. und zwar richtig, da steht nachher das wasser drin.
ich vermute, dass das wasser durch den deckel reinläuft. eigentlich seltsam, da der deckel mit gut spannung nach unten gedrückt wird.
QuercusilexOffline
Anmeldungsdatum: 20.03.2005
Beiträge insgesamt: 1864
BeitragVerfasst am : So, 8. Aug 2010, 23:10    Titel: Antworten mit Zitat
blublapp @ So, 8. Aug 2010, 23:52 hat folgendes geschrieben:
Vielleicht einseitig oder an einer Ecke zuviel Spannung, so dass andere Ecken/Seiten nicht dicht halten?
LC 8 ja! Arrow Joghurt nein!
IchundDuOffline
BeitragVerfasst am : So, 8. Aug 2010, 23:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hab sie jetzt noch nicht sooo oft hergenommen.
Hat aber schon mal geregnet und sie waren dicht.
Über den Deckel, meinst Du Question
Kontrollier mal die oben umlaufende Dichtung. Mach einfach mal ein bischen Fett,
oder so drauf und schließ den Deckel.
Abdruck der Gummidichtung dann am Deckel kontrollieren.
Wenn kein gleichmässiger Abdruck entstanden ist, dann auf die Innenseite des
Deckels einen dünnen Streifen Moosgummi oder ähnliches in diesem Bereich aufkleben.
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Aug 2010, 12:57    Titel: Antworten mit Zitat
bin gerade an den koffern.
habe deinen fett-tip angewendet und siehe da, beide koffer tragen an sehr großen flächen gar nicht auf an der dichtung.
eventuell versuch ich mal etwas moosgummi unterzulegen.
die ganzen falze und spalten hab ich zusätzlich noch silikoniert.
kqmaxOffline
Anmeldungsdatum: 29.11.2005
Beiträge insgesamt: 3
Transalp, '96er PD06
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Aug 2010, 13:55    Titel: Antworten mit Zitat
Übrigens, als kleine Randnotiz zum Thema günstige Koffer:
Bei Ikea gibt's die blauen Taschen auch in klein, die passen zumindest in die Därr-Koffer super rein und kosten 50 Cent oder so.
LG, Alexander
HolgerWilzbachOffline
Anmeldungsdatum: 03.04.2008
Beiträge insgesamt: 131
KTM LC8 Adv 990, 2008
 →  68.000 km
BMW R 1200 GS Adventure
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Aug 2010, 15:18    Titel: Halterungen Antworten mit Zitat
Bei Därr gibt es auch die Halterungen die man von aussen montieren und demontieren kann.
Siehe:
http://www.daerr.de/bestellen/ergebnis.lasso?id=&a ....... =1&sr=0&vo=d
mfG
Holger
zeckeOffline
Anmeldungsdatum: 13.08.2010
Beiträge insgesamt: 55
 →  72.000 km
Defender
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Aug 2010, 12:57    Titel: Koffer Eigenbau Antworten mit Zitat
Hallo KTMler,
bin neu hier und will mir demnächst meine Africa Twin in eine 950 oder 990Adventure umtauschen
und dann auch an die KTM Koffer basteln (habe das an der AT auch schon gemacht,bin aber für jeden Tipp dankbar).
Jetzt wollte ich nur schon mal im Vorfeld klären,wie groß die Koffer sein sollten/ könnten/ dürften.
An meiner AT wollte ich hinten unbedingt schmaler sein als der Lenker und die Koffer ohne zu öffnen vom Moped nehmen.
Habe ich auch geschafft - neue Verkleidung gebastelt, eigene Befestigung usw;o)
Jetzt würden mich folgende Masse vorerst intressieren:
Breite Lenker und Spiegel
Breite Heckverkleidung
Breite vom linken zum rechten Endtopf (orginal und Akrapovic)
Breite vom Heckrahmen (ohne Verkleidung)
Wenn mir diese jemand rausmessen könnte...
Danke im Voraus.
Und wie gesagt - jeder Tipp würde mir weiterhelfen...
Gruss Zecke
WheelgunnerOffline
Anmeldungsdatum: 03.09.2007
Beiträge insgesamt: 61
XT600/ BJ86, Modell 43F
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Aug 2010, 15:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Zecke,
hier ist die schmalste Lösung beschrieben: http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=9280
Ich werde den Givi- Kofferträger mit den Tesch-Travel-Taschen 7 kurz von Bernd Tesch (http://www.berndtesch.de/ montieren. Träger ist schon am Möpi, die Taschen warten noch auf die Genehmigung zwischen Daumen und Zeigefinger. Das Ganze sollte dann eine theoretische Breite von 91cm ergeben.
Norbert
Wer die Freiheit gegen Sicherheit tauscht, hat zuletzt weder das eine noch das andere, sagt Benjamin Franklin.
KTM hat es endgültig vergeigt
BaddeOffline
Anmeldungsdatum: 11.07.2010
Beiträge insgesamt: 92
 →  73.000 km
<--- in der 12.Motorradsaison 135´000km
BeitragVerfasst am : Di, 28. Dez 2010, 21:32    Titel: Antworten mit Zitat
Hi, ich bin auch auf der suche nach vernünftigen Alukoffern und bin im Netz auf die >>Hier<< gestossen und gibt es da schon Erfahrungen mit denen?
Die Füße verlassen die Rasten erst, wenn der Lenker den Boden berührt Very Happy
Soviele Idioten und sowenig Kugeln
Thomas110Offline
Anmeldungsdatum: 11.12.2009
Beiträge insgesamt: 336
BeitragVerfasst am : Di, 28. Dez 2010, 22:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hi
Ich war auch auf der Suche nach Koffern
die Weihnachtsfrau hat Kofferträger gebracht
und nu macht Louis doch gerade passend ne 20% Aktion bis 02.01.2011
da habe ich mir doch gleich einen linken Koffer bestellt
und meine Frau hat zufällig den für die rechte Seite genommen Very Happy
gruß
thomas
Seite 3 von 5
[ Time: 0.1366s ][ Queries: 36 (0.0894s) ]
