Garantie?!?
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
snowflyerOffline
Anmeldungsdatum: 22.09.2007
Beiträge insgesamt: 359
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  45.000 km
KTM 790 Adventure R
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Okt 2007, 20:23    Titel: Antworten mit Zitat
Herwig @ Sa, 27. Okt 2007, 15:29 hat folgendes geschrieben:
Meinst Du, dass bei zumindest 50 täglich gefahrenen Kilometern ein Zwischenladen notwendig ist? Wenn, dann verlangt die Batterie laut Zweiradbörse nämlich auch nach einem speziellen (???) Ladegerät.
also bei 50 km sollte es meiner meinung nach nicht notwendig sein, aber ich bin heute z.b. 100km gefahren und hab es dennoch angehängt. bei dem ladegerät handelt es sich um um das optimate - kriegst du aber auch z.b. beim louis am kagranerplatz um 40 euro. ich hab mir mit der neuen batterie gleich eines besorgt - das beiliegende kabel mit dem stecker habe ich in der kanten so verbaut, dass es bei der stellschraube zum standgas rauskommt - damit ist batterie anhängen eine arbeit von ein paar sekunden und somit stelle ich mir die frage, ob es notwendig ist oder nicht gar nicht mehr ich mache es ganz einfach.
gruss
snowflyer
HerwigOffline
Anmeldungsdatum: 04.04.2007
Beiträge insgesamt: 125
Honda XL500, Baujahr 1986
BeitragVerfasst am : So, 28. Okt 2007, 21:14    Titel: Antworten mit Zitat
Snowflyer: Sehr professionell und praktisch noch dazu. Das werd' ich mir auch überlegen ...
"Goddamn' motherfuckers - the whole world's gone mad since John Wayne died!"
ufoOffline
Anmeldungsdatum: 14.07.2006
Beiträge insgesamt: 23
 →  8.000 km
Honda VFR 800
BeitragVerfasst am : Di, 30. Okt 2007, 11:57    Titel: Garantie?!? Antworten mit Zitat
Also ich habe mir nach dem Desaster mit der Bakterie angewöhnt selbige über eine eigens dafür installierte (nach bewährten Schema in der Cockpitarmatur verbauten) 12V (Lade)-Steckdose zu "unterstützen". In den "Fahrpausen", die bei mir berufsbedingt schon mal 10-14 Tage lang sein können, hängt die EFI nun ein einem Optimate IIIsp. Ich hoffe, damit gehören die Probs der Vergangenheit an. Wink
Ufo
AchimOffline
Anmeldungsdatum: 04.12.2005
Beiträge insgesamt: 96
BeitragVerfasst am : Mi, 31. Okt 2007, 21:21    Titel: Antworten mit Zitat
Scheint ja häufiger vorzukommen, dass die Batt. an der EFI schlapp macht.
Bei meiner 06" ebenfalls. Steht zwei Wochen, will losfahren und muss erst ein paar Stunden das Ladegerät anschließen. Wenn man es weiß, gehts ja noch. Trotzdem nervig und nach 1,5 Jahren ein wenig früh.
Was haltet ihr davon, bei einem Neukauf der Batterie 'ne Nummer stärker einzubauen, falls eine passt?
Gruß Achim
momaxmomaxOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 1139
Triumph Exp
BeitragVerfasst am : Do, 1. Nov 2007, 10:03    Titel: Antworten mit Zitat
Hier könnte mal Rappi in Aktion treten. Als Gutachter, weiß man so was, und eine Batterie empfehlen.
Taunus-DukeOffline
Anmeldungsdatum: 27.09.2007
Beiträge insgesamt: 140
BeitragVerfasst am : Do, 1. Nov 2007, 10:35    Titel: Antworten mit Zitat
Eins stärkere Batterie (wenn sie den passt) muss auch von der Lichtmaschine geladen werden können - leider.
Nach der Kurve ist vor der Kurve.
HerwigOffline
BeitragVerfasst am : Do, 15. Nov 2007, 13:23    Titel: Re: Garantie?!? Antworten mit Zitat
ufo @ Di, 30. Okt 2007, 11:57 hat folgendes geschrieben:
Ufo
Nach dem Batterietausch hängt die Ersatzbatterie (also die alte) auch am Ladegerät, bin gespannt, ob sie sich erfängt und als Ersatz zu verwenden ist - geladen konnte sie jedenfalls werden. Die neue musste übrigens zwei Mal bestellt werden, weil die erste Neue beim Erstladen schon nach einer Stunde zusammengebrochen ist, gottseidank beim Händler. Auf meine Anfrage nach Erfahrungswerten meinte der Smile , es gäbe keine. Manche Batterien derselben Type halten 2 Jahre, manche brechen schon nach zwei Monaten zusammen, manche müssen nach einem Jahr getauscht werden. Der Smile hat mir übrigens sowohl auf Batterie als auch auf Ladegerät 15% gegeben, was ich sehr nett fand. Guter Schmäh - erst schocken, dann ein bisserl nachlassen, da freut sich der naive Laie.
BeitragVerfasst am : Do, 15. Nov 2007, 17:20    Titel: Antworten mit Zitat
Und wieso muss eine neue wartungsfreie Batterie "Erstgeladen" werden?
BeitragVerfasst am : Do, 15. Nov 2007, 17:37    Titel: Antworten mit Zitat
Weil sie ungefüllt geliefert wird?
BeitragVerfasst am : Do, 15. Nov 2007, 19:59    Titel: Antworten mit Zitat
@Zehlaus
Du hast wohl noch nie eine neue Mopped Batterie per Post erhalten?
Da füllt man das Zeugs ein, und dann hat sie die Spannung, das war's
BeitragVerfasst am : Do, 15. Nov 2007, 20:11    Titel: Antworten mit Zitat
Nö, ich hole die immer beim Großhandel ab, da ist im Karton der Säurepack extra drin. Wartungsfrei ist ja nicht Gelbatterie.
Seite 3 von 3
[ Time: 0.0594s ][ Queries: 27 (0.0348s) ]
