Fahrbarkeit der 990 ADV verbessern
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Miju2901Offline
Anmeldungsdatum: 22.04.2014
Beiträge insgesamt: 230
Harley
 →  120.000 km
Sonnes KTM EXC 400 :-)
BeitragVerfasst am : Di, 27. Mai 2014, 12:00    Titel: Antworten mit Zitat
genau der, Norbert, ich lebe mittlerweile damit... Smile
... und es macht mir genauso viel Spaß!
LG
Micha
quirlerOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2010
Beiträge insgesamt: 792
KTM 450 SMR
BeitragVerfasst am : Di, 27. Mai 2014, 18:58    Titel: Antworten mit Zitat
warum damit leben?
Eine 2010er hat das maximal mit abgelutschten Reifen oder im Kofferbetrieb.
Sonst hats was, das behebbar sein muss
meint
Manfred
edefaulerOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2008
Beiträge insgesamt: 1072
KTM Duke 1 724, Duke 2 660
BeitragVerfasst am : Di, 27. Mai 2014, 19:02    Titel: Antworten mit Zitat
würde mich in den Wahnsinn treiben, da ich dinge die nicht funktionieren nicht mag.
Norbert
Dukeclassics 3d3f4ul3r
EasyRiderOffline
Anmeldungsdatum: 03.10.2009
Beiträge insgesamt: 1696
XV1100 von AME
 →  113.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 27. Mai 2014, 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
Naja jetzt wirds spannend.
1. Lass mal deine Felge kontrollieren. Rundlauf, Höhen, Seitenschlag, ... der Fahrradspezi um die Ecke kann das normalerweise.
2. Check mal deine Fahrwerkseinstellung. Schau mal ob sie unbelastet genauso schnell ausfedert wie einfedert, dann spiel mal mit der Vorspannung vorne und hinten unterschiedlich. Mach vorne mal in die Mitte und stell hinten ganz rauf, runter, in die Mitte.
3. Lenkkopflager prüfen.
Und immer nur eine Sache verstellen und dann wieder fahren.
Harry
We blew it
BeitragVerfasst am : So, 2. Apr 2017, 23:18    Titel: Antworten mit Zitat
na prima,
aber , äähhhmmm , hat der 990er ein SLS ???
MotorradjunkieOffline
Anmeldungsdatum: 28.04.2008
Beiträge insgesamt: 460
BeitragVerfasst am : So, 2. Apr 2017, 23:20    Titel: Re: Fahrbarkeit der 990 ADV verbessern Antworten mit Zitat
[quote="VaraKurt @ So, 2. Apr 2017, 22:48"]
VaraKurt @ So, 23. März 2014, 22:39 hat folgendes geschrieben:
Der Chef der Firma, vormals langjähriger Mitarbeiter der Fa. KTM und Testfahrer, . . . nimmt sich aber auch den LC8-Motoren an. . . .
Kann doch nur der Kantenschleifer sein wub
Stephan_HarzOffline
Anmeldungsdatum: 06.03.2007
Beiträge insgesamt: 1499
zweiradlos
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Apr 2017, 17:51    Titel: Antworten mit Zitat
Man kann jetzt konstant 30 km/h oder 50 km/h fahren ohne dass etwas ruckelt. Man kann aus Kurven herausbeschleunigen, ohne dass der Motor einen abrupten Leistungseinsatz hat.
Vor 10 Jahren (darf ich jetzt schreiben Very Happy ) haben wir mit ähnlichen Worten über die GS-Fahrer gelästert --> "Fährt wie ein Elektromotor, so ganz ohne Emotionen". Wir waren stolz auf unseren V2 und dem dazugehörigen "Bäääähhmmm". Heute ist ein langes "Moooeeepppp" draus geworden. Liegt das am Alter?
Sorry für offtopic ... das geht jetzt nicht gegen VaraKurt (jeder soll fahren und schrauben was er möchte), sondern eher an die Alteingesessenen.
Motorradhotel im Harz
the_moleOffline
Anmeldungsdatum: 06.10.2014
Beiträge insgesamt: 160
KTM LC8 SMT 990, 2010
 →  72.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Apr 2017, 12:16    Titel: Re: Fahrbarkeit der 990 ADV verbessern Antworten mit Zitat
Außerdem hat er mir die Lambdasonden stillgelegt und das SLS stillgelegt.
und das ist wohl die crux an der sache, lambdas aus und unten bissl fetter (macht auch das akra-map) und sie ist wunderbar fahrbar.
das schönste daran: das geht alles über die software, muss man keine teuren dongles oder pcv etc kaufen... Very Happy
Þetta reddast.
BeitragVerfasst am : So, 9. Apr 2017, 0:18    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Mo, 21. Apr 2014, 11:50 hat folgendes geschrieben:
blink
BeitragVerfasst am : Do, 27. Apr 2017, 6:21    Titel: Re: Fahrbarkeit der 990 ADV verbessern Antworten mit Zitat
VaraKurt @ So, 2. Apr 2017, 22:48 hat folgendes geschrieben:
Hatten die Dinger nicht irgendeinen Sinn?
edefaulerOffline
BeitragVerfasst am : Do, 27. Apr 2017, 6:33    Titel: Antworten mit Zitat
die haben den Sinn das Gemisch im messtechnisch relevanten Bereich auf der Euronorm zu halten, ab 3000 U/min arbeiten sie so oder so nicht mehr.
Aber sie still legen ist immer eine doofe Idee da bis heute keiner weiss welchen Einfluss das ganze hat.
Die bessere Möglichkeit ist die Lambdaeliminatoren zu verwenden, dann ist das Steuergerät immer in einem festen Lambdabereich.
Norbert
GurkeOffline
Anmeldungsdatum: 17.12.2007
Beiträge insgesamt: 201
BeitragVerfasst am : Do, 27. Apr 2017, 12:09    Titel: Antworten mit Zitat
beim 2007/2008er Akramapping (KM601AK0704501) sind die Lambdasonden übrigens standardmäßig schon deaktiviert. Da braucht man nicht zusätzlich noch die Hardware ändern.
Habe mir mal sagen lassen, dass man wegen der Lambdasondenheizung bei Einbau von Eliminatoren die Sonden immer entfernen sollte.
Bei der Software-Lösung sei das nicht nötig, da die Heizung wohl weiterhin aktiv sei.
edefaulerOffline
BeitragVerfasst am : Do, 27. Apr 2017, 17:27    Titel: Antworten mit Zitat
das wird überall geschrieben, aber es wird das SLS bei den Akras abgeschaltet nicht die Lamdasonde
Wenn die Eliminatoren verbaut sind müssen die Lambdasonden ausgebaut werden, da hast du recht.
Es weiss bisher keiner so recht was wirklich im Steuergerät passiert wenn man die Lambdasonden abschaltet, auf dem Prüfstand gab es immer mal wieder ein komisches Verhalten wenn die Lambdasonden nur deaktiviert waren.
Norbert
edefaulerOffline
BeitragVerfasst am : Do, 27. Apr 2017, 18:13    Titel: Antworten mit Zitat
nein das merkst du auf dem Prüfstand das sich die @ nicht richtig abstimmen lässt.
Norbert
GurkeOffline
BeitragVerfasst am : So, 30. Apr 2017, 1:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Norbert,
so sieht mein originales Akra-Mapping aus. SLS an, Lambdasonden aus.
Vielleicht meinst du ein anderes Modelljahr?
 Dateigröße:  420.49 KB
 Angeschaut:  606 mal
Seite 13 von 13
[ Time: 0.0398s ][ Queries: 40 (0.0076s) ]
