clubchef  Sponsor
Anmeldungsdatum: 13.09.2006 Beiträge insgesamt: 977 Alter: 56 KTM LC8 SE 950, 2006 → 18.000 km Kreidler Florett (3 Gang Handschaltung)
Verfasst am : So, 18. März 2007, 21:24 Titel: |
@chrisO
Ich habe grad mal gemessen und komme auf 56cm Wadenumfang an der stärksten Stelle, hoffe das klappt mit dem Alpinestars Tech 8.
Jemand hier mit ähnlichem Wadenumfang?
_________________ .Loud pipes saves lives .Kaum macht mans richtig, schon geht es!
pRktzxF_pRk 8EdaLfJjDuE VhMD0-nym5U tjGfnsjdJec 2YWaTyJIg5w |
clubchef  Sponsor
Verfasst am : Mo, 30. Apr 2007, 20:03 Titel: |
News-Update:
Zum Thema Tech 8 /10 -> LEIDER no Chance!
Ich war letzten Freitag in Siegburg bei GOEDE Motorsport http://www.goede-motorsport.de/start.htm und habe mir dort die Füße vermessen lassen (mit Maßband, nicht mit 3D Scanner). Alles ganz Easy und sehr freundlich!
Die sind Daytona Fachhändler und "machen" Sonderanfertigungen über den Hersteller. Dauert nun 5-6 Wochen bis meine Trans Open GTX fertig sind.
Zur Info !
P.S.: Bei den normalen Trans Open GTX mit max. Einstellung der Waden / Füße bekomme ich nur einen Reißverschluss zu, dann ist Essig
advi  Moderator
Verfasst am : Mo, 30. Apr 2007, 22:39 Titel: |
@clubchef
Hast Du die Sidi jetzt ausprobiert oder nicht?
Hatte Dir wegen meinen 54 cm Waderln auch die Sidi empfohlen
clubchef  Sponsor
Verfasst am : Mo, 30. Apr 2007, 23:54 Titel: |
Hallo advi!
Die Sidi kommen auf jeden Fall noch dran. Die Trans Open GTX sind ja nur "Leder-Stiefel" und keine echten MX Stiefel. Wenn die O'Neal, die grad unterwegs zu mir sind, nicht passen sollten, wovon ich ausgehe, dann kommen die SIDI dran.
Danke vorab für den Tip! Ich poste hier Feedback, wenn die SIDI passen sollten (oder auch nicht).
Welchen hast Du denn, denn "normalen" Crossfire oder den Crossfire SRS?
Siehe: http://www.sidi.it/eng/motorcycle/art.asp?atp_id=c04
MST9999 LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 12.07.2004 Beiträge insgesamt: 387
Verfasst am : Di, 1. Mai 2007, 7:21 Titel: |
| clubchef @ Mo, 30. Apr 2007, 23:54 hat folgendes geschrieben: | Hallo advi!
Siehe: http://www.sidi.it/eng/motorcycle/art.asp?atp_id=c04 |
Hallo Clubchef...
Schon komisch - bei meinem Tipp waren die Sidi noch...
| clubchef @ Mi, 7. März 2007, 13:10 hat folgendes geschrieben: | OK + Danke !
... und die Sidi Spielzeug.
Und wenns der Advi schreibt plötzlich ???
Den Tipp mit Link und Model habe ich dir im März schon geschrieben - aber mir ist ja egal ob du mit Turnschuhen oder Sandalen rum fährst
Gruss Marco der die Sidi immer noch genial findet!
| MST9999 @ Mi, 7. März 2007, 12:11 hat folgendes geschrieben: | Hallo Clubchef
Habe (hatte) das gleiche Problem wie du. Nach einer Tagestour durch diverse Motorradläden und anprobieren von etwa 100 Stiefeln habe ich dann den passenden gefunden.
Sidi Crossfire (SRS)
http://www.sidi.it/ita/motorcycle/art_d.asp?ATp_ID=M04&Art_ID=MMFIRESRS#
Bei der SRS-Version ist die Sohle verschraubt und kann einfach getauscht werden.
Der Stiefel kann oben mit drei Schrauben im Umfang verstellt und indivieuell angepasst werden. Er ist sehr gut verarbeitet - sämtliche Teile können ersetzt werden. Er ist auch auf langen Touren sehr angenehm zu tragen und durch das Gelenk ist auch ein kleiner Fussmarsch nicht eine Qual. Wenn du den Stiefel ordentlich imprägnierst hält er auch 2 Tage Regenwetter aus!
Gruss Marco |
clubchef  Sponsor
Verfasst am : Di, 1. Mai 2007, 12:06 Titel: |
Hallo Marco!
Beruhig' Dich mal wieder. Du hast doch Recht damit, dass Du mir die SIDI als erster empfohlen hast, das bestreitet doch keiner
Punkt1: Ich habe mich zur Aussage "Spielzeug" verleiten lassen, weil Kollege Schradt am Mi, 7. März 2007, 12:51 folgendes gepostet hat : .... und Sidi "Crossstiefeln" (Crossstiefel in Anführungszeichen)
Punkt2: SIDI kommen aus Italien und die Italiener sind wohl nicht grad für große bzw. größer ausfallende Größen bekannt, speziell bei Schuhen nicht
Also locker bleiben, die Trans Open sind für Touren (wenn ich denn dann mal welche fahren sollte) und bei den MX Stiefeln suche in nun so lange, bis ich welche finde, die passen und wenn es die SIDI sind, dann bekommst Du die Loorbeeren!
advi  Moderator
Verfasst am : Mi, 2. Mai 2007, 19:45 Titel: |
@Clubchef
Meine sind jetzt 4 Jahre alt und heissen irgendwas mit Flex. Im Prinzip sind die anderen wohl Nachfolger
clubchef  Sponsor
Verfasst am : Do, 3. Mai 2007, 9:38 Titel: |
die O'Neal Element sind angekommen und auf den ersten Eindruck Schrott (irgendwie "billig" zu leicht (fimschig), in Richtung Kinderspielzeug)
Nur für die, die jetzt sagen "Oh, das hätte ich Dir gleich sagen können" sei angemerkt, dass ich mir die nur bestellt habe, weil man mir gesagt hatte, da kommt jeder rein, auch mit Elefanten-Waden.
Lachhaft!
Die haben oben max. 45-48cm Umfang, an dieser Stelle beträgt mein Wadenumfang 54-56cm, bestellt hatte ich Größe 45 und geliefert wurde Größe 43
(das klappt also hinten nicht und vorne schon gar nicht!)
Jetzt kommen die SIDI dran, more to come !
kochi Speichenputzer
Anmeldungsdatum: 02.05.2007 Beiträge insgesamt: 22
Verfasst am : Do, 17. Mai 2007, 1:03 Titel: |
Das Problem mit den dicken Waden habe ich übrigens auch (+/- 48cm Umfang) ...
Ich hatte damals keine Geduld mich länger umzusehnen und mich für die Alpinestars Tech6 entschieden.
Eine Einheit grösser und meine Füsse passen da so ungefähr rein.
Ich hatte jedoch keine Lust neue Schnallen zu kaufen (so billig sind die nicht) ... Tipp: Ich habe die Schnallen mit Kabelbinder verlängert
Funktioniert 1a.
Für die nächsten Stiefel werde ich mich jedoch schlau machen.
mfg,
kochi
clubchef  Sponsor
Verfasst am : Fr, 28. Sep 2007, 1:00 Titel: |
Hallo zusammen!
Um es kurz zu machen, ich habe jetzt endlich die im April 2007 bestellten + für mich sonder angefertigten Daytona Trans Open GTX erhalten und zwar passend für meine Füße / Elefanten-Waden
Meine Fresse, war das eine Aktion. Im April die Füße vermessen lassen und die Teile bestellt. Nach 3 Monaten kamen die dann endlich, leider nicht passend -> habe die Schuhe nicht auf beiden Seiten zu bekommen, trotz Sonderanfertigung und verstellbarer Wadenweite und 2 Reißverschlüssen pro Schuh. Dann die Füße ein zweites Mal vermessen und die Schuhe wieder zurück gegeben zur "Änderung". Daytona hatte dann noch 3 Wochen zu wegen Betriebsferien und nur nochmals 3 Monate später habe ich die dann jetzt endlich bekommen und sie passen nun perfekt.
Wenn die ganze Aktion nur 1-2 Wochen gedauert hätte, dann wäre es eine Eins plus geworden, so ist es wegen 6 Monaten Warten nur ein Gut geworden.
Anbei ein paar Fotos von den Teilen. Ich will hoffen, dass die jetzt ewig halten und wasserdicht sind!
(ja, ich weiß, es sind keine Cross-Stiefel, es sind Touren-Stiefel)
Kann mir jemand einen guten SIDI Händler nennen?
(Region Frankfurt bis Düsseldorf, Trier bis Siegen)
Oder einen guten (zuverlässigen) Online-Händler?
More to come, wenn ich die SIDI habe und die passen...
184.02 KB |
1171 mal |
195.44 KB |
1228 mal |
103.23 KB |
1180 mal |
164.81 KB |
1183 mal |
Placebo Hinterradspezi
Anmeldungsdatum: 24.02.2007 Beiträge insgesamt: 2405 KTM LC8 SE 950, 2006 → 26.000 km SR 43 A → 90.000 km Z400 B → 35.000 km
Verfasst am : Fr, 28. Sep 2007, 7:38 Titel: |
Cool Glückwunsch!
Wenn ich fragen darf: Wieviel hat die Sonderanfertigung denn extra gekostet?
_________________ Placebo: Scheinmedikament mit dem Anschein eines richtigen Medikaments. Aufgrund psychischer Beeinflussungen kann es trotzdem Heilung bewirken, man spricht dann vom Placeboeffekt.
2006er 950 SE - sonst nix |
clubchef  Sponsor
Verfasst am : Fr, 28. Sep 2007, 11:33 Titel: |
Da gibt es eine Faustregel. Sonderanfertigungen kosten bei Daytona 20% mehr als normal. Jeder Händler kann die gewünschten Daytona Stiefel (in normal) vom Werk bestellen, dann kann man die anprobieren und bewerten. Und wenn's nicht passt, kann man eine Sonderanfertigung bestellen; so war es bei Knut Goede in Siegburg.
Empfehlen kann ich Dir:
Knut Goede
GOEDE -Motorsport-
Wilhelmstraße 171
D-53721 Siegburg
Telefon: 0049-(0)2241-92 13 46
Telefax: 0049-(0)2241-92 13 47
Email: racing@goede-motorsport.de
Internet: http://www.goede-motorsport.de
Geschäftszeiten:
Mo-Fr. 10.00 - 18.30 Uhr
Sa. 9.00 - 14.00 Uhr
Kollege Goede hat eine stoische Gelassenheit und dass Daytona so langsam war, lag ja nicht an ihm. Ansonsten bin ich top zufrieden!
Verfasst am : Fr, 28. Sep 2007, 21:10 Titel: |
Super, Danke
clubchef  Sponsor
Verfasst am : Do, 4. Okt 2007, 21:27 Titel: |
95% an MST9999 und 5% an advi
Ich habe mir heute die SIDI Crossfire SRS Größe 46 bestellt!
AUF DEINEN RAT HIN!!!!
Danke!
Normal habe ich Größe 45 und der Verkäufer hat mir zu 46 geraten. Schaun' wir mal, wenn die Galoschen kommen, ob ich die oben zu bekomme...
More to come!
clubchef  Sponsor
