Suche Enduro Stiefel für breite/dicke Waden/Füße
clubchefOffline
Anmeldungsdatum: 13.09.2006
Beiträge insgesamt: 977
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : So, 18. März 2007, 20:24    Titel: Antworten mit Zitat
@chrisO
Ich habe grad mal gemessen und komme auf 56cm Wadenumfang an der stärksten Stelle, hoffe das klappt mit dem Alpinestars Tech 8.
Jemand hier mit ähnlichem Wadenumfang?
clubchefOffline
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Apr 2007, 19:03    Titel: Antworten mit Zitat
News-Update:
Zum Thema Tech 8 /10 -> LEIDER no Chance!
Ich war letzten Freitag in Siegburg bei GOEDE Motorsport http://www.goede-motorsport.de/start.htm und habe mir dort die Füße vermessen lassen (mit Maßband, nicht mit 3D Scanner). Alles ganz Easy und sehr freundlich!
Die sind Daytona Fachhändler und "machen" Sonderanfertigungen über den Hersteller. Dauert nun 5-6 Wochen bis meine Trans Open GTX fertig sind. Wink
Zur Info !
P.S.: Bei den normalen Trans Open GTX mit max. Einstellung der Waden / Füße bekomme ich nur einen Reißverschluss zu, dann ist Essig unsure
adviOffline
Anmeldungsdatum: 29.04.2003
Beiträge insgesamt: 5446
1290 SAS
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Apr 2007, 21:39    Titel: Antworten mit Zitat
@clubchef
Hast Du die Sidi jetzt ausprobiert oder nicht?
Hatte Dir wegen meinen 54 cm Waderln auch die Sidi empfohlen
clubchefOffline
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Apr 2007, 22:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo advi!
Die Sidi kommen auf jeden Fall noch dran. Die Trans Open GTX sind ja nur "Leder-Stiefel" und keine echten MX Stiefel. Wenn die O'Neal, die grad unterwegs zu mir sind, nicht passen sollten, wovon ich ausgehe, dann kommen die SIDI dran.
Danke vorab für den Tip! Ich poste hier Feedback, wenn die SIDI passen sollten (oder auch nicht).
Welchen hast Du denn, denn "normalen" Crossfire oder den Crossfire SRS?
Siehe: http://www.sidi.it/eng/motorcycle/art.asp?atp_id=c04
MST9999Offline
Anmeldungsdatum: 12.07.2004
Beiträge insgesamt: 387
BeitragVerfasst am : Di, 1. Mai 2007, 6:21    Titel: Antworten mit Zitat
clubchef @ Mo, 30. Apr 2007, 23:54 hat folgendes geschrieben:
Hallo advi!
Hallo Clubchef...
Schon komisch - bei meinem Tipp waren die Sidi noch...
clubchef @ Mi, 7. März 2007, 13:10 hat folgendes geschrieben:
OK + Danke !
... und die Sidi Spielzeug.
Und wenns der Advi schreibt plötzlich ???
Den Tipp mit Link und Model habe ich dir im März schon geschrieben - aber mir ist ja egal ob du mit Turnschuhen oder Sandalen rum fährst
Gruss Marco der die Sidi immer noch genial findet!
MST9999 @ Mi, 7. März 2007, 12:11 hat folgendes geschrieben:
Hallo Clubchef
Habe (hatte) das gleiche Problem wie du. Nach einer Tagestour durch diverse Motorradläden und anprobieren von etwa 100 Stiefeln Razz habe ich dann den passenden gefunden.
Sidi Crossfire (SRS) wub
http://www.sidi.it/ita/motorcycle/art_d.asp?ATp_ID=M04&Art_ID=MMFIRESRS#
Bei der SRS-Version ist die Sohle verschraubt und kann einfach getauscht werden.
Der Stiefel kann oben mit drei Schrauben im Umfang verstellt und indivieuell angepasst werden. Er ist sehr gut verarbeitet - sämtliche Teile können ersetzt werden. Er ist auch auf langen Touren sehr angenehm zu tragen und durch das Gelenk ist auch ein kleiner Fussmarsch nicht eine Qual. Wenn du den Stiefel ordentlich imprägnierst hält er auch 2 Tage Regenwetter aus!
Gruss Marco
clubchefOffline
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 1. Mai 2007, 11:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Marco!
Beruhig' Dich mal wieder. Du hast doch Recht damit, dass Du mir die SIDI als erster empfohlen hast, das bestreitet doch keiner Wink
Punkt1: Ich habe mich zur Aussage "Spielzeug" verleiten lassen, weil Kollege Schradt am Mi, 7. März 2007, 12:51 folgendes gepostet hat : .... und Sidi "Crossstiefeln" (Crossstiefel in Anführungszeichen)
Punkt2: SIDI kommen aus Italien und die Italiener sind wohl nicht grad für große bzw. größer ausfallende Größen bekannt, speziell bei Schuhen nicht Laughing
Also locker bleiben, die Trans Open sind für Touren (wenn ich denn dann mal welche fahren sollte) und bei den MX Stiefeln suche in nun so lange, bis ich welche finde, die passen und wenn es die SIDI sind, dann bekommst Du die Loorbeeren!
adviOffline
1290 SAS
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Mai 2007, 18:45    Titel: Antworten mit Zitat
@Clubchef
Meine sind jetzt 4 Jahre alt und heissen irgendwas mit Flex. Im Prinzip sind die anderen wohl Nachfolger
clubchefOffline
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 3. Mai 2007, 8:38    Titel: Antworten mit Zitat
die O'Neal Element sind angekommen und auf den ersten Eindruck Schrott unsure (irgendwie "billig" zu leicht (fimschig), in Richtung Kinderspielzeug)
Nur für die, die jetzt sagen "Oh, das hätte ich Dir gleich sagen können" sei angemerkt, dass ich mir die nur bestellt habe, weil man mir gesagt hatte, da kommt jeder rein, auch mit Elefanten-Waden.
Lachhaft!
Die haben oben max. 45-48cm Umfang, an dieser Stelle beträgt mein Wadenumfang 54-56cm, bestellt hatte ich Größe 45 und geliefert wurde Größe 43
(das klappt also hinten nicht und vorne schon gar nicht!)
Jetzt kommen die SIDI dran, more to come !
kochiOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2007
Beiträge insgesamt: 22
BeitragVerfasst am : Do, 17. Mai 2007, 0:03    Titel: Antworten mit Zitat
Das Problem mit den dicken Waden habe ich übrigens auch (+/- 48cm Umfang) ...
Ich hatte damals keine Geduld mich länger umzusehnen und mich für die Alpinestars Tech6 entschieden.
Eine Einheit grösser und meine Füsse passen da so ungefähr rein.
Ich hatte jedoch keine Lust neue Schnallen zu kaufen (so billig sind die nicht) ... Tipp: Ich habe die Schnallen mit Kabelbinder verlängert Cool
Funktioniert 1a.
Für die nächsten Stiefel werde ich mich jedoch schlau machen.
mfg,
kochi
clubchefOffline
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Sep 2007, 0:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen!
Um es kurz zu machen, ich habe jetzt endlich die im April 2007 bestellten + für mich sonder angefertigten Daytona Trans Open GTX erhalten und zwar passend für meine Füße / Elefanten-Waden Very Happy
Meine Fresse, war das eine Aktion. Im April die Füße vermessen lassen und die Teile bestellt. Nach 3 Monaten kamen die dann endlich, leider nicht passend -> habe die Schuhe nicht auf beiden Seiten zu bekommen, trotz Sonderanfertigung und verstellbarer Wadenweite und 2 Reißverschlüssen pro Schuh. Dann die Füße ein zweites Mal vermessen und die Schuhe wieder zurück gegeben zur "Änderung". Daytona hatte dann noch 3 Wochen zu wegen Betriebsferien und nur nochmals 3 Monate später habe ich die dann jetzt endlich bekommen und sie passen nun perfekt. Smile Smile Smile Smile
Wenn die ganze Aktion nur 1-2 Wochen gedauert hätte, dann wäre es eine Eins plus geworden, so ist es wegen 6 Monaten Warten nur ein Gut geworden.
Anbei ein paar Fotos von den Teilen. Ich will hoffen, dass die jetzt ewig halten und wasserdicht sind! Mr. Green
(ja, ich weiß, es sind keine Cross-Stiefel, es sind Touren-Stiefel)
Kann mir jemand einen guten SIDI Händler nennen?
(Region Frankfurt bis Düsseldorf, Trier bis Siegen)
Oder einen guten (zuverlässigen) Online-Händler?
More to come, wenn ich die SIDI habe und die passen...
 Dateigröße:  184.02 KB
 Angeschaut:  1172 mal
 Dateigröße:  195.44 KB
 Angeschaut:  1229 mal
 Dateigröße:  103.23 KB
 Angeschaut:  1182 mal
 Dateigröße:  164.81 KB
 Angeschaut:  1186 mal
PlaceboOffline
Anmeldungsdatum: 24.02.2007
Beiträge insgesamt: 2405
SR 43 A
 →  90.000 km
Z400 B
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Sep 2007, 6:38    Titel: Antworten mit Zitat
Cool Smile Glückwunsch!
Wenn ich fragen darf: Wieviel hat die Sonderanfertigung denn extra gekostet?
2006er 950 SE - sonst nix
clubchefOffline
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Sep 2007, 10:33    Titel: Antworten mit Zitat
Da gibt es eine Faustregel. Sonderanfertigungen kosten bei Daytona 20% mehr als normal. Jeder Händler kann die gewünschten Daytona Stiefel (in normal) vom Werk bestellen, dann kann man die anprobieren und bewerten. Und wenn's nicht passt, kann man eine Sonderanfertigung bestellen; so war es bei Knut Goede in Siegburg.
Empfehlen kann ich Dir:
Knut Goede
GOEDE -Motorsport-
Wilhelmstraße 171
D-53721 Siegburg
Telefon: 0049-(0)2241-92 13 46
Telefax: 0049-(0)2241-92 13 47
Email: racing@goede-motorsport.de
Internet: http://www.goede-motorsport.de
Geschäftszeiten:
Mo-Fr. 10.00 - 18.30 Uhr
Sa. 9.00 - 14.00 Uhr
Kollege Goede hat eine stoische Gelassenheit und dass Daytona so langsam war, lag ja nicht an ihm. Ansonsten bin ich top zufrieden!
PlaceboOffline
SR 43 A
 →  90.000 km
Z400 B
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Sep 2007, 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
Super, Danke Smile
clubchefOffline
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 4. Okt 2007, 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
95% an MST9999 und 5% an advi
Ich habe mir heute die SIDI Crossfire SRS Größe 46 bestellt!
AUF DEINEN RAT HIN!!!!
Danke!
Normal habe ich Größe 45 und der Verkäufer hat mir zu 46 geraten. Schaun' wir mal, wenn die Galoschen kommen, ob ich die oben zu bekomme...
More to come!
clubchefOffline
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Okt 2007, 21:03    Titel: Antworten mit Zitat
Sad Sad Sad Sad deutsche Elefanten-Füße und italienische Stiefel heul
Tja, was soll ich sagen, die SIDI Crossfire SRS passen nicht! Habe sie in 46 bestellt, obwohl ich 45 habe. Trotzdem allgm. sehr eng und gehen oben und in der mitte nicht zu (zu eng) wacko
(es fehlen so ca. 3-5 cm)
Ansonsten machen die Stiefel einen recht guten Eindruck. Alle Teile (auch die Sohle) sind austauschbar und machen einen robusten Eindruck.
Jemand noch ne weitere Idee / Ansatz?!
 Dateigröße:  162.39 KB
 Angeschaut:  1145 mal
 Dateiname:  CIMG4374_small.jpg
 Dateigröße:  164.56 KB
 Heruntergeladen:  1211 mal
Seite 2 von 4
[ Time: 0.0995s ][ Queries: 52 (0.0616s) ]
