Bruggma  Sponsor
Verfasst am : Mi, 8. März 2006, 17:47 Titel: |
Aber immer schön kontrollieren, war auch schon anders
_________________ Peter |
Perseus Fußrastenkratzer Anmeldungsdatum: 28.06.2005 Beiträge insgesamt: 987 BMW GS → 100.000 km Husqvarna → 5.000 km
Verfasst am : Mi, 8. März 2006, 17:49 Titel: |
ACC1 und ACC2 sind für zusätzliche Anschlusse bis 5 A. Einer von den beiden geht über die Zündung --> ausprobieren.
Möglich ist ein Kurzschluss auf der linken Lenkerseite. Hier sollte auf den Lenker eine Lage Isolierband aufgebracht werden. Würde vor neuen Versuchen auf jedenfall dort auf Masseschluss prüfen.
Statt dem 2 Stufenschalter würde ich dir das einstellbare Universal-Heizungs-Regelmodul GHZ von Christian empfehlen ( gigi@enduro-stammtisch.de). Kostet ca. 26,- Euro plus 4 Euro Versand. Funktioniert einwandfrei!
Das Risiko von Beschädigungen am Griffgummi und Heizdrähten beim Aufschieben auf den Lenker läßt sich verringern, wenn du die Griffe vorher in warmes Wasser legst. Der Gummi wird dabei weicher und elastischer.
Kabelquerschnitt wie abgangseitige Stecker von ACC1 oder ACC2 wählen.
Viel Spaß mit der Elektrik!
_________________ Perseus |
Schradt Site Admin
Verfasst am : Mi, 8. März 2006, 19:13 Titel: |
| Perseus @ Mi, 8. März 2006, 17:49 hat folgendes geschrieben: | | Möglich ist ein Kurzschluss auf der linken Lenkerseite. Hier sollte auf den Lenker eine Lage Isolierband aufgebracht werden. Würde vor neuen Versuchen auf jedenfall dort auf Masseschluss prüfen. |
Mit Daytonas?! Also die, die normalerweise >70,- kosten?
| Perseus @ Mi, 8. März 2006, 17:49 hat folgendes geschrieben: | | Das Risiko von Beschädigungen am Griffgummi und Heizdrähten beim Aufschieben auf den Lenker läßt sich verringern, wenn du die Griffe vorher in warmes Wasser legst. Der Gummi wird dabei weicher und elastischer. |
Ich habe nun zweimal Daytona Heizgriffe verbaut. Beide Male mit Cyana... (Sekundenkleber) (Loctite) festgeklebt, beide Male den Lenker gewechselt, dabei haben die linken Griffe Gummi am Lenker gelassen, beide Male war kein Kurzschluss weder auf dem neuen, noch auf dem alten Lenker. Beide Griffe wurden mehr als 70tkm gefahren.
_________________ Grüße vom
http://schradt.net |
Skysurfer76 Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 17.03.2005 Beiträge insgesamt: 78 KTM LC8 Adv 950, 2004 → 34.000 km
Verfasst am : Mi, 8. März 2006, 19:46 Titel: Fehler gefunden |
Also danke erstmal für die ganzen Tips.
Ich habe den Fehler gefunden und der war ich!!! Naja man sollte halt aufhören wenn schon eine 30 A Sicherung durchbrennt. Habe ein Kabel vertauscht und bei Schalterstellung "ON" + mit - verbunden. Respekt, ich weiß.
Aber gut ist, die Griffe haben nichts ab bekommen.
So jetzt mal eine Frage an alle Bastler:
Die Heizgriffe werden bei Stellung Start parallel geschalten und ziehen insgesamt ca. 4,5 A (da 5,3 Ohm pro Griff) also 2,25 A für jeden Griff ist ein Leistung von ca. 54W. Jetzt steht überall, dass man die Griffe nicht bei der Startstellung betreiben darf. Ok seh ich ein 2,25A ist auch viel. Weiß Jemand wieviel die Dinger ungefähr abkönnen. Dann könnte man nämlich übereinen Vorwiderstand eine zweite Stufe ein bauen die dann vielleicht so um 3A gesamt zieht. Wären dann um die 25 W Heizleistung. und dann nach die Schalterstellung ON (Reihenschaltung) 15W
@ Perseus
Hast du das Ding an deiner dran. Kannst mir mal ein Bild schicken. Ich finde nämlich auch den Schalter von Daytona super häslich und der Platz am rechten Spiegel (da hab ich mit ner Paltte montiert) ist auch nicht toll.
Wer sonst schöne Lösungen hat bitte bescheid sagen. Einbissel was fürs Auge muß sein, wenn auch nicht viel [/quote]
Schradt Site Admin
Verfasst am : Mi, 8. März 2006, 20:05 Titel: |
Bei unter -10°C funktionieren die Griffe stundenlang mit Maximalleistung.
Stufenlose Regelung und Poti ins Cockpit (aber bitte richtig anklemmen ) ist optimal.
| Poti links oben vom Tacho |
87.96 KB |
4442 mal |
86.24 KB |
4442 mal |
Bruggma  Sponsor
Verfasst am : Mi, 8. März 2006, 20:09 Titel: |
Also ich habe das Teil von Perseus (Enduro-Stammtisch) schon mind.
5 Jahre im Einsatz. Ausser den üblichen Problemen mit vergammelten
Kontakten, tut es seien Dienst hervorrgagend.
Z.B. die verzögerte Einschaltung, der Anlasser braucht Ladung, und das
flackern im Cockpit, Batterie ist schwach, einfach super.
Zudem lässt sich das Teil wirklich sensibel einstellen, von kühl mit
Endurohandschuhen, bis kalt mit Winterfinken.
Das waren die besten 20€ die ich je ausgegeben habe.
Verfasst am : Mi, 8. März 2006, 20:40 Titel: |
@ Schradt
Hast du auch die GHZ Steuerung drin?
Habe sie eben auch beim googlen gefunden. Scheint ja echt eine gute Lösung zu sein. Was macht der Poti bei feuchtigkeit etc.
2. Das Flachbandkabel vom Poti zu Steuerbox ist mir irgendwie nicht geheuer. Gerade die kleinen Kontakte leiden doch bei feuchtigkeit und Schmutz oder?
Schradt Site Admin
Verfasst am : Mi, 8. März 2006, 20:44 Titel: |
Da musst du den Benzinschnüffler fragen was er mir da zusammengelötet hat. Ich würde aber mal davon ausgehen, dass in den stufenlosen Steuerungen prinzipiell überall das gleiche drin steckt. Probleme hatte ich damit auf 70tkm überhaupt gar keine. Die Blackbox ist relativ trocken hinter dem Scheinwerfer plaziert.
90.54 KB |
4421 mal |
Verfasst am : Mi, 8. März 2006, 21:00 Titel: |
Danke für Tips.
Wenn die Antworten von Gigi noch Positiv sind werd ich mir wohl die GHZ bestellen und noch eine kleine LED mit Vorwiderstand daneben machen mit ich weis wann die Dinger an sind. Wenn sie auf kleiner Stufe stehen und mir die Batarie leer saugen.
Verfasst am : Mi, 8. März 2006, 23:00 Titel: |
@skysurfer76
Wenn du am richtigen ACC anschließt gehen die Griffe über Zündung. Hab ich so gemacht und Batterie war bisher nie leer.
Schlechte Bilder habe ich mal gemacht. Suche hier im Forum nach "Daytona Heizgriffe montieren". Das Poti habe ich links oben neben dem Drehzahlmesser eingebaut.
Tommy_le Schlammspringer
Anmeldungsdatum: 10.02.2006 Beiträge insgesamt: 121 KTM LC8 Adv 990, 2006 → 85.000 km DR BIG → 100.000 km DRZ 400 → 25.000 km
Verfasst am : Do, 9. März 2006, 11:16 Titel: |
Ich hab die Heizgriffe vor dem Anbau getestet. Der erste Versuch negativ Schalter defekt. Bei Louis im Angebot die Daytona gekauft für 39.95 € getestet und funktioniert. Das rote Kabel hab ich an der Hupe angeklemmt, wird über die Zündung geschaltet und das schwarze an einer Schraube die auf Masse liegt (bei der BIG) ob das bei der Käte auch geht keine Ahnung.
Im Prinzip ist es egal wo die Kabel angeschlossen werden, wenn du direkt von der Batterie kommst. Die Heizgriffe haben niergends eine metallische Verbindung zur Masse. Nachteil wenn du sie nicht ausschaltest ist die Batterie bald leer. Eine Sicherung sollte trotzdem zwischen gebastelt werden. Bei den Griffen von SALTO ist eine 5 A Sicherung integriert.
_________________ Viele Grüße aus Lehrte
Zur Zeit mit DR 800S Bj.95, 990 in BLAU Bj.06 und DRZ 400S Bj 2001
www.thoris.de
Frati Schlammspringer
Anmeldungsdatum: 28.07.2005 Beiträge insgesamt: 105
Verfasst am : So, 12. März 2006, 8:15 Titel: |
Dank dieses Threats hab dann doch endlich geschafft mich aufzuraffen meine Heiz-Griffe zu montieren.
Alles fein verlaufen, dank für Eure o.g. Erfahrungen.
Aber heizen muss ich mir noch verkneifen, da ich zu eigen hinsichtlich des Salzes bin. Schade, dabei war doch schon salzfrei hier oben in D .
Die 6V (ca. 80W Leistung) des anderen Krades reichen nicht aus um Griffe auch nur lauwarm zu kriegen so wurden die Finger halt kalt gestern.
Hoffentlich hat ollo recht, dass Schnee nur bir zum 19. - und dann Grimme ist
moin
_________________ nu mehr als ein Zylinder - aber immer noch 4-Takte |
